slippern
Alt skrevet av slippern
  1. Kan anbefale deg en slik sak; https://amsleser.no/hjem/7-pow-u-universal.html Om du vil ha noe billigere så vil en USB til MBUS fungere helt fint, feks https://www.ebay.com/itm/133197374474?hash=item1f032ea40a:g:zfcAAOSw9-ZdnaNO
  2. Kan jo forsøke å skru på "ende-til-ende opplåsning" eller nå hva det heter igjen i appen...
  3. Benytter du nøkkel utvendig? Da kan den komme i usynk..
  4. En liten oppdatering, hentet fram en RPI 3b fra skuffen samt en ConBee I (og ikke ConBee II), var litt usikker på om det kom til og fungere. Men hittil har det fungert smertefritt 🙂 Og en Aqara sensor er på tur i posten!
  5. Ja det blir i såfall en RPI med zigbee2mqtt og conbee-en jeg har liggende.. mqtt kjører jeg allerede på HA.
  6. Naboen kamera så isåfall... IR er jo ikke synlig for det menneskelige øyet.. En enkel IR lampe feks denne; https://www.ebay.com/itm/372306071680 Men sjekk at den har samme IR bølgelengde som kameraet.
  7. Du kan jo vurdere å installere et nyere ROM på nettbrettet 🙂
  8. Farsken, det jeg fryktet ja.. Er i campingvognen med spikertelt, så har lyst til og holde det så enkelt som mulig, derfor IKEA gatewayen. IKEA gatewayen prater videre med Home Assistant installasjonen hjemme via IPSEC, dønn stabilt... faktisk.. Har vurdert Conbee II da jeg har en liggende, men da må jeg kjøre en PI med usb-over-ip opplegg, og hadde ikke så fryktelig lyst til det..
  9. Ja, via API-et, https://developers.home-assistant.io/docs/api/rest Nettbrettet (Android) jeg bruker benytter Wallpanel-appen som viser lovelace. Hovedgrunnen til at jeg bruker denne appen er at den også har MQTT, HTTP API etc...
  10. Utelamper som er montert rundt/atmed kamerane er en uting ja, men det kommer igjen veldig ann på.. Om du har nok utelamper til at du får en dagslys effekt så er det jo gull.. Har montert opp eget IR-spotlight, og skrudd av kameraet sitt eget IR-lys, fungerer som gull..
  11. Den har vell en effektivitet på 89% eller noe... Men viften på den går titt og ofte når campingvognen drar 200-400w..
  12. Har du installert zwavejs som en integrasjon?
  13. Godkveld godtfolk 🙂 Finnes det en ZigBee temperatursensor som er kompatibel med IKEA Trådfri gatewayen? Har pr dags dato benyttet Netatmo sin sensor integrert mot HA for å få en temperatur for å styre en panelovn. Men pga Netatmo synker data hvert 10 minutt til skyen, og Home-Assistant henter data hvert 10 minutt, så kan man ha opptil 20minutters forsinkelse på faktisk temperatur.. Og det er jo alt fordårlig...
  14. Har også plagdes med Mill Wifi socket gen2... De koblet seg fint opp til TP-Link med openwrt firmware på seg, men ikke videre til Mill... Men på Mandagen løste deg seg på magisk vis ved og benytte mobilen som hotspot med samme SSID etc.. Eller at Mill byttet ut en sliten server...
  15. Vedlikeholdsladeren er på 300w, vil at vognen skal lade mest mulig på solcellene da laderegulatoren er en MPPT 7-stegs sak, bedre for batteriene rett og slett.. "Krisen" oppstår når det er mindre enn 12,2v på batteriene, da er det på tide og dytte noe strøm innpå dem... 🙂
  16. I campingvognen har jeg to stk batterier (140ah) koblet til en 3-stegs 220v vedlikeholdslader, og en solcelleregulator med 2stk 100w paneler seriekoblet. Har nå automatisert det, slik at vedlikeholdsladeren ikke blir lagt inn ved mindre det er krise... Data fra solcelleregulatoren hentes i fra modbus, og vedlikeholdsladeren styres via en IKEA av/på kontakt.
  17. Monterte en Fibaro Smart Implant med 3 temperaturfølere på seg, vann ut og inn, samt imellom isolasjonen og ståltanken.... Men strømprisen er enda så billig at jeg ikke har tatt meg bryet meg og lage noe smart ut av dette... 😄
  18. Jepp, hadde også problemer med ustabilitet og treg respons på enheter igjennom vegger, det løste seg fint selv når jeg fikk inn termostater, wallplugs, dimmere etc basert på Z-wave.. Har fremdeles litt trøbbel med ZigBee da jeg har få enhter der.. Kjører forsåvidt Home-Assistant med Zwavejs2mqtt og zigbee2mqtt, billig oppsett, men det koster i antall timer med feilsøking og konfigurasjon...
  19. Er enig med Moskus, du trenger flere enheter for og forbedre nettverket.
  20. node-red lytter på alt i fra HA eller alle MQTT meldinger feks.. Bare og se i zwave-loggen hva som skjer når du trykker på / holder inne de forskjellige knappene. Her er fra MQTT oppsettet i node-red:
  21. Har kjørt HA på RPI med CC2531 og zigbee2mqtt i flere år, og har vært dønn stabilt kort fortalt, byttet SD-kort en gang bare. De gangene det har vært noe tull, så har det vært pga nye bugs eller breaking changes.
  22. Hadde et behov for og kunne fjernstyre varmen i spikerteltet. Jeg hadde en IKEA Trådfri gateway liggende i boden, og IKEA sine Trådfri av/på brytere har jo heller ikke en skremmende pris, så valget var enkelt. Funderte videre på løsningen og hadde jo vært kjekt å automagisert belysningen... 🙂 Så lyspærer og dimmere ble også bestilt fra IKEA i samme slengen. Hadde allerede etablert en IPSEC tunell fra campingvognen/spikerteltet og til Home-Assistant installasjonen hjemme for overvåkning av solcelleregulatoren, så infrastrukturen lå allerede til rette for at IKEA gatewayen enkelt kunne integreres i HA. Som sagt som gjort kom den første automatiserings-tabben med en gang. Denne flowen er jo i utgangspunktet veldig kurant, men har liten erfaring med big-timer i Node-Red... Jeg overså disse to "Repeat output" og "Output at startup"... Noe som gjorde at utelyset skrudde seg på hvert minutt etter skumring, eller når jeg restartet HA innen for skumringstiden. Det tok faktisk litt tid og finne ut av hvorfor i h... utelyset skrudde seg på nesten umiddelbart etter at jeg hadde skrudd det av for kvelden..
  23. Om huben går ned, så er det jo bare all automatikken og det smarte som forsvinner, huse blir dumt men fungerende. Dimmere og brytere vil fungere som normalt da det er kabel imellom dem... feks en impulsbryter for dimmeren.. ellers så får man jo også zwave og zigbee dimmere med dimmehjul om man ønsker det. zwave har også mulighet for direkte assosiasjoner imellom enhetene, dvs at kommunikasjon imellom en trådløs z-wave bryter/fjernkontroll går direkte til z-wave dimmeren/av-på enheten. zigbee har også noe tilsvarende.
  24. Bruker også ZwaveJS2MQTT og har ikke problemer med og endre navn på enhetene... 1: Endre navn på noden. 2: Kjøre update topics på noden. 3: Kjøre gå inn på den aktuelle noden -> home-assistant også kjøre en rediscovery slik at den JSON filen blir oppdatert. Da skal også noden være korrekt oppdatert i HA.
