slippern
Alt skrevet av slippern
  1. Kjører disse to samme firmware?
  2. Og "gjemme" seg bak en sær, ukurant høy port gir absolutt null sikkerhet, "security by obscurity" gir kun falsk trygghet. Tjenester som Shodan.io avslører jo slikt ganske greit. Facet Analysis (shodan.io)
  3. Bestilte meg en Easee lader i forrige uke, men elektrofirmaet vil ikke montere den før Easee kommer med en uttalelse.
  4. Da er Namron ZigBee Termostatplugg støttet offisielt i 1.30.0 versjonen.
  5. Kjører Home-Assistant i VMWare. HA kjøres på et eget VLAN og sone i brannmuren, slik at all trafikk fra/til HA må traversere brannmuren. Eget nettverk-interface mot klient VLAN kun for multicast trafikk. Brannmuren er en NGFW med de funksjonene det gir. Ekstern tilgang skjer via en Nginx-proxy med Lets encrypt sertifikat og MFA pålogging. IoT-enheter kjøres på eget VLAN med klient isolering, disse får ikke lov å nå internett, med mindre de må nå egne skytjenester som er hvitelistet i brannmuren. HA får også kun snakke ut på internett mot FQDN, URL og applikasjoner som er hvitelistet. Backup kjøres hver natt i HA, og kopieres til ekstern disk. I tillegg tas backup av hele VM-et, restore er testet opptil flere ganger 🙂
  6. Denne sensoren ble lagt til i Z2M for ca 14 dager siden 🙂
  7. Hovedregelen min er nei, holder ting lokalt om mulig.
  8. Siden Namron ZigBee Termostatplugg er identisk til denne; Zigbee Smart Plug SR-ZG9020A (sunricher.com) Og at Sunricher ikke skriver noe om termostat-funksjonen så har jeg konkludert med at den ikke har noen innebygd termostat. Namron har heller ikke gitt meg noen tilbakemelding bortsett fra at de skulle sjekke med leverandør. Siden "Smartpluggen" ellers funker ok så har jeg laget en PR så den vil forhåpentligvis bli offisielt støttet i neste release.
  9. Fikset også at volt, amp og forbruk vises riktig 🙂
  10. I have updated the config file so i think the temperature should work better now.
  11. Begynte og skrive på en definition fil, [New device support]: Namron ZigBee Termostatplugg 16A · Issue #15054 · Koenkk/zigbee2mqtt · GitHub Men det stoppet opp i da den ikke har noen åpenbar thermostat-cluster, men har sendt supportsak til Namron, så får se hva de svarer... Slik er status i dag, de to buggene jeg har funnet er at temperaturen ikke rapporteres tilbake korrekt og volten antageligvis trenger et , i seg.
  12. https://www.ebay.com/itm/185552075999?hash=item2b33c3fcdf:g:vd0AAOSwEBtjBvnL - 220V Tuya Zigbee Wireless Light Switch Module 5V 12V 32V 433mhz Receiver F Alexa Står at denne støtter zigbee, men også WiFi og 433MHz RF... ??
  13. Som tittelen sier, finnes det et zigbee 12v rele? Det eneste jeg har funnet er dette fra ebay; Inching 12V Zigbee Smart Relay Switch Add Garage door to Alexa SmartThings tuya | eBay
  14. Bare å laste ned siste skrik av Z2M da 🤘 Om du kjører Home-Assistant på en annen server og ønsker frontend inn i HA menyen så kan denne brukes: hassio-zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-proxy at master · zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt · GitHub
  15. Nei denne har ikke HA på seg, serveren er "standalone" og dytter bare data ut til en MQTT-broker. Siden du kjører ting i Docker; Docker | Zigbee2MQTT Har du tatt med "-p 8080:8080 \" ? Evt om du har docker-compose; Docker | Zigbee2MQTT
  16. Yepp og default kjører det på port 8080.
  17. Er dette grensesnittet bedre enn det som er med Z2MQTT?
  18. Hva gjør Zigbee2MQTTAssistant som ikke Zigbee2MQTT gjør?
  19. Testet ut IKEA sine GU10 om de dekker det smal og bred spredningsbehovet du har..? Jeg har iallefall god erfaring med hensyn til levetiden.
  20. Som tittelen sier, finnes det en CEE veggkontakt med energimåler (ZigBee).. Alternativet er om det finnes en ZigBee puck som er godkjent for 16A kontinuerlig last (Trenger kun energimålingen)...
  21. Kan du sende meg koden på VVB styringen din? Sliter med min og blir ikke fornøyd, det siste jeg opplevde var at bryteren ble skrudd av/på 5 ganger på 10 sekunder....
  22. Det er dessverre ikke mulig da det er kryptert.
  23. Hadde tidligere HA kjørende på en RPI 4 8GB med SSD, men etter x-antall kræsjer pga ulike hardware feil, så gikk jeg all-in med en HP Microserver Gen10+ med VMWare i bunnen, og angrer ikke.. Alt er bare lynraskt og oppdateringer er gjort på få sekunder, og tar backup av VM-et hver natt. Et mye billigere alternativ og som var mitt andre valg er en Intel NUC.
  24. Har lenge ønsket meg SMS når det er strømbrudd eller om skrikingen til dataracket skulle ryke. SMS gatewayen er en Raspberry Pi med Huawei E3372h modem med Kannel (https://kannel.org) Raspberry Pien fungerer også som 4G internett backup om fiberen skulle ryke. Med Kannel får du et HTTP API, så du kan sende SMS-er via en URL, feks: 192.168.1.1:13002/cgi-bin/sendsms?username=sms&password=password&smsc= smsc2&to=81549300&text=En%20tekstmelding%20er%20%dette. Har en Eaton UPS-en er integrert med Home-Assistant via SNMP. Og en enkel Node-Red flow sørger for og fyre av SMS-ene: For at jeg ikke skal få kontinuerlig SMS-er fra "SMS når strømmen returnerer" flowen, siden volten varierer, og dermed trigger flowen, så er betingelsen at tidligere tilstand var 0. Skal videreutvikle flowen litt, der også spenningen fra AMS-leseren skal hensyntas. Slik at: Om spenning fra AMS-leser OG UPS = 0, så har strømmen gått. Om spenning fra AMS-leser > 200 OG UPS = 0, så kan man anta at sirkingen har gått.
