slippern
Alt skrevet av slippern
  1. Ja jeg slapp heldigvis unna med skrekken... 😛
  2. Jepp! 🙂 Jeg må nok finne meg et bluetooth -> wifi adapter 🙂
  3. Gikk på en liten automasjonstabbe i går.. Elbil + varmtvannsberederen skal ikke få dra mer enn 5kw strøm (Med mindre jeg havner på 10kw energileddet). Men en bug i automasjonen for VVB gjorde at den ikke skrudde seg på igjen når temperaturen i den var under 50 grader. Så når powersaveren kicket inn og skrudde den på igjen, så var vannet hele 17 grader varmt. Den startet akkurat klokken 12 og varme opp vannet, og Teslaen var fullstendig utladet etter langtur i går.. Så Teslaen fikk bare ca 1,5kw lading igjennom natten helt til klokken 0400 når varmtvannsberederen nådde sin temperatur.. Bilen var bare 50% oppladet i morgest, men kjærringa hadde varmtvann heldigvis...
  4. Er kunde hos Tibber, men har ikke kjøpt Pulsen deres. Easee får OCPP støtte via Bluetooth straks, så da får man alt lokal-styrt 🙂
  5. Fikk min Easee home montert for halvannen uke siden og har nå laget en integrasjon i node-red som sørger for at den aldri forbruker mer enn 5kw (Om effektleddet for måneden allerede ikke har oversteget 5kw)... Har fått testet det litt og ser ut til og holde greit.. Peaken på bortimot 15kw er når laderen starter opp på 11kw 3-fase, men etter 2 minutter blir den justert ned. Data om husets øvrige forbruk hentes i fra AMS-måleren også er det litt matematikk involvert hvor mye ned eller opp laderen må alt etter som..
  6. Har laget en automasjon for lading av elbilen. Benytter API-et til Tesla for og sjekke om bilen er hjemme og koblet til laderen. Resten av automasjonen benyttes API-et til Easee og AMS-måler fra amsleser.no Funksjonen "Utregning av ladeeffekt(Ampere)", regner ut hva som er tilgjengelig av effekt (både på 1-fas og 3-fas) uten og bryte effektleddet på 5 eller 10kw. Bruker også Powersave for og lade i de billigste timene.
  7. En mulighet er også og bruke en lys- eller ultralyd-sensor alt etter hva som passer best.
  8. Jeg har satt opp en Intel Nuc med Zigbee usb-dongle og Zigbee2MQTT som sender alt til Home-Assistant hjemme via en VPN-tunell, har vært 100% stabilt i 2år nå. Alle automasjoner etc lages som vanlig i Home-Assistant / Node-red etc.
  9. Fysisk for stor og for lite mA.
  10. Kjører disse to samme firmware?
  11. Og "gjemme" seg bak en sær, ukurant høy port gir absolutt null sikkerhet, "security by obscurity" gir kun falsk trygghet. Tjenester som Shodan.io avslører jo slikt ganske greit. Facet Analysis (shodan.io)
  12. Bestilte meg en Easee lader i forrige uke, men elektrofirmaet vil ikke montere den før Easee kommer med en uttalelse.
  13. Da er Namron ZigBee Termostatplugg støttet offisielt i 1.30.0 versjonen.
  14. Kjører Home-Assistant i VMWare. HA kjøres på et eget VLAN og sone i brannmuren, slik at all trafikk fra/til HA må traversere brannmuren. Eget nettverk-interface mot klient VLAN kun for multicast trafikk. Brannmuren er en NGFW med de funksjonene det gir. Ekstern tilgang skjer via en Nginx-proxy med Lets encrypt sertifikat og MFA pålogging. IoT-enheter kjøres på eget VLAN med klient isolering, disse får ikke lov å nå internett, med mindre de må nå egne skytjenester som er hvitelistet i brannmuren. HA får også kun snakke ut på internett mot FQDN, URL og applikasjoner som er hvitelistet. Backup kjøres hver natt i HA, og kopieres til ekstern disk. I tillegg tas backup av hele VM-et, restore er testet opptil flere ganger 🙂
  15. Denne sensoren ble lagt til i Z2M for ca 14 dager siden 🙂
  16. Hovedregelen min er nei, holder ting lokalt om mulig.
  17. Siden Namron ZigBee Termostatplugg er identisk til denne; Zigbee Smart Plug SR-ZG9020A (sunricher.com) Og at Sunricher ikke skriver noe om termostat-funksjonen så har jeg konkludert med at den ikke har noen innebygd termostat. Namron har heller ikke gitt meg noen tilbakemelding bortsett fra at de skulle sjekke med leverandør. Siden "Smartpluggen" ellers funker ok så har jeg laget en PR så den vil forhåpentligvis bli offisielt støttet i neste release.
  18. Fikset også at volt, amp og forbruk vises riktig 🙂
  19. I have updated the config file so i think the temperature should work better now.
  20. Begynte og skrive på en definition fil, [New device support]: Namron ZigBee Termostatplugg 16A · Issue #15054 · Koenkk/zigbee2mqtt · GitHub Men det stoppet opp i da den ikke har noen åpenbar thermostat-cluster, men har sendt supportsak til Namron, så får se hva de svarer... Slik er status i dag, de to buggene jeg har funnet er at temperaturen ikke rapporteres tilbake korrekt og volten antageligvis trenger et , i seg.
  21. https://www.ebay.com/itm/185552075999?hash=item2b33c3fcdf:g:vd0AAOSwEBtjBvnL - 220V Tuya Zigbee Wireless Light Switch Module 5V 12V 32V 433mhz Receiver F Alexa Står at denne støtter zigbee, men også WiFi og 433MHz RF... ??
  22. Som tittelen sier, finnes det et zigbee 12v rele? Det eneste jeg har funnet er dette fra ebay; Inching 12V Zigbee Smart Relay Switch Add Garage door to Alexa SmartThings tuya | eBay
  23. Bare å laste ned siste skrik av Z2M da 🤘 Om du kjører Home-Assistant på en annen server og ønsker frontend inn i HA menyen så kan denne brukes: hassio-zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-proxy at master · zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt · GitHub
  24. Nei denne har ikke HA på seg, serveren er "standalone" og dytter bare data ut til en MQTT-broker. Siden du kjører ting i Docker; Docker | Zigbee2MQTT Har du tatt med "-p 8080:8080 \" ? Evt om du har docker-compose; Docker | Zigbee2MQTT
