Kvamsdal
Alt skrevet av Kvamsdal
  1. Hvis ikke du er best i verden på dette skjønner jeg ingen ting :-) Funker som fjell nå, mange tusen takk for både tolmodigheten og hjelpen du har vist. tusen takk Jan Erik
  2. DB_Studio er jo helt topp, takk for tips. Gir det noen mening med resultatene i bildet?
  3. Jeg bruker influxdb 1.8.10_windows_amd64 på denne maskinen, men også V1.6.4 på en linux maskin. med samme resultat. Hvilken influxdb versjon bruker du? Jan Erik
  4. Jeg har nok en annen versjon av grafana enn det du har, så jeg downgraded fra 8.3.3 til 7.5.12. Fremdeles ingen data. I og med at du har 'variablePricelist' og jeg har kun 'pris' er det da en liten variasjon i Node-Red som gjør at dataene ikke kommer inn i Influx på samme måte? Jeg legger ved filene som jeg bruker, kanskje du klarer å finne ut av det. Jan Erik Node-Red_Flow.json grafana_7.5.12_dashboard.json
  5. Jobb eller ei, godt øl har de der i hvertfall, men styr unna coronaen den har jeg hørt ikke er så god :-o Jeg kan velge price men det kommer ikke noe data i grafana bortsett fra dao og klokkeslett. Skal det ikke gå an å hente ut prisene fra "value" kolonnen? Etter valg av "prise" i FROM feltet kan jeg bare velge "area" og "type" men ikke "value". Som du ser på bildet har jeg 4 valg i type feltet. kan kun velge fill(null) i GROUP BY hvor du har fill(previous). Bruker kanskje feil "visualization" også men uansett hvilen av de tilgjengelige blir resultatet det samme (ingen data)
  6. Håper du får en fin tid der nede. Vi lengter også ned dit. Fantastisk klima. Kan ikke velge variablePricelist så vi får ta det opp når du kommer hjem. gooooood ferie Jan Erik
  7. De 3 extra verdiene er jo pga oppføring av "price_avg", "price_highLevel" og "price_lowLevel" :-) men jeg får ikke frem prisene i grafana? Jeg kan bare velge "area og type" i technical tabellen? Noen som har et hint å komme med så takker jeg for det. Jan Erik
  8. Jeg har den, men hoppet over den noden og brukte kun timestamp. resultatet ble som du ser på bildet noen merkelige verdier. Egentlig ikke så merkelige men det er 27 av dem i "technical" men 24 verdier i "status" etter kun 1 inject?? Har du noe fornuftig svar på det også? Hjemme hos meg har vi bare 24 timer i døgnet :-). Jeg tror nok jeg må justere prisene på fastavgifter og nettleie, men det går nok greit. Den lykkelige eier av råferske data sliter også med å få frem noe fornuftig i grafana også. Finner liksom ikke helt ut av hvor jeg henter "value" dataene. Kan bare velge area eller type. Jan Erik
  9. Super duper, jeg tester litt senere i kveld tusen takk
  10. Hei igjen mongojarle, mangler det en funksjonsnode, eller gjør jeg noe galt? har testet flowen din men får feilmeldinger på influxnoden. ville bare høre med deg om du har en komplett flow som jeg kan teste? MVH Jan Erik
  11. Super flow du har laget her. Hvordan får du frem grafen du viser her? Bruker du Influxdb og Grafana?? MVH Jan Erik
  12. Ser ut som du har taket på dette med node red 🙂 Hvilken node har du brukt mellom MQTT og CHART nodene i flowen din?
