slippern
Alt skrevet av slippern
  1. https://developer.samsung.com/smarttv/develop/guides/pip-picture-in-picture/showing-pip-overlays.html
  2. Ser ut til at på Samsung TV-er kan man sende HTML elementer til TV-en, da blir det også mulig og dra over et bilde fra feks overvåkningskamera/dørklokke etc 🙂
  3. Står på de to siste linjene i forrige post? 🙂
  4. Har satt opp en til z-wave kontroller i nettverket. Denne fungerer som secondary, i tilfelle primary skulle gå til f... I tillegg så blir denne og ha en ekstern antenne, slik at jeg forhåpentligvis får noe bedre signal til z-wave sensoren i postkassa 🙂 Løsningen er en RPI 1b med zwave2mqtt, den er treg som pokker, og et razberry 2 kort 🙂 mqtt-delen er deaktivert inntil videre, hvordan vil det bli med to kontrollere med mqtt som begge "spammer" mot HA?
  5. Du kan koble på en lyssensor som teller blinkene, et blink er vell 1kwh om jeg ikke tar feil.
  6. slippern
    UZB1 backup
    Z-Way support the backup/restore from UZB-stick / RaZberry and back to UZB-stick / RaZberry. Skal jaggu meg teste og ta backup fra UZB og laste den inn på RazBerryen! 🙂
  7. Du kan prøve å putte USB sticken i en RPI og kjøre Z-Way, eventuelt Silicon Labs sin PC-controller, for å få testet zwave utenom HS.
  8. Ta heller og feilsøk til du får det rett.. Om du skal drive på og resette systemet hele tiden, vil du aldri få et system som faktisk fungerer (Bare vent til du får 20-60 devices og forskjellige integrasjoner).. HA krever endel prøving og feiling, og det uten og resette.
  9. toggle get_usercode er noe man gjør med den gamle z-wave integrasjonen.
  10. Er disse Rollertrol motorene av god kvalitet og verdt prisen?
  11. Fibaro door/window sensoren har også temperaturmåling.
  12. Jeg har 8V AC inn på Zagen og den fungerer utmerket her. Zagen rapporterer ikke batteristatus, googlet litt om det og virker som om at produsenten har "glemt" det.
  13. Jeg har en PA220-LAB, koster rundt $600-800, lisensen ligger på rundt $150.
  14. Fant en kjekk Palo Alto integrasjon til HA 🙂 https://github.com/skalavala/mysmarthome/blob/master/custom_components/paloalto/sensor.py
  15. Nei, om du setter anonymous til true så vil zwave2mqtt koble seg til mosquitto uten noe bruker navn og passord. Den porten er kun for zwave2mqtt web-grensesnittet.
  16. Den new client linjen i mosquitto loggen er selve HA-integrasjonen som kobler seg til, du burde ha hatt en tilsvarende linje for zwave2mqtt.
  17. Sett anonymous til true, eventuelt lag en login: logins: - username: brukernavn password: 'passord'
  18. Kan bruke mqtt://localhost eller mqtt://127.0.0.1 Hvordan ser mosquitto konfigen din ut?
  19. i zwave2mqtt appen, kjør en restart, gå så over i log-fanen og les ut loggen mens zwave2mqtt starter opp, tipper at du har endel røde errors i det den starter opp.
  20. Slik ser min ut, om du ikke bruker autentisering på mqtt så er det bare å skru den av 🙂
  21. Ha låsen maks 15cm fra gatewayen, sett låsen i inkluderings-modus. I zwave2mqtt velger du "Add Node (Inclusion)", svar yes på neste spørsmål slik at noden blir lagt til som secure. I HA må du legge til Mosquitto integrasjonen, så vil den dukke opp automatisk der, forutsatt at mqtt konfigurasjonen er rett i zwave2mqtt.
  22. Kjør en "Refresh node info" så får du inn noen fornuftig produkt navn. Men du kan velge node 3, så bla litt lengre ned og aktivere låsen i "user"-tabben.
  23. Da begynner jo ting og fungere 🙂
  24. i zwave2mqtt trenger du ikke og legge noe som helst til i config-fila, du starter addon, også får du opp en web-ui knapp som åpner z-wave kontrolleren, først da konfigurer du opp zwave-nettverket og MQTT. zwave2mqtt kjørers som en egen docker container 🙂 i zwave2mqtt config fila kan du sette ssl til false, så er det bare og starte addon å aksessere http://IP:8091
  25. Ta og napp ut z-wave USB-en og se hva som forsvinner fra hardware listen, så vet man hva som er rett enhet 🙂
