slippern
Alt skrevet av slippern
  1. /dev/ttyAMA0 er nok rett enhet 🙂
  2. Formateringen på network keyen er korrekt, Zwave er den gamle utgaven som var direkte integrert med HA, som også benytter openzwave 1.4. OpenZwave beta kjører v1.6.. Sikker på at du har rett usb-enhet i konfigen? Jeg bruker zwave2mqtt addon, da jeg synes den er mye bedre, https://github.com/hassio-addons/addon-zwave2mqtt
  3. Min ble levert med siste skrik av firmware.
  4. Temp-sensorene kobles på GND, SD og SP, og garasjeporten på output 1 slik som du har gjort.. så det bør fungere. Du kan også prøve og sette kontrolleren i heal-modus, også aktivere inkluderingsmodus på smart implant, det funket hos meg når den ikke så rett etter inkludering.
  5. Dette skal jo være fullt mulig å få til på smart implant mener jeg.. Men hver gang du kobler fra/til noe på smart implant, må den eksluderes og inkluderes på nytt.
  6. Har laget en super unødvendig automasjon, kun fordi man kan 🙂
  7. Yes det må du ha. Jeg bruker UZB1, jeg brukte før Razberry 2 HAT, men migrerte nylig over til UZB1 da det muliggjør og kjøre OTA oppdateringer på feks Aeotec enhetene ved å plugge USB-sticken i en PC og kjøre softwaren fra dem..
  8. Installer z-wave integrasjonen, det finnes to typer, z-wave og openzwave beta.. Jeg bruker sistnevnte nå. Så er det bare og inkludere låsen som secure node, og det er helt nødvendig at låsen er maks 15cm fra gatewayen under inkluderingen. Her står det endel om inkludering med z-wave integrasjonen; https://community.home-assistant.io/t/my-danalock-v3-z-wave-configuration-5-step-solution/75441
  9. Her har du en guide; https://community.home-assistant.io/t/hass-io-on-vmware-esxi-6-7-step-by-step/151419 Har aldri kjørt det på VM, men ser ikke så ulikt som på en RPI, bare og mounte disken/imaget.. Låsen er alltid åpen når det er folk til stede, har en knapp i HA som heter "God natt!", denne låser døren, slukker lysene i stue og kjøkken samt slår av TV-en. Men låsen har en innebygd funksjon som heter "Autolock", den låser etter et gitt antall sekunder.
  10. Merkelig at bjella ikke ble trigget da...
  11. Jeg kjører Danalock i kombinasjon med HA, og det funker smooth 🙂 HA registrerer når jeg er hjemme eller borte ved hjelp av HA-appen.. Automasjonen ser feks slik ut; - id: '1596288338267' alias: Lås ytterdør ved fravær description: '' trigger: - entity_id: person.xxxx event: leave platform: zone zone: zone.home condition: [] action: - device_id: 70570d0417e6476783feb93612479cfe domain: lock entity_id: lock.danalock_ytterdor_lock type: lock mode: single - id: '1596288392084' alias: Lås opp ytterdør ved ankomst description: '' trigger: - entity_id: person.xxxx event: enter platform: zone zone: zone.home condition: [] action: - device_id: 70570d0417e6476783feb93612479cfe domain: lock entity_id: lock.danalock_ytterdor_lock type: unlock
  12. Jeg koblet hvit på T-terminalen, og grønn på F-terminalen..
  13. Du må nok ha noe som kjører på en lav frekvens, feks https://www.gnswireless.com/products/point-to-point-wireless-network-bridge/900mhz-non-line-of-sight-wireless-bridge Har aldri testet dette selv, har kun montert opp P2P linker med fri sikt.
  14. Jeg kjøpte fra ledlyskilder.no, https://ledlyskilder.no/19164-aluminiumsprofiler
  15. Har forbedret sikkerheten til løsningen da denne er eksponert mot internett. TLS1.2 er aktivert på web-serveren, denne trafikken blir nå dekryptert og inspisert i brannmuren 🙂 I tillegg noen deny-regler på trafikk fra Kina og Russland, + IP-adresser med høg risiko og kjente IP-adresser som er ondsinnet.
  16. Har klaget på denne, men ikke fått noe svar fra forhandler enda... "noe" forskjell..
  17. https://www.hikvision.com/europe/webinars/ax-pro-online-product-launch/ Dette kan bli litt spennende 🙂
  18. Din rapporterer mer normalt, ikke så ulikt som nettbrettet. Har flyttet den men rapporterer like mye lux. Edit; Har nå flyttet den til samme plass som nettbrettet... Nettbrettet rapporterer 69 lux og multisensoren 25 lux.
  19. Har den plassert over stuevinduet, slik at den ser innover i rommet. Ifølge manualen burde den ikke se mot et vindu.
  20. Synes den rapporterer alt for lite lux i rommet; Er jo håpløst og lage automasjoner med dette, laget en automasjon som sier at ved under 10lux i minst 5 minutter så skal lysene slå seg på.. Ja de kom på klokken like før klokken 1800, og det er ikke en gang nærheten av mørkt en gang.. Den er plassert over stuevinduet og "ser" inn i rommet.. Nettbrettet rapporterer dette: Så klokken 1800 rapporterer multisensoren ca 13 lux ,og nettbrettet 117lux.
  21. Ja, 250,- for mye.. Har av den grunn aldri handlet hos Proshop.
  22. Synes nettverket mitt har vært så rart de siste dagene... Kom på at jeg oppgraderte PA220 brannmuren til 10.0 her om dagen, etter mye feilsøking fant jeg ut at den var synderen, i alle problemene, den ble fort nedgradert til 9.1.4, men sånn er livet og leve i en labb 🙂
  23. Lite Z-Wave enheter på tilbud 😞
  24. Den må inkluderes i som secure node, om du ikke har det valget så regner jeg med at den forsøker det først?? Etter at du har inkludert den, la låsen stå i noen minutter og "stabilisere seg", sett kontrolleren i "heal-mode"mot Danalocken, gå inn i Danalock appen og velg inkluder på nytt :-) Og ha låsen tett innpå kontrolleren.
  25. Har migrert fra Razberry til UZB1, så nå kan jeg kjøre OTA-oppdateringer på feks Aeotec enheter, er mye jobb og inkludere alle enhetene på nytt og få de tilbake inn i automasjonene etc... Fikk også Aeotec Door/Window 7 i går, og der ble det noen timer med bannskap da det viser seg at binary switchen går tilt-sensoren.. Når det ble oppdaget så ble dette løsningen; - platform: template sensors: postkasse_binary: value_template: '{% if is_state("sensor.aeotec_postkasse_alarm_access_control", "Door/Window Closed") %}off{% else %}on{% endif %}' friendly_name: 'Postkasse - Binary og midt inni oppsett av automasjonen så døde batteriet selvfølgelig, er noe billig skvip som følger med.
