slippern
Alt skrevet av slippern
  1. Heh ja min var helt død, selv etter mange forsøk på og slå den av og på, så virket den ikke. Kalibrerte den på nytt nå nettopp, og da våknet den til live.. Men som du skriver, må dytte/vri den mye nå.. Den var mer følsom før..
  2. Hvordan fungerer twist assist hos deg etter oppdateringen? Er mindre fornøyd med den nå, ikke alltid den reagerer lengre.
  3. Ja forsåvidt så kan jeg det, tanken min var å få nett og strøm via samme kabel, men ringeklokken har bare wifi?
  4. Denne dukket opp etter oppdateringen.. Batteristatusen virker også mere pålitelig nå..
  5. Den så jo ikke dum ut ? Men trist at den ikke bruker PoE.. Må uansett fikse strøm til den på noe vis, enkleste løsningen er nok å bytte ut ringetrafoen. Har også vurdert og smartifisere dagens ringeklokke med en enkel z-wave enhet som trigger et varsel i HA.
  6. Er på jakt etter en ringeklokke, har et kriterie som er ufravikelig, video skal ikke via en eller annen skytjeneste... Så hvilke alternativer har man da?
  7. Oppdatert appen?
  8. Ny firmware lansert idag ?
  9. Har problemer på Fibaro Dimmer 2 og assosiasjoner når den er inkludert secure, har prøvd paramter 27 og satt verdien til 0 slik at assosiasjoner skal sendes usikkert.. Men neida, ingenting skjer når jeg trykker på HeatIT Z-Push Button 8..
  10. Ja fryktelig irriterende, er den største grunnen til at Fibaro ikke er ettertraktet her i huset.
  11. Mistenker at Fibaroen trenger en firmware oppdatering.. Hadde nok vært enklere, men vurderer og bytte ut RGBW med "vanlig" varmhvit led strip.. Og da ryker Fibaroen også ut..
  12. Får du nett? Kan jo hende at de har begynt å blokkere diverse protokoller som feks ICMP..
  13. Ny firmware hjalp ikkje på de to feilmeldingene i Secure mode iallefall.. Må vell modifisere XML filen?
  14. Jeg brukte Z-wave.me, har RazBerry kontroller.. Om du har en USB-basert så mener jeg AeoTec har noe software du kan oppdatere firmware med..
  15. Ny firmware er kommet nettopp, https://www.heatit.com/wp-content/uploads/2019/04/Z-Therm2_slave_enhanced_232_OTA_ZW050x_EU_v3.06.zip Oppgraderer as we speak ?
  16. Hvor nært gatewayen må den være når man inkluderer den secure? Nærmeste termostat står 2-3meter unna gatewayen. Får timeout på min når den er inkludert i secure mode. Edit: Tok arbeidet med og flytte gatewayen nærmere under inkluderingen.. Men får opp disse to feilene: Node013, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL endpoint 2 Node013, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL endpoint 3
  17. Monterte min DanaLock v3 for ca en uke siden. Jeg har Assa 2002 sikkerhetslås, og monteringen gikk som en lek. Værre var det med og få denne inn i Home Assistant med z-wave.. Først fikk jeg den inn som secure, men fikk timout på alle pakkene, så jeg resatte den til fabrikkinnstillinger (tabbe) og slettet den fra HA. Viser seg at selv om man resetter så husker den at den er inkludert til en gateway visstnok, dette kom ikke fram i manualen, så etter og ha vært i kontakt med support så anbefalte de meg og kjøre ekskludering til tross for at gatewayen ikke "så" den.. Etter det samt og inkludert den med 30-40cm avstand til gateway samtidig som jeg kalte opp servicen lock.get_usercode så har den fungert perfekt ?
  18. Har to Xiaomi roborock, første og andre generasjon.. Ingen har ramlet ned noen trapper.
  19. Kom over denne: https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1758
  20. Satt og så på den her om dagen, men om jeg leser databladet rett støtter den ikke assosiasjoner særlig bra..?
  21. Strømbrudd skjer jo... og da blir lyset blått når strømmen kommer tilbake og jeg slår på lyset via bryter. Parameter 16 er satt til 1.. Virker ikke som han husker... Info, Node002, Response RTT 38 Average Response RTT 43 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=1, new value=1, type=list Detail, Node002, Changes to this value are not verified Info, Node002, Received Configuration report: Parameter=16, Value=1
  22. Hei! Prøver som tittelen sier og assosiere en Fibaro RGBW kontroller med HeatIT Z-Push Button 8. På RGBW kontrolleren er IN4 assosiert mot Z-Pushen. Og på Z-Pushen er Group3 assosiert mot RGBW kontrolleren.. Rett tanke gang at det må gjøres slik i HA? Iallefall så fungerer det greit, får styrt IN4 kanalen, men når jeg drar ut strømmen på RGBW-kontrolleren og så slår på lyset igjen, så er det blå aktig, virker som at alle 4 kanalene er på. På RGBW-kontrolleren så har jeg prøvd forskjellige verdier på parameter 14 uten at det blir noe forskjell. Noen tips?
  23. Automatisert lading av nettbrettet som henger på veggen. Det starter lading på når batteriet går under 40%, og stopper når det går over 75%. Nettbrettet bruker appen WallPanel som rapporterer batteri %, og lux verdi fra front kameraet via MQTT. Laderen er koblet til en Aeotec Smart Switch 6. Selve automatiseringen er slik: Monterte Danalock V3, automatiseringen på denne er meget enkel, når mobilen min befinner seg uten for GPS sone så låser den døren, når den kommer innenfor igjen så låser den opp.. Bruker IOS appen til Home Assistant og den ser ut til og fungerer bra. Bruker samme automatisering på lysstyringen, da med litt andre betingelser mtp på lys/sol.
  24. Takker for tipset, denne hjalp meg nettopp.. I HA hadde jeg Fibaro RGBW dimmer som unsecure, og HeatIT Z-Push Button 8 var lagt til secure... Ekskluderte HeatIT og la den til på nytt som unsecure, og satt opp assosiasjonen, og alt fungerte med en gang... lykke!
