slippern
7
Alt skrevet av slippern
Har 2 termostater, og de har egentlig fungert ok fra dag 1 minus temperatur avlesningen, men det trikser man til i xml filen i home assistant. Det jeg ikke har fått til og fungere er og inkludere dem secure. Begge termostatene er stabil og har aldri falt ut.
Ifølge bruksanvisningen skal bluetooth settes opp først, så z-wave. Men man kan gjøre motsatt og, men da må bluetooth parringen trigges av z-wave gatewayen ?
Ja, inkluder den først og sjekk at den fungerer. Den må inkluderes maks 30cm fra gatewayen.
- 246 svar
Du må ha et eget SD-kort med Z-wave.me på.
RaZberry and UZB have Z-Wave chip on board. This chip serves Serial API to allow Z-Way software speak to Z-Wave network. This firmware can be upgraded from Z-Way software. In Expert UI go to Network→Controller Info→Firmware upgrade or directly to IP:8083/expert/#/uzb
Hvor god er de lokale mtp prosessering og gjenkjenning av stemmer? Så en open source løsning som var en hybrid imellom lokal og sky..
Ny firmware igjen ? versjon 0.11.0.
- 246 svar
Gjøre gammeldags ringeklokke litt smartere
slippern svarte på lasseruud sitt emne i Automasjonskaféen
Kan du lage et koblingsskjema? Er interessert i og gjøre det samme ? Men ringetrafoen min er 8v 1a, er vell akkurat for lite volt til og drive en Fibaro smart implant? -
Så HeatIT må komme med en firmware oppdatering der vi kan velge sensor som skal være prioritert?
Supert! Skal gjøre det samme nå. Har en NEO Coolcam door sensor som skal plasseres i postkassen, har testet litt utvendig, men frykter jeg får samme opplevelse som deg mtp metallet i postkassen. Men fungerte greit når jeg kjørte forbi i bilen, så får se.. Monteres i morgen regner jeg med. Har en Fibaro Window/door sensor plassert i fryseboksen, og denne fungerer supert.. Er meget spent på hvordan batteritiden blir, -18 grader er ikke helt ideelt?
Har ikke endret XML konfigurasjonen manuelt nå. La inn GitHub repoet til Dennis87 og endret/la til config_path i z-wave konfigurasjon, stoppet hassio, slettet zwcfg**** og startet hassio på nytt.
Har testet nå, men i unsecure.. Det kom jo j*vlig med entities nå... Begge bildene er på samme node. Den andre noden ser enda verre ut med tanke på tallene bak hver entities.
Jeg kan teste med en i secure mode med lokal config path..
Den XML fungerte supert ? Får du laget får secure device også? ?
Stort flat skrujern, så knekker du den ut. Sitter i 4-6 svake loddinger, ser iallefall 4 av dem på bildet ?
Du endrer config.txt ved å sette minnekortet i en PC ? Da får du opp boot partisjonen.
Du kan fint kjøre bluetooth og UART samtidig ? Legg til "enable_uart=1" i config.txt filen https://www.circuits.dk/setup-raspberry-pi-3-gpio-uart/
Kjøpte min første leilighet vinteren 2017, denne skulle selvfølgelig smartifiseres på sikt. Men det tok litt over 1år før jeg kom i gang. Bruke en del tid på og lese om de forskjellige standardene og protokollene. Konkluderte den gang at det blir en kombinasjon imellom primært Z-Wave og Zigbee, da hovedsaklig Z-wave. Så først på OpenHAB, likte deg jeg så.. Men valget falt på Home Assistant pga enda flere muligheter og raskere utvikling. Har laget automatiseringer for lys og lås. Lys, idag kun stue og kjøkken, benytter seg av værmeldingen og astronomi, fungerer overraskende bra, så jeg ser per dags dato ikke det nødvendig og gå til innkjøp av lyssensorer. Når jeg skal smartifisere de andre rommene så blir det nok bevegelsessensor. Nettbrettet lades automatisk når det blir bikker under 40% og stopper på 76%, her bruker jeg MQTT funksjonaliteten i WallPaper appen i kombinasjon med Aeotec Smart Switch 6. Ytterdøren låses automatisk når jeg kommer og går, notifikasjon på låst dør sendes til mobilen, notifikasjon på åpnet dør om jeg ikke er tilstede. Systemet i dag består av: Palo Alto PA200 brannmur, denne oppgradert til en PA220 i løpet av kort tid. TP-Link Archer C7 router med OpenWRT (Denne blir nok kastet på dør da jeg kun bruker den som aksesspunkt og switch, skal finne noe annet kult her). Raspberry Pi 3B+ med RazBerry2 z-wave kontroller. • Home Assistant o ZigBee2MQTT Raspberry Pi 3B • NGINX (Proxy mot Home Assistant) • Let’s encrypt CertBot. (Denne fornyer også sertifikater på PA200 via API) • Står i egen sone i PA200 eksponert ut mot internett. Z-Wave / ZigBee enheter: • DanaLock V3 • 2stk HeatIT TRM2FX • Fibaro RGBW dimmer • Fibaro Dimmer 2 m/ Fibaro Bypass • Fibaro Door/Windows (Denne lever sitt liv i fryseboksen) • HeatIT Z-Push Button 8 • AeoTec Smart Switch 6 • 6x IKEA lyspærer WiFi enheter: • Xiaomi RockRobo S50 (v2) • Broadlink RM mini 3 • Apple TV • Google ChromeCast Blutooth enhter: • 3x Xiaomi Miflora Todo: Z-wave lamellgardiner (Her går jeg og venter på MOVEZ, men må nok finne på noe annet lurt om jeg skal ha det i drift før mørketiden kommer igjen) Hente ut data fra AMS måler. Ferdigstille kjøkkenlys, har montert ledstrips i aluprofil på over og under siden av overskapene, under barbenken + det skal monteres lys inne i overskapene, disse har frostaglass og skal styres separert, så blir totalt 4 Z-Wave enheter på disse. Har 6stk ENØK takarmaturer, med G23 kompaktlysrør, enten blir disse bygget om til E-sokkel eller byttet helt ut. Skal iallefall bli dimbart. Til ytterboden skal det monteres DanaLock v3, med bevegelsessensor koblet på lysene. Montere to stk temperatursensorer på OSO varmtvannsbereder. Ringeklokken må gjøres noe med, har en Friedland, og vil gjerne beholde den enkle knappen på utsiden, men heller få varsel i Home Assistant, kanskje i kombinasjon med et kamera. Magnetsensor på postkassen. (Bestilt).
- 1 svar
- 6
Ja det trodde jeg også..
Har endret innlegget, var Fibaro dimmer 2 og HeatIT som var lagt til secure, Fibaro RGBW er jeg klar over at den ikke kan legges til som secure. ?
Skal nevnes at jeg prøvde med både Fibaro Dimmer 2 og HeatIT som secure, men det fungerte ikke. Nå er begge unsecure og det fungerer..
Har du lagt til HA i appen, inkludert med kode og alt? Hos meg kommer alle automasjoner, script, sensorer inn automatisk, men ikke noe som har med lys. Har ikke orket og sjekket det ut da jeg heller går for HA appen.. Men ser jeg må gjøre noe om jeg vil ta Siri i bruk. https://www.home-assistant.io/components/homekit/
Har ikke blitt noe tregere her heller over z-wave, går 1-5 sek før den responderer.
