slippern
7
Alt skrevet av slippern
Ja fryktelig irriterende, er den største grunnen til at Fibaro ikke er ettertraktet her i huset.
Mistenker at Fibaroen trenger en firmware oppdatering.. Hadde nok vært enklere, men vurderer og bytte ut RGBW med "vanlig" varmhvit led strip.. Og da ryker Fibaroen også ut..
Får du nett? Kan jo hende at de har begynt å blokkere diverse protokoller som feks ICMP..
Ny firmware hjalp ikkje på de to feilmeldingene i Secure mode iallefall.. Må vell modifisere XML filen?
Jeg brukte Z-wave.me, har RazBerry kontroller.. Om du har en USB-basert så mener jeg AeoTec har noe software du kan oppdatere firmware med..
Ny firmware er kommet nettopp, https://www.heatit.com/wp-content/uploads/2019/04/Z-Therm2_slave_enhanced_232_OTA_ZW050x_EU_v3.06.zip Oppgraderer as we speak ?
Hvor nært gatewayen må den være når man inkluderer den secure? Nærmeste termostat står 2-3meter unna gatewayen. Får timeout på min når den er inkludert i secure mode. Edit: Tok arbeidet med og flytte gatewayen nærmere under inkluderingen.. Men får opp disse to feilene: Node013, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL endpoint 2 Node013, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL endpoint 3
Monterte min DanaLock v3 for ca en uke siden. Jeg har Assa 2002 sikkerhetslås, og monteringen gikk som en lek. Værre var det med og få denne inn i Home Assistant med z-wave.. Først fikk jeg den inn som secure, men fikk timout på alle pakkene, så jeg resatte den til fabrikkinnstillinger (tabbe) og slettet den fra HA. Viser seg at selv om man resetter så husker den at den er inkludert til en gateway visstnok, dette kom ikke fram i manualen, så etter og ha vært i kontakt med support så anbefalte de meg og kjøre ekskludering til tross for at gatewayen ikke "så" den.. Etter det samt og inkludert den med 30-40cm avstand til gateway samtidig som jeg kalte opp servicen lock.get_usercode så har den fungert perfekt ?
- 246 svar
Magnetstripe for Xiaomi Roborock skjult i gulv
slippern svarte på peskareta sitt emne i Annen Elektronikk
Har to Xiaomi roborock, første og andre generasjon.. Ingen har ramlet ned noen trapper. -
Kom over denne: https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1758
Satt og så på den her om dagen, men om jeg leser databladet rett støtter den ikke assosiasjoner særlig bra..?
Strømbrudd skjer jo... og da blir lyset blått når strømmen kommer tilbake og jeg slår på lyset via bryter. Parameter 16 er satt til 1.. Virker ikke som han husker... Info, Node002, Response RTT 38 Average Response RTT 43 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=1, new value=1, type=list Detail, Node002, Changes to this value are not verified Info, Node002, Received Configuration report: Parameter=16, Value=1
Hei! Prøver som tittelen sier og assosiere en Fibaro RGBW kontroller med HeatIT Z-Push Button 8. På RGBW kontrolleren er IN4 assosiert mot Z-Pushen. Og på Z-Pushen er Group3 assosiert mot RGBW kontrolleren.. Rett tanke gang at det må gjøres slik i HA? Iallefall så fungerer det greit, får styrt IN4 kanalen, men når jeg drar ut strømmen på RGBW-kontrolleren og så slår på lyset igjen, så er det blå aktig, virker som at alle 4 kanalene er på. På RGBW-kontrolleren så har jeg prøvd forskjellige verdier på parameter 14 uten at det blir noe forskjell. Noen tips?
Automatisert lading av nettbrettet som henger på veggen. Det starter lading på når batteriet går under 40%, og stopper når det går over 75%. Nettbrettet bruker appen WallPanel som rapporterer batteri %, og lux verdi fra front kameraet via MQTT. Laderen er koblet til en Aeotec Smart Switch 6. Selve automatiseringen er slik: Monterte Danalock V3, automatiseringen på denne er meget enkel, når mobilen min befinner seg uten for GPS sone så låser den døren, når den kommer innenfor igjen så låser den opp.. Bruker IOS appen til Home Assistant og den ser ut til og fungerer bra. Bruker samme automatisering på lysstyringen, da med litt andre betingelser mtp på lys/sol.
Takker for tipset, denne hjalp meg nettopp.. I HA hadde jeg Fibaro RGBW dimmer som unsecure, og HeatIT Z-Push Button 8 var lagt til secure... Ekskluderte HeatIT og la den til på nytt som unsecure, og satt opp assosiasjonen, og alt fungerte med en gang... lykke!
Har 1stk Qubino Z-Wave dimmer til salgs pga feilkjøp. Original emballasje medfølger ikke. https://www.elektroimportoren.no/qubino-z-wave-dimmer-fase-avsnitt/4512315/Product.html
Takk for tipset, men blir nok vanskelig da jeg ikke har z-stick, bruker razberry z-wave board ?
Inkluderte de på nytt, unsecure, og da funket de greit igjen, ingen feilmeldinger i OZW-loggen iallefall. Slapp også og redigere XML-filen, current_temperature står dog fortsatt til 0 grader...
Er ikke godt å si hva den egentlig er.. Men nå har jeg rotet det skikkelig til, fant ut at begge mine termostater ikke var lagt til som secure... Så ekskluderte dem og la den inn på nytt som secure node.. Får timeout og lite fungerer... Testet ved og resette den ene og legge den til som unsecure, og ting ser bedre ut.. Sammenlignet XML-filene på secure kontra unsecure og er store forskjeller...
Subnetting av vanlige brukerdevicer / div. HA devicer
slippern svarte på 4ndersjensen sitt emne i Home Assistant
Har fundert en del på dette... og har prøvd litt forskjellig.. Men det som funker best er og ha HA i samme nett som du er i, også ha andre IoT devicer i et eget VLAN. Når jeg hadde HA i eget VLAN, så sluttet jo alt som benytter multicast etc og fungere. Har også egne soner i firewallen til de respektive VLANene. For web-aksess mot HA benytter jeg en nginx proxy i DMZ. -
Har gjort noen forsøk her nå, kjører versjon 0.91.3. * hassio ha stop rm -rf /config/zwc_0x* hassio ha start Resultatet ble at den bygget opp xml filen fra scratch og begge termostatene ble oppdaget som 056, dette skjedde ikke på 0.89 eller .90. Så at det var mye dobbelt opp med navn osv i enhetsregisteret, så slettet alt som hadde med termostatene og gjøre, og gjentok kommandoene ovenfor.. sensor.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_056_temperature viser 0 grader. Men sensor.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_056_floor_sensor viser 23,9 grader akkurat nå.. Termostaten står på 23,5 grader. Med XML filen ovenfor i denne tråden var faktisk temperatur på den øverste entitien... Men attributten current_temperature viser 0 i feks thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_056_heating.. Håper den fikser seg selv..
ah.. Inkluderte den først, men den viste 033, så overskrev XML-filen og ting ble korrekt tilsynelatende iallefall, har kjørt de i ca 1mnd uten noen problemer.
Fikk TM056, lastet inn XML-filen ovenfor.. Ekstern sensor vises i HA, men den viser 0c grader.
Har to termostater i hassio, de fungerer bra og er stabile, men se på grafen på gulvvare: gang kontra gulvvarme: bad, hvorfor er grafen på termostaten i gangen så ujevn? Gangen er mye mindre enn badet, så at det skal dra over 1000w skjønne ikke jeg..
