slippern
Alt skrevet av slippern
  1. https://www.hikvision.com/europe/webinars/ax-pro-online-product-launch/ Dette kan bli litt spennende 🙂
  2. Din rapporterer mer normalt, ikke så ulikt som nettbrettet. Har flyttet den men rapporterer like mye lux. Edit; Har nå flyttet den til samme plass som nettbrettet... Nettbrettet rapporterer 69 lux og multisensoren 25 lux.
  3. Har den plassert over stuevinduet, slik at den ser innover i rommet. Ifølge manualen burde den ikke se mot et vindu.
  4. Synes den rapporterer alt for lite lux i rommet; Er jo håpløst og lage automasjoner med dette, laget en automasjon som sier at ved under 10lux i minst 5 minutter så skal lysene slå seg på.. Ja de kom på klokken like før klokken 1800, og det er ikke en gang nærheten av mørkt en gang.. Den er plassert over stuevinduet og "ser" inn i rommet.. Nettbrettet rapporterer dette: Så klokken 1800 rapporterer multisensoren ca 13 lux ,og nettbrettet 117lux.
  5. Ja, 250,- for mye.. Har av den grunn aldri handlet hos Proshop.
  6. Synes nettverket mitt har vært så rart de siste dagene... Kom på at jeg oppgraderte PA220 brannmuren til 10.0 her om dagen, etter mye feilsøking fant jeg ut at den var synderen, i alle problemene, den ble fort nedgradert til 9.1.4, men sånn er livet og leve i en labb 🙂
  7. Lite Z-Wave enheter på tilbud 😞
  8. Den må inkluderes i som secure node, om du ikke har det valget så regner jeg med at den forsøker det først?? Etter at du har inkludert den, la låsen stå i noen minutter og "stabilisere seg", sett kontrolleren i "heal-mode"mot Danalocken, gå inn i Danalock appen og velg inkluder på nytt :-) Og ha låsen tett innpå kontrolleren.
  9. Har migrert fra Razberry til UZB1, så nå kan jeg kjøre OTA-oppdateringer på feks Aeotec enheter, er mye jobb og inkludere alle enhetene på nytt og få de tilbake inn i automasjonene etc... Fikk også Aeotec Door/Window 7 i går, og der ble det noen timer med bannskap da det viser seg at binary switchen går tilt-sensoren.. Når det ble oppdaget så ble dette løsningen; - platform: template sensors: postkasse_binary: value_template: '{% if is_state("sensor.aeotec_postkasse_alarm_access_control", "Door/Window Closed") %}off{% else %}on{% endif %}' friendly_name: 'Postkasse - Binary og midt inni oppsett av automasjonen så døde batteriet selvfølgelig, er noe billig skvip som følger med.
  10. Bestilt usb-mbus adapter, fikk åpnet HAN-porten men adapteret jeg hadde fungerte selvfølgelig ikke...
  11. Kan egentlig se ut som at open-zwave rapporterer feil, noden er såpass responsiv at den må være i våken tilstand hele tiden. Får også dyttet ut ny konfig til den umiddelbart uten og måtte vekke den opp...
  12. Har en Multisensor 6 som går i sleep-mode, tiltross for at den er inkludert mens den får strøm fra USB. Har nylig oppdatert firmware til 1.13, eksludert og reinkludert uten at det hjalp. Har prøvd både Open-Zwave 1.4 og 1.6.... Nå trenger jeg tips... 🙂
  13. Jeg kjøpte fra eBay... Alle 4-5 viser overraskende nok samme temperatur +- 1 grad.
  14. Får dra innom Clasern og kjøpe noen da! 🙂
  15. Kjekt og vite! 🙂 Mottar snart en Aeotec Door/Window sensor som skal monteres i postboksen, og da blir det et Varta batteri i den. Edit; Dette batteriet har blant annet Clas Ohlson, https://www.batteriexperten.com/bilder/artiklar/pdf/LS14250.pdf Wide operating temperature range (-60°C/+85°C)... Noen som har erfaring med batterier fra "Saft"?
  16. Fibaro Door/Window sensoren har fått loddet på en ny batteri holder, så nå blir Fibaroen og leve et iskaldt liv i fryseboksen, mens batteriet lever et varmer liv utenfor 🙂
  17. 3.4 tok knekken på mitt z-wave nettverk, måtte slå av alt av reporting omtrent. Og på 3.6 står intervallene på 60s, som kan fint økes til 600s
  18. Fant omsider installasjonsveiledningen. Så skal ikke være et problem og koble dette til en z-wave sak 🙂 Er også god plass bakom i veggboksen til og montere den.. Finnes det noe ala Fibaro SmartImplant / Binary sensor som kjører på 230v slik at jeg slipper en trafo? 130§UMA_141_010§JUBILEE_bruker-installasjonsveiledning_norsk§R1C.pdf
  19. Gammel tråd, men bumper denne 🙂 Fikk du noe løsning på dette? Har også Elotec Jubilee og ser på muligheten til og montere på en z-wave / zigbee dings som kan sende et varsel om brannalarmen blir utløst. https://baglervegen.no/wp-content/uploads/2017/10/JUBILEE-bruker-installasjonsveiledning.pdf Dette er den beste bruker/installasjonsveiledningen jeg har funnet til nå.
  20. Ja har brukt ds18b20, den ene sensoren ble lagt bakom isolasjonen i bunnen av berederen. To stk er stripset fast i rørene og den siste henger utenfor tanken for måling av romtemperatur.
  21. Montert en Fibaro SmartImplant med 4stk temp-sensorer på varmtvannsberederen 🙂
  22. Endte opp i natt med og ta en hard-reset av kontrolleren og bygge opp z-wave nettverket på nytt, har kun inkludert de viktigste nodene akkurat nå. Om det skjer igjen skal jeg prøve å kjøre inn v1.4! 🙂
  23. Kobles likt opp i grunn, samme benevnelsen omtrent på tilkoblingene. Dessverre er bilde av jækla dårlig kvalitet da kameraet på mobilen har sett bedre dager..
  24. Den går i sleep mode, og da responderer trengt og sender så og si aldri ut oppdateringer, som om den skulle gått på batteri. Ser at det finnes hakke nye firmware som fikser noe strøm greier.
  25. Fikk det plutselig til og fungere etter en oppdatering av HA.. Og det har funket greit i noen uker.. 🙂 Men idag plutselig så får jeg opp denne feilmeldingen på samtlige noder; MAC Authentication of Packet Failed. Dropping... Ser ut som jeg må bygge hele z-wave nettverket opp igjen... 😞
