slippern
Alt skrevet av slippern
  1. Ta en titt på denne tråden, ikke samme boks, men samme produsent og problemstilling, https://forum.openwrt.org/t/flash-on-zyxel-nr7101/116006/3
  2. Personlige preferanser vil jeg si... Jeg begynte med en RPi, men syntes det var noe sårbart etter diverse tull, så konverterte til VM, slik at jeg får tatt backup av VM-et hver natt, enkelt og kjøre restore da 🙂
  3. Blir nok og migrere helt over til KLP, har allerede huslånet der.. Nettbankløsningen er ikke like fin/funksjonell som Sbanken sin, men har reflektert endel over hvor mye jeg egentlig benytter meg av nettbanken, og det er svært lite. Det aller meste er jo automatisert, og logger meg ca inn 1gang i mnd for og kjøre igjennom fakturaer...
  4. Blir nok og migrere helt over til KLP, har allerede huslånet der.. Nettbankløsningen er ikke like fin/funksjonell som Sbanken sin, men har reflektert endel over hvor mye jeg egentlig benytter meg av nettbanken, og det er svært lite. Det aller meste er jo automatisert, og logger meg ca inn 1gang i mnd for og kjøre igjennom fakturaer...
  5. Jeg kjører Home-Assistant, med Z-Wave og ZigBee utstyr, når alt av automasjoner omsider ble som ønsket, så rører man ikke en eneste lysbryter.. 🙂 Den dagen leiligheten selges blir HA slettet, men alt av lysbrytere fungerer uten HA.
  6. Som noen skrev over så finnes det en Z-Wave JS integrasjon til HA. Da denne integrasjonen kjøres i en egen docker så kan du oppdatere HA uten at z-wave nettverket går ned. Z-Wave JS er basert på v1.6 av Z-Wave og utvikles hele tiden. Det er også to forskjellige muligheter, for den litt mer avanserte brukeren ville jeg ha anbefalt Z-WaveJS2MQTT i tillegg.. Da får du et eget web-gui for z-wave nettverket. Og det betyr ikke at du MÅ integrere sensorene via MQTT, da denne addon også har støtte for Z-WaveJS integrasjonen... Det kan også være lurt og oppgradere firmware på z-wave enhetene dine i samme slengen. Databasen i Z-Wave JS er meget stor og du vil mest sannsynlig ikke støte på "Unknown device" etc. Under inkludering av batterienheter skal/vil ikke batteri enheten sovne igjen før kontrolleren sier "Ok, inkludering fullført, du kan sove"... Men har opplevd med jalla kina enheter at de sovner uansett, løsingen da er og kjøre en "Re-interview" og manuelt vekke den til livet, dette funger 10 av 10 ganger. Nei, benytt ZWave eller ZigBee om du kan, er enormt mye 2,4ghz støy.. Men om du vil kan fint WiFi baserte komponenter legges inn om det finnes en integrasjon til den, men etter mitt syn økes bare kompleksiteten da du må ha flere integrasjoner etc... Her må du sjekke hver hver enkelt enhet som du vurderer og kjøre inn og om det finnes en integrasjon til HA.. Ofte er også slike WiFi-dingser avhengig av en sky, slik at de ikke kommuniserer direkte med HA. Så benytt Z-Wave eller ZigBee om du kan... ZigBee er fint, benytter det mye spesielt på lys. Jeg kjører både ZigBee og Z-Wave, og har ingen utfordringer med noen av delene, det bare fungerer... Kjører min HA installasjon på en HP server med VMware ESXi, og det er dønn stabilt... det bør du vurdere om du ikke finner en god løsning for Xen.. Har totalt 4 usb-enheter knyttet til, z-wave, zigbee, bluetooth og en UPS.
  7. Når man har trykket oppdater fikser alt seg selv, og har aldri opplevd det som ustabilt, kan lukke fanen uten problemer. Hos meg tar oppdateringen som regel rundt 1 minutt.. Men dette kommer ann på hardware! Når jeg kjørte det på RPI så tok det fort 15-30 minutter, men nå kjører jeg det på et VM med mye cpu og ram + 2stk SSD i raid0.. går som hakka møkk 🙂 Og man må alltid lese release notes imellom versjonene / minimum "breaking changes".
  8. På ZigBee har jeg denne; https://slae.sh/projects/cc2652/ og kjører Zigbee2MQTT. Og Z-Wave har jeg en Z-Wave UZB1.
  9. Ang KNX historien til Stavanger Aftenblad var vell KNX "management-interfacet" tilgjengelig fra internett i følge de som kjenner KNX-protokollen ?? Et system er jo ikke sikkert om konfigurasjonen er rævva...
  10. Hos meg var det ikke noe som måtte gjøres i Z2M, men noen entitier i HA var deaktivert, manuelt aktiverte de så kom det seg. For og få en kwh/energi måler så kan du benytte denne kodesnutten i HA: - platform: integration source: sensor.apex_power name: apex_energy unit_prefix: k round: 2
  11. Ingen problem, porten imellom de to switchene settes til en access/untagged port..
  12. De kommer jevnt og trutt ut med oppdateringer.. men alt virker og være bogus..
  13. Kjøper ikke Fibaro enheter pga firmware politikken de kjører 🙂
  14. Monterte idag en Apex Smart Plug på en 2kw bereder 🙂
  15. SFP+ er 10gbit only, og ikke 100/1000/10000mbit...
  16. Om du har en android tv, så er det bare å installere en app 🙂
  17. Ja, er begrenset hvor mye trafikk det kan være i nettet før det blir tregt eller helt responsivt, dette gjelder også for z-wave.
  18. Har også POW-U fra amsleser og den fungerer knall. Vurderte først Z-wave eller ZigBee, men man øker jo trafikken ganske så heftig når det polles data hvert 2,5 sekund fra AMS måleren. POW-U benytter MQTT eller man kan hente ut data via JSON, så kan integreres med alt. https://homey.app/no-no/app/nl.hdg.mqtt/MQTT-Hub/
  19. Her får du kanskje noe hjelp, https://support.futurehome.no/hc/no/articles/115000154966-Z-Wave-Konfigurasjoner-Parameter
  20. Hva står parameter 60 til?
  21. Beste nyheten på lenge! 🙂
  22. Den z-term3 du plages med, prøv og kjør en ekskludering, også inkludere den 🙂
  23. Jeg rootet den med Valetudo, og er ganske deilig og ha 100% lokal kontroll uten noen sky 🙂 Har også lagt inn egne lyder, dette gjøres enkelt via SSH..
  24. Noen som har rootet nå? Fordeler / Ulemper?
