slippern
Alt skrevet av slippern
  1. Sett anonymous til true, eventuelt lag en login: logins: - username: brukernavn password: 'passord'
  2. Kan bruke mqtt://localhost eller mqtt://127.0.0.1 Hvordan ser mosquitto konfigen din ut?
  3. i zwave2mqtt appen, kjør en restart, gå så over i log-fanen og les ut loggen mens zwave2mqtt starter opp, tipper at du har endel røde errors i det den starter opp.
  4. Slik ser min ut, om du ikke bruker autentisering på mqtt så er det bare å skru den av 🙂
  5. Ha låsen maks 15cm fra gatewayen, sett låsen i inkluderings-modus. I zwave2mqtt velger du "Add Node (Inclusion)", svar yes på neste spørsmål slik at noden blir lagt til som secure. I HA må du legge til Mosquitto integrasjonen, så vil den dukke opp automatisk der, forutsatt at mqtt konfigurasjonen er rett i zwave2mqtt.
  6. Kjør en "Refresh node info" så får du inn noen fornuftig produkt navn. Men du kan velge node 3, så bla litt lengre ned og aktivere låsen i "user"-tabben.
  7. Da begynner jo ting og fungere 🙂
  8. i zwave2mqtt trenger du ikke og legge noe som helst til i config-fila, du starter addon, også får du opp en web-ui knapp som åpner z-wave kontrolleren, først da konfigurer du opp zwave-nettverket og MQTT. zwave2mqtt kjørers som en egen docker container 🙂 i zwave2mqtt config fila kan du sette ssl til false, så er det bare og starte addon å aksessere http://IP:8091
  9. Ta og napp ut z-wave USB-en og se hva som forsvinner fra hardware listen, så vet man hva som er rett enhet 🙂
  10. /dev/ttyAMA0 er nok rett enhet 🙂
  11. Formateringen på network keyen er korrekt, Zwave er den gamle utgaven som var direkte integrert med HA, som også benytter openzwave 1.4. OpenZwave beta kjører v1.6.. Sikker på at du har rett usb-enhet i konfigen? Jeg bruker zwave2mqtt addon, da jeg synes den er mye bedre, https://github.com/hassio-addons/addon-zwave2mqtt
  12. Min ble levert med siste skrik av firmware.
  13. Temp-sensorene kobles på GND, SD og SP, og garasjeporten på output 1 slik som du har gjort.. så det bør fungere. Du kan også prøve og sette kontrolleren i heal-modus, også aktivere inkluderingsmodus på smart implant, det funket hos meg når den ikke så rett etter inkludering.
  14. Dette skal jo være fullt mulig å få til på smart implant mener jeg.. Men hver gang du kobler fra/til noe på smart implant, må den eksluderes og inkluderes på nytt.
  15. Har laget en super unødvendig automasjon, kun fordi man kan 🙂
  16. Yes det må du ha. Jeg bruker UZB1, jeg brukte før Razberry 2 HAT, men migrerte nylig over til UZB1 da det muliggjør og kjøre OTA oppdateringer på feks Aeotec enhetene ved å plugge USB-sticken i en PC og kjøre softwaren fra dem..
  17. Installer z-wave integrasjonen, det finnes to typer, z-wave og openzwave beta.. Jeg bruker sistnevnte nå. Så er det bare og inkludere låsen som secure node, og det er helt nødvendig at låsen er maks 15cm fra gatewayen under inkluderingen. Her står det endel om inkludering med z-wave integrasjonen; https://community.home-assistant.io/t/my-danalock-v3-z-wave-configuration-5-step-solution/75441
  18. Her har du en guide; https://community.home-assistant.io/t/hass-io-on-vmware-esxi-6-7-step-by-step/151419 Har aldri kjørt det på VM, men ser ikke så ulikt som på en RPI, bare og mounte disken/imaget.. Låsen er alltid åpen når det er folk til stede, har en knapp i HA som heter "God natt!", denne låser døren, slukker lysene i stue og kjøkken samt slår av TV-en. Men låsen har en innebygd funksjon som heter "Autolock", den låser etter et gitt antall sekunder.
  19. Merkelig at bjella ikke ble trigget da...
  20. Jeg kjører Danalock i kombinasjon med HA, og det funker smooth 🙂 HA registrerer når jeg er hjemme eller borte ved hjelp av HA-appen.. Automasjonen ser feks slik ut; - id: '1596288338267' alias: Lås ytterdør ved fravær description: '' trigger: - entity_id: person.xxxx event: leave platform: zone zone: zone.home condition: [] action: - device_id: 70570d0417e6476783feb93612479cfe domain: lock entity_id: lock.danalock_ytterdor_lock type: lock mode: single - id: '1596288392084' alias: Lås opp ytterdør ved ankomst description: '' trigger: - entity_id: person.xxxx event: enter platform: zone zone: zone.home condition: [] action: - device_id: 70570d0417e6476783feb93612479cfe domain: lock entity_id: lock.danalock_ytterdor_lock type: unlock
  21. Jeg koblet hvit på T-terminalen, og grønn på F-terminalen..
  22. Du må nok ha noe som kjører på en lav frekvens, feks https://www.gnswireless.com/products/point-to-point-wireless-network-bridge/900mhz-non-line-of-sight-wireless-bridge Har aldri testet dette selv, har kun montert opp P2P linker med fri sikt.
  23. Jeg kjøpte fra ledlyskilder.no, https://ledlyskilder.no/19164-aluminiumsprofiler
  24. Har forbedret sikkerheten til løsningen da denne er eksponert mot internett. TLS1.2 er aktivert på web-serveren, denne trafikken blir nå dekryptert og inspisert i brannmuren 🙂 I tillegg noen deny-regler på trafikk fra Kina og Russland, + IP-adresser med høg risiko og kjente IP-adresser som er ondsinnet.
  25. Har klaget på denne, men ikke fått noe svar fra forhandler enda... "noe" forskjell..
