slippern
7
Alt skrevet av slippern
Sjekket min, og den har støtte for det, IKEA sine smartplugger har også støtte for dette.
- 85 svar
Kjøpte en Shelly Uni som skal styre en Intel NUC, av/på og restart. Alle? NUC-ene har headers på hovedkortet for ekstern av/på og restart knapp. Front Panel Header for Intel® NUC Så her er det enkelt og koble opp NUC-en og fjernstyre denne via MQTT og Home-Assistant knapper: Edit: Så at hovedkortet til NUC-en har en 5v header som gir 5v når den er påslått, så da ble det koblet noen ledninger og laget en template switch i HA:
Fjerne Altibox VMG og putte på fiber mediakonverter fungerer ikke
slippern svarte på Russeren01 sitt spørsmål i Nybegynner
Nei den kan du ikke endre. Om du pinger den IP-en så bør du ikke ha så fryktelig mange ms i ping. -
Jeg ville nok også valgt denne løsningen. Om du har en felles Z2M for alle hyttene og den dør, så mister du styringen over alle 4.. Benytter lignende oppsett, der det er en Z2M installasjon for hver plass, som sender data til en felles HA via VPN.
Det som du har til gateway mot Altibox. -
Det stemmer, ingen Endpoint 2 😕
Fikk bare feilmelding om at det var unsupported. Publish 'set' 'OperationMode' to '0x9035eafffe5fa03c' failed: 'Error: Write 0x9035eafffe5fa03c/1 genBasic({"4096":{"value":0,"type":48}}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4644,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')'
Ville uten tvil kjørt HAOS varianten, da også virtuelt. Komboen jeg kjører idag er VMWave ESXI på bunnen, også HAOS virtuelt.. Om hardwaren ryker eller noe annet uforutsett skjer, så er det enkelt og fyre i gang en backup.
Har kjørt Pow-U nå i noen år på WiFi og integrert den mot Home-Assistant, og oppetiden på denne lille boksen er 100%.. De gangene den faller ut er når jeg oppgraderer firmware og rebooter WiFi-løsningen 😄
Har hatt min Danalock Z-Wave i 4år nå ca, og den har fungert prikkfritt, kun batteribytte en gang i året.
Byttet til Vibb for ca 3 uker siden, så her er min link: https://verving.vibb.no/id/fdd07c67-1f78-48ae-819e-4a0c839f0409 Jeg byttet fra Tibber til Vibb da jeg ikke har behov for smartnessen til Tibber, og at Vibb tilbyr kjøp av strøm uten noen påslag eller andre avgifter..
@ok67 Har opprettet en request på dette, så får vi se om noen legger det til.
Har du også satt 0x1000 til 1 i Zigbee2mqtt? Dessverre stod det lite i loggen om termostatfunksjonen.
Gå inn i zigbee2mqtt -> Logs -> og sett "Show only" til debug. Kjør så en inkludering av enheten.
Kan ta en titt på dette om du sender meg loggen etter at du har inkludert den på nytt. Jeg som laget definisjonsfilen til 4512749, også ble definisjonsfilen til 4512749-N forket og kun endret navn og noe på rapporteringen, så er ikke overrasket at termostatfunksjons ikke funker.
Z2M har tilsvarende funksjon, forsøkte og legge inn dette Men får bare feilmeldingen 'Error: Cluster 'genBasic' has no command '4096'' Ser også at du har den nye varianten som heter 4512749-N, jeg har kun den som heter 4512749.
Telenor 5 G antenne for trådløs bredbånd | FINN torget
- 8 svar
Har laget en automasjon i Node-Red som kan integreres med Home-Assistant relativt enkelt, denne automasjonen styrer Easee laderoboten basert på elbilens SOC, strømpris og effektledd (5 eller 10kw), kan enkelt legge til flere effektledd om ønskelig. slippern1/node-red-easee: Charging flow for Easee (github.com)
Automasjon for elbilladingen ble gradvis mer og mer avansert, helt til den ble uoversiktlig og innhold noen bugs. Har nå skrevet flow-en helt på nytt, den består av to deler. Del 1 avgjør hvor lenge bilen må lades + planlegger ladingen basert på strømpris. 2: Flowen for ladingen: Tidligere så var det skeduleringen av ladningen som avgjorde hva som skjer når, har nå snudd om til det, at det er noden "Sjekk av laderobotens status" som avgjør i større grad. Flowen gikk dermed i fra dette: Til dette: La også inn en autentiseringssjekk, så om en av http-nodene mottar "Unauthorized" fra Easee så trigges en reautentisering Har også hatt på todo-listen og få på plass lastbalansering på 3-fase, men siden jeg skal forsøke og holde meg innen for 5kw effekt-leddet og dermed også 1-fase lading så har jeg lagt dette på is inntil videre.
Denne har vell ikke støtte for mobildata (4G/5G)?
Om du har dårlig dekning kan en Zyxel NR7101 eller tilsvarende være et godt alternativ. Disse får du brukt på Finn.no fra 900kr og oppover, disse er ofte låst til Telia eller Telenor (Følger med mobilt bredbånd deres) og må dermed låses opp. Du kan så ha en vanlig hjemmeruter koblet på denne igjen.
- 8 svar
Effekttariff og beregning av ampere til kwh
slippern svarte på Mastiff sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
OCPP benytter SOAP og JSON (Som regel benyttes HTTP/HTTPS som transportprotokoll av disse). Easee har allerede OCPP støtte, men da via Easee skyen, og det er nok denne integrasjonen Tibber benytter allerede. Open Charge Alliance - Global Platform For Open Protocols Om Easee skulle gå konkurs og skyen deres ned for telling, så er det jo mange leverandører som ville slitt med deres smartlading integrasjon mot Easee laderne, så en type tredjepartsløsning med nok en boks i huset som funker som mellommann imellom wifi/lan og bluetooth ville nok da sett dagens lys.. Trikset er jo også og automatisere slik at opplærings ikke behøves 🙂
