slippern
Alt skrevet av slippern
  1. Har nylig hatt samme problemet, løsningen er og la det tids-trigges første gangen, er visstnok en irriterende bug!
  2. Om RPI-en blir ustabil pga wifi eller BT så kan synderen være for liten/dårlig strømforsyning.
  3. Koblet en USB til MBUS modul til RPI-en, og installerte integrasjonen Norwegian AMS. Alle entitiene dukker automatisk opp, så det tar ca hele 60 sekunder og sette dette opp 🙂
  4. https://www.bruksanvisningpdf.no/hormann/promatic-2/bruksanvisning?p=146
  5. Husk på WAF 🙂
  6. Ang Reolink og ville jeg ha tenkt meg to ganger om.. Dette er sakset i fra Smarthus & IoT Norge FB-gruppen.
  7. Ja så fort fordelen med node-red! 🙂 Har konvertert postkasse automasjonene til en flow idag, nå er det bare å begynne på lysstyringen. Men bør jeg la node-red styre belysningen direkte via MQTT, eller la det gå innom HA? 1: Node-Red -> HA -> MQTT -> Z-wave 2: Node-Red -> MQTT -> Z-wave Fordeler / Ulemper?
  8. Har akkurat fått i drift min første flow med Node-Red. Måtte før ha fire automasjoner til låsen på ytterdøren, og nå er alt i en og samme flow 🙂 Er rett å slett imponert over hvor enkelt, og oversiktlig det er!
  9. https://developer.samsung.com/smarttv/develop/guides/pip-picture-in-picture/showing-pip-overlays.html
  10. Ser ut til at på Samsung TV-er kan man sende HTML elementer til TV-en, da blir det også mulig og dra over et bilde fra feks overvåkningskamera/dørklokke etc 🙂
  11. Står på de to siste linjene i forrige post? 🙂
  12. Har satt opp en til z-wave kontroller i nettverket. Denne fungerer som secondary, i tilfelle primary skulle gå til f... I tillegg så blir denne og ha en ekstern antenne, slik at jeg forhåpentligvis får noe bedre signal til z-wave sensoren i postkassa 🙂 Løsningen er en RPI 1b med zwave2mqtt, den er treg som pokker, og et razberry 2 kort 🙂 mqtt-delen er deaktivert inntil videre, hvordan vil det bli med to kontrollere med mqtt som begge "spammer" mot HA?
  13. Du kan koble på en lyssensor som teller blinkene, et blink er vell 1kwh om jeg ikke tar feil.
  14. slippern
    UZB1 backup
    Z-Way support the backup/restore from UZB-stick / RaZberry and back to UZB-stick / RaZberry. Skal jaggu meg teste og ta backup fra UZB og laste den inn på RazBerryen! 🙂
  15. Du kan prøve å putte USB sticken i en RPI og kjøre Z-Way, eventuelt Silicon Labs sin PC-controller, for å få testet zwave utenom HS.
  16. Ta heller og feilsøk til du får det rett.. Om du skal drive på og resette systemet hele tiden, vil du aldri få et system som faktisk fungerer (Bare vent til du får 20-60 devices og forskjellige integrasjoner).. HA krever endel prøving og feiling, og det uten og resette.
  17. toggle get_usercode er noe man gjør med den gamle z-wave integrasjonen.
  18. Er disse Rollertrol motorene av god kvalitet og verdt prisen?
  19. Fibaro door/window sensoren har også temperaturmåling.
  20. Jeg har 8V AC inn på Zagen og den fungerer utmerket her. Zagen rapporterer ikke batteristatus, googlet litt om det og virker som om at produsenten har "glemt" det.
  21. Jeg har en PA220-LAB, koster rundt $600-800, lisensen ligger på rundt $150.
  22. Fant en kjekk Palo Alto integrasjon til HA 🙂 https://github.com/skalavala/mysmarthome/blob/master/custom_components/paloalto/sensor.py
  23. Nei, om du setter anonymous til true så vil zwave2mqtt koble seg til mosquitto uten noe bruker navn og passord. Den porten er kun for zwave2mqtt web-grensesnittet.
  24. Den new client linjen i mosquitto loggen er selve HA-integrasjonen som kobler seg til, du burde ha hatt en tilsvarende linje for zwave2mqtt.
