slippern
Alt skrevet av slippern
  1. Har 1stk Qubino Z-Wave dimmer til salgs pga feilkjøp. Original emballasje medfølger ikke. https://www.elektroimportoren.no/qubino-z-wave-dimmer-fase-avsnitt/4512315/Product.html
  2. Takk for tipset, men blir nok vanskelig da jeg ikke har z-stick, bruker razberry z-wave board ?
  3. Inkluderte de på nytt, unsecure, og da funket de greit igjen, ingen feilmeldinger i OZW-loggen iallefall. Slapp også og redigere XML-filen, current_temperature står dog fortsatt til 0 grader...
  4. Er ikke godt å si hva den egentlig er.. Men nå har jeg rotet det skikkelig til, fant ut at begge mine termostater ikke var lagt til som secure... Så ekskluderte dem og la den inn på nytt som secure node.. Får timeout og lite fungerer... Testet ved og resette den ene og legge den til som unsecure, og ting ser bedre ut.. Sammenlignet XML-filene på secure kontra unsecure og er store forskjeller...
  5. Har fundert en del på dette... og har prøvd litt forskjellig.. Men det som funker best er og ha HA i samme nett som du er i, også ha andre IoT devicer i et eget VLAN. Når jeg hadde HA i eget VLAN, så sluttet jo alt som benytter multicast etc og fungere. Har også egne soner i firewallen til de respektive VLANene. For web-aksess mot HA benytter jeg en nginx proxy i DMZ.
  6. Har gjort noen forsøk her nå, kjører versjon 0.91.3. * hassio ha stop rm -rf /config/zwc_0x* hassio ha start Resultatet ble at den bygget opp xml filen fra scratch og begge termostatene ble oppdaget som 056, dette skjedde ikke på 0.89 eller .90. Så at det var mye dobbelt opp med navn osv i enhetsregisteret, så slettet alt som hadde med termostatene og gjøre, og gjentok kommandoene ovenfor.. sensor.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_056_temperature viser 0 grader. Men sensor.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_056_floor_sensor viser 23,9 grader akkurat nå.. Termostaten står på 23,5 grader. Med XML filen ovenfor i denne tråden var faktisk temperatur på den øverste entitien... Men attributten current_temperature viser 0 i feks thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_056_heating.. Håper den fikser seg selv..
  7. ah.. Inkluderte den først, men den viste 033, så overskrev XML-filen og ting ble korrekt tilsynelatende iallefall, har kjørt de i ca 1mnd uten noen problemer.
  8. Fikk TM056, lastet inn XML-filen ovenfor.. Ekstern sensor vises i HA, men den viser 0c grader.
  9. Har to termostater i hassio, de fungerer bra og er stabile, men se på grafen på gulvvare: gang kontra gulvvarme: bad, hvorfor er grafen på termostaten i gangen så ujevn? Gangen er mye mindre enn badet, så at det skal dra over 1000w skjønne ikke jeg..
  10. Raspberry Pi? Da skal det bare være og kjøre full backup -> Hente ut backupen -> nytt SD-kort -> Installere Home Assistant -> flytte backup til bake og kjøre restore ?
  11. Fant frem et gammelt Samsung Galaxy Note 10.1 2014 LTE nettbrett, kjører custom ROM på det, er versjon 7.xx av Android. Jeg leita lenge etter en god og fin måte og henge det opp på, men kom på og bruke noe enkelt, borrelås, har to striper, men hadde vært nok med en, kjøpte den smaleste varianten på biltema. Har prøvd forskjellige apper, er mest fornøyd med "Fully kiosk browser" appen, men har appen "Wallpanel" på test nå etter og ha lest denne tråden.
  12. Min har holdt seg i ukesvis ? Satt i går opp disse mot simple thermostat kortet, mye finere ?
  13. Konfigurerte akkurat dette.. La inn resources i raw editor og kjørte tjenesten 'custom_updater.check_all'. Opprettet så 'tracker' kortet som en test; type: 'custom:tracker-card' Satt også opp simple thermostat-ene, men de har ikke norsk språk på teksten, så der må noe gjøres... Ang språk så kan man delvis fikse det med og endre sensor attributtene, "state" navnet får jeg ikke gjort noe med... type: vertical-stack cards: - type: 'custom:simple-thermostat' entity: climate.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_033_heating name: Varmekabel - Bad hide: temperature: true state: true sensors: - attribute: temperature name: Temperatur - type: 'custom:simple-thermostat' entity: climate.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_033_heating_2 name: Varmekabel - Gang hide: temperature: true state: hide sensors: - attribute: temperature name: Temperatur
