jhenrikb
Alt skrevet av jhenrikb
Hei. Har bestillt en slik Tesla da, jeg også. Er det noen her som har en slik ? (eller annen elbil) som har koblet lading og garasjeport til hjemmeauto'n sin? Tesla kan jo åpne porten sjæl, så kjøre ut og inn. Hadde vært litt kult å hatt dette også kontrollpanelet og ikke en egen Tesla APP. Litt nysserig Henrik
hmm. Mange måter å gjøre dette på. I gangen hjemme har jeg satt min PIR sensor til å holde "Motion" i 240 sekunder etter detected motion. 240 sekunder etter siste bevegelse vil den sette "motion" til "Off". Dette var igjennom selve hardware configuration. If motion = on set Lys = on else if motion = off set lys = off. Da fungerer det veldig likt som en ren motion sensor man får feks elko.
hey. Jeg har gjort det slik for å styre varmen. Gjelder panelovner og switc til varmekabler. Temperaturmåling får jeg fra mine Motion sensorer. Bruker Virtuelle termostater som jeg forander i appen eller imperihome. Det er mye lettere å programmere dette i blockly, men på Raspberry pi3 kan det skje en bug som suger opp alt minne og da blir den skikkelig treig. Så varme-algoritmen måtte være i script. commandArray = {} if devicechanged['Gang-Temp-Sensor'] and otherdevices['Hus-Varme-Hovedbryter'] == 'On' then if tonumber(devicechanged['Gang-Temp-Sensor_Temperature']) < tonumber(otherdevices['Gang-Varme-Termostat']) then commandArray['Gang-Varmekabler'] ='On' elseif tonumber(devicechanged['Gang-Temp-Sensor_Temperature']) > tonumber(otherdevices['Gang-Varme-Termostat'] + 0.1) then commandArray['Gang-Varmekabler'] ='Off' end end if devicechanged['Stue-Temp-Sensor'] and otherdevices['Hus-Varme-Hovedbryter'] == 'On' then if tonumber(devicechanged['Stue-Temp-Sensor_Temperature']) < tonumber(otherdevices['Stue-Varme-Termostat'] - 0.1) then commandArray['Stue-OvnTV'] ='On' commandArray['Stue-OvnVindu'] ='On' elseif tonumber(devicechanged['Stue-Temp-Sensor_Temperature']) > tonumber(otherdevices['Stue-Varme-Termostat'] + 0.2) then commandArray['Stue-OvnTV'] ='Off' commandArray['Stue-OvnVindu'] ='Off' end end return commandArray --errormessage if set to "all" and not "device". --"Error: EventSystem: in Varme-Hus-LUA2: [string " ..."]:10: attempt to index global 'commandArray' (a nil value)" Jeg bruker også Hjemme/borte bryter. Disse gjør forandringer i "scene" som styrer lys på av, og en virtuell varme knapp For å justere termostaten. Her laget jeg et blocklyscript: IF varme = on DO openurl >http://username:[email protected]:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=38&nvalue=0&svalue=22 der IDX er iden på devicen, og 22 er temperaturen. også da likt med "Else if Varme = off" bare lavere temp.
Edit: Jeg fikk merkbar forskjell på hastigheten på min raspberry pi3. Setter opp dedikert RPI3 til VPN og DDNS installasjonen. Hey! Tenkte kanskje dette kunne være til hjelp for noen. Etter jeg har fått litt mer duppedingser er det artig å kunne koble til huset mens jeg ikke er hjemme. Sette på varme tidlig, se live kamera hvis en motion sensor trigger og sender meg email osv. (skjer jo aldri men er jo gøy å kunne gjøre det læl). Å port-forward direkte til pi3 var greit i starten når jeg bare hadde noen panelovner, lys og sånt. Men å kunne koble til på en sikker måte var litt mere tricky. Men her kommer den enkle løsningen. 1: Forward port 1194 i routeren din, til din RPi3. (feks så er min RPI3 nr 127, så min rpi3 adresse blir 192.168.127). 2: lag bruker på "No-ip.com" og opprett en DDNS konto (gratis, men du får purre mail hver 23 dag om å "confirme" adressen.) Lag en adresse, og velg domene. Feks "hjemme.ddns.net". Sett en random IP adresse (gjerne lokal). Rpi3 vil oppdatere adressene senere, og det er da greit for da ser man at det har fungert. 3: Logg på rpi3 4: kjør "openvpn" installasjon". (pivpn) curl -L https://install.pivpn.io | bash Når du kommer til valget "IP adresse" ELLER "DDNS" trykk pil ned på DDNS, trykk Spacebar, og så enter. Tast inn "hjemme.ddns.net" (eller hva enn du laget av adresse). Spam enterknappen, vent en stund på generering av kryptering. Når ferdig, reboot og logg inn på nytt. Generer fil med pivpn add skriv inn ønsket brukernavn og passord og trykk enter. 5: logg inn på rpi3 med feks filezilla og hent ut filen. Send den til din laptop, telefon eller hva du måtte ønske. (husk å installer "openvpn" på din android via playstore, eller pc. Konfigurer oppsettet med filen du genererte). 6: Nå må vi installere no-ip DUC. (dynamic update client). Skriv inn disse i samme rekkefølge. (trykk enter hele veien, Anbefalte innstillinger går inn automatisk.) mkdir /home/pi/noip cd /home/pi/noip wget http://www.no-ip.com/client/linux/noip-duc-linux.tar.gz tar vzxf noip-duc-linux.tar.gz cd noip-2.1.9-1 sudo make sudo make install Skriv inn brukernavn og passord til no-ip nettsiden og velg riktig ddns hvis du har flere enn én. (velger automatisk hvis du bare har én) sudo /usr/local/bin/noip2 (Skriv bare "sudo noip2" hvis den ikke finner noe i mappen, for meg fungerte bare "sudo noip2"). Dette starteren Servicen. Nå kan du refreshe no-ip.com siden, og forhåpentligvis har IP adressen oppdatert seg. For å få No-ip DUC til å starte på reboot: sudo nano /etc/rc.local legg til "/usr/local/bin/noip2" (eller bare "noip2" hvis tidligere ikke fungerte) rett over "exit 0". Save så exit. Du har nå sikker tilgang til din rpi3 utenfra ditt lokale nettverk, og din rpi3 vil automatisk oppdatere IP adressen når den forandrer seg.
- 8 svar
- 7
hei. Er det noen som kjører openVPN på samme raspberrypi dere kjører domoticz på? hvis ja? hvordan kobler jeg domoticz på openvpn? Starta å kikke litt på dette da loggen i domoticz har innkommende IP'er fra polen og andre steder henrik
hei! Etter å ha lest en post om at blockly er grunnen til at minnet blir oppbrukt på raspberry pi3, har jeg skrevet om alle mine blocklier til LUA, bortsett fra 1. Jeg klarer ikke definere. Prøver å få det slik som det er på bildet. Tempsensoren er en multisensor med temperatur og luftfuktighet, så hvordan jeg skal kun hente temp aner jeg heller ikke. Noen som vet? Mvh John Henrik local termostatGang = 'Gang-Varme-Termostat' commandArray = {} if (devicechanged['Gang-Temp-Sensor'] < termostatGang) then commandArray['Gang-Varmekabler']='On' end return commandArray
du kan kjøpe en dørsensor og så kan du lage en pinne som står på låsen. Når låsen er vippet i låst posisjon så treffer den sensoren, ellers treffer den ikke. Tenker bare høyt men innrømmer at det hørtes jo veldig jalla ut da
Jeg starter der du starter nå, for ca ehm 4 måneder siden. Ville ha varmestyring, så endte opp med Domoticz på Raspberry pi 3. - Varmestyring Gang: her bruker jeg en Nexa z-wave mottaker av/på til varmekablene(billigst på "eldirekte"). Varmesensoren er en Aeotec multisensor 6 og en Virituell termostat som er opprettet i Domoticz. Logikken er programmert enkelt med blockly. Stue: Her bruker jeg 2 stk fibaro wall-plugs som er koblet til 1 panelovn og 1 frittstående ovn og er programmert på samme måte som i gangen. Multisensor 6 som står på bordet. - Lys Bruker multisensor Motion delen for å ha nattlys. Setter på dimmet lys i 60 sekunder hvis jeg skal på badet. Denne funksjonen har noe delay første gangen den går i "aktiv", som er multisensoren som står i sleep mode(?). Ellers når det "PÅ" så reagerer det instantly. Erfaringer er at varmestyingen fungerer 200% over forventninger og det er veldig behagelig å ha det på både telefon og pad i gang og stue. Panelovnene er skrudd på 30 grader, så er det systemet som regulerer selv. Jeg måtte til og med sette inn en funskjon at ovnene skulle stå på 180 sekunder ekstra, etter oppnådd temperatur fordi det regulerer for bra. Setter du 22 grader, får du 22 grader. punktum. Da satt jeg 180 sekunder ekstra for å unngå konstant klikkelyd i wallpluggene. Også artig å ha "hjemme" og "borte" modus som du programmerer slik du vil selv. Kjøpt stort Nexa switch, entenn det er av/på eller dimmere. fibaro wall plugs og noe dør open/close sensorer på aliexpress Kjempegøy!
Ok Jeg så det når jeg datt over domoticz som hjemmeautomasjon system jeg ville ha, men droppet det pga komplisert installering. Nå har jeg reinstallert hele RPi3 og fulgt readme filen til mydomoathome. Sitter fast på config. Skal jeg ha passord, skal jeg ikke ha passord.. Så prøver å logge til via imperihome appen men den finner jo ingen ting. Folk som kan dette syns sikkert mange ting er selvforklarende, men det er ihvertfall ikke straight forward for en linux noob som meg edit: det jeg mente er, klarer ikke få det med basic-auth brukernavn og passord.
ah ok tror jeg forstår. Måtte bare legge meg i går da hjernen ikke funka i det hele tatt x) Men jeg må ha "And Var_gang_motion = "aktiv" for å trigge lyset første gangen? edit: Funka det! takk igjen til deg altså du er en knupp. Er så mye jeg fortsatt ikke forstår av Domoticz. Bruker Custom Frontpage til pad? Jeg har satt opp domoboard, men syns knappene og teksten er så liten så nysserig på hva andre bruker.
Det er bare en virtuell hovedbryter jeg har lagt inn. Hvis den er av skal alle lysa være av og ingen eventer relatert til lys fungere. Første if/do: Jeg la in at de må være av for at dimmeren skal gå i 50%. Skal jeg justere dimmeren senere vil den bare etterjustere seg til 50%. Ja eller når jeg står opp feks. og lysa er av men "hjemme" funksjonen er på.
Hey Jeg sliter å sette opp en logikk der: "Hvis: Hjemme(dags-bryter), men lyset er av: Skru på lys med motion sensor". Denne er grei. Men hvis lyset er på, og jeg fysisk skrur av lyset og ikke via domoticz: så skal IKKE lyset skru seg på igjen selv om jeg er "hjemme" og motion sensor trigger. Spør jeg om det umulige her? mvh John Henrik Bergene
Haha nå fikk jeg nesten gåsehud Leverer den tilbake mens jeg kan. Ser nå jeg har samme versjon. V1.8, library 6 osv osv.
Får feilmelding. Samme skjer her også. Tenker jeg returnerer den og får meg en multisensor hvis ikke jeg finner ut av det innen noen dager. Har V1.6 forresten. Hvilken har du?
Ja er der jeg får problemene. Konfigurasjonen fungerer ikke. Jeg plotter in Koder på parameter 27 eller gjør endringer andre steder. Så går jeg helt ned i domoticz og trykker "apply configuration for this device". Men senere når jeg oppdaterer siden igjen så er alt standard igjen. IR-koden er "0" på nytt alt annet standard. Litt frustrerende det der. Temperatur sensoren ser ut til å være passiv også. Vist 22grader siste 10 timene (selv om termometer synker etter jeg skrudde av varmekablene). Men holder jeg hånden over temp-sensoren skyter den til værs. Denne har vært skikkelig nedtur altså blææ Noen som vil bytte ? =P
Halla igjen du. Jeg har installert min på Domoticz nå etter å endelig ha fått den etter 5 uker ventetid Satt den i "Always listening" mode og integrert den i systemet. Addet devicer som Temperatur og kjøle/varme termostat. Eneste problemet jeg har er at jeg ikke får konfigurert den i det hele tatt via Hardware. Prøver å legge inn IR-koden men den klarer ikke oppdatere seg. Når jeg Refresher siden så er alt "Standard" igjen og IR-koden satt til "0". Dette har problemet har jeg hatt på noen andre Noder også men bare på noen få punkter som ikke betyr noe særlig så har ikke brydd meg om det. Også prøvd å endre .xml filen som ligger på Pi'en uten hell. Fungerte din helt fra start? Mvh Henrik
hey! Den første blockly'en fungerer som den skal. Jeg setter temperatur på en Virtuell termostat, også skrur den av og på panelovnen hvis temp er større eller mindre enn hva sensoren fanger opp. Hatt det slik i noen mnder nå og ikke tenkt mer over dette. Men prøver å lage en hjemme/borte funksjon som senker temp med 4 grader. Tenkte å lage denne da jeg har lagt de 4 andre rom i Domoticz også. så for å slippe å skru ned temp på hvert enkelt rom vil jeg ha 1 bryter til dette. (bryter også virtuell). Men det fungerer ikke, den setter ikke temp til 18 når jeg skrur Off, eller til 22 når jeg skrur på ON. Noen vet? mvh John Henrik Bergene
Takk for svar! Får vel teste ut først så kanskje bytte en gang senere. Enig med det du sier at det ikke er intuitivt og det ser ganske utdatert også. UI ligner litt på min hjemmeside fra ungdomskolen for 12 år siden ? men folk sier det er bra og worldwide community virker jo helt utrolig stort så regner med at det er det Jeg har en Toshiba som har mange koder på "Code list" til ZXT-120 så burde vel gå fint. God helg Henrik
Hei, 2 spørsmål Er ny på hjemmeautomasjon. Har satt opp enkelt oppsett med Aeotect multisensor og plugger til panelovner for varmestyring (som jeg ser de fleste andre i Norge også starter med). Kjører på PI3 domoticz z-wave. fungerer som det skal så det er bra. Men har jo en varmepumpestående da. Ser tidligere i denne tråden at ZXT-120 har temp og IR sender/mottaker. Leser litt at den kan være tuklete med Domoticz. 1: Noen som bruker den på varmepumpe på Domoticz? 2: Er det verdt å kjøpe Homeseer for 120$ å installere denne på min RP3? Ser ut som det fungerer bedre og ser at mange av dere bruker HS. Mvh Henrik
