slippern
Alt skrevet av slippern
  1. Om du har en android tv, så er det bare å installere en app 🙂
  2. Ja, er begrenset hvor mye trafikk det kan være i nettet før det blir tregt eller helt responsivt, dette gjelder også for z-wave.
  3. Har også POW-U fra amsleser og den fungerer knall. Vurderte først Z-wave eller ZigBee, men man øker jo trafikken ganske så heftig når det polles data hvert 2,5 sekund fra AMS måleren. POW-U benytter MQTT eller man kan hente ut data via JSON, så kan integreres med alt. https://homey.app/no-no/app/nl.hdg.mqtt/MQTT-Hub/
  4. Her får du kanskje noe hjelp, https://support.futurehome.no/hc/no/articles/115000154966-Z-Wave-Konfigurasjoner-Parameter
  5. Hva står parameter 60 til?
  6. Beste nyheten på lenge! 🙂
  7. Den z-term3 du plages med, prøv og kjør en ekskludering, også inkludere den 🙂
  8. Jeg rootet den med Valetudo, og er ganske deilig og ha 100% lokal kontroll uten noen sky 🙂 Har også lagt inn egne lyder, dette gjøres enkelt via SSH..
  9. Noen som har rootet nå? Fordeler / Ulemper?
  10. Kan anbefale deg en slik sak; https://amsleser.no/hjem/7-pow-u-universal.html Om du vil ha noe billigere så vil en USB til MBUS fungere helt fint, feks https://www.ebay.com/itm/133197374474?hash=item1f032ea40a:g:zfcAAOSw9-ZdnaNO
  11. Kan jo forsøke å skru på "ende-til-ende opplåsning" eller nå hva det heter igjen i appen...
  12. Benytter du nøkkel utvendig? Da kan den komme i usynk..
  13. En liten oppdatering, hentet fram en RPI 3b fra skuffen samt en ConBee I (og ikke ConBee II), var litt usikker på om det kom til og fungere. Men hittil har det fungert smertefritt 🙂 Og en Aqara sensor er på tur i posten!
  14. Ja det blir i såfall en RPI med zigbee2mqtt og conbee-en jeg har liggende.. mqtt kjører jeg allerede på HA.
  15. Naboen kamera så isåfall... IR er jo ikke synlig for det menneskelige øyet.. En enkel IR lampe feks denne; https://www.ebay.com/itm/372306071680 Men sjekk at den har samme IR bølgelengde som kameraet.
  16. Du kan jo vurdere å installere et nyere ROM på nettbrettet 🙂
  17. Farsken, det jeg fryktet ja.. Er i campingvognen med spikertelt, så har lyst til og holde det så enkelt som mulig, derfor IKEA gatewayen. IKEA gatewayen prater videre med Home Assistant installasjonen hjemme via IPSEC, dønn stabilt... faktisk.. Har vurdert Conbee II da jeg har en liggende, men da må jeg kjøre en PI med usb-over-ip opplegg, og hadde ikke så fryktelig lyst til det..
  18. Ja, via API-et, https://developers.home-assistant.io/docs/api/rest Nettbrettet (Android) jeg bruker benytter Wallpanel-appen som viser lovelace. Hovedgrunnen til at jeg bruker denne appen er at den også har MQTT, HTTP API etc...
  19. Utelamper som er montert rundt/atmed kamerane er en uting ja, men det kommer igjen veldig ann på.. Om du har nok utelamper til at du får en dagslys effekt så er det jo gull.. Har montert opp eget IR-spotlight, og skrudd av kameraet sitt eget IR-lys, fungerer som gull..
  20. Den har vell en effektivitet på 89% eller noe... Men viften på den går titt og ofte når campingvognen drar 200-400w..
  21. Har du installert zwavejs som en integrasjon?
  22. Godkveld godtfolk 🙂 Finnes det en ZigBee temperatursensor som er kompatibel med IKEA Trådfri gatewayen? Har pr dags dato benyttet Netatmo sin sensor integrert mot HA for å få en temperatur for å styre en panelovn. Men pga Netatmo synker data hvert 10 minutt til skyen, og Home-Assistant henter data hvert 10 minutt, så kan man ha opptil 20minutters forsinkelse på faktisk temperatur.. Og det er jo alt fordårlig...
  23. Har også plagdes med Mill Wifi socket gen2... De koblet seg fint opp til TP-Link med openwrt firmware på seg, men ikke videre til Mill... Men på Mandagen løste deg seg på magisk vis ved og benytte mobilen som hotspot med samme SSID etc.. Eller at Mill byttet ut en sliten server...
  24. Vedlikeholdsladeren er på 300w, vil at vognen skal lade mest mulig på solcellene da laderegulatoren er en MPPT 7-stegs sak, bedre for batteriene rett og slett.. "Krisen" oppstår når det er mindre enn 12,2v på batteriene, da er det på tide og dytte noe strøm innpå dem... 🙂
  25. I campingvognen har jeg to stk batterier (140ah) koblet til en 3-stegs 220v vedlikeholdslader, og en solcelleregulator med 2stk 100w paneler seriekoblet. Har nå automatisert det, slik at vedlikeholdsladeren ikke blir lagt inn ved mindre det er krise... Data fra solcelleregulatoren hentes i fra modbus, og vedlikeholdsladeren styres via en IKEA av/på kontakt.
