slippern
7
Alt skrevet av slippern
Har integrert ClearPass med Home-Assistant.. Så nå er denne ene aktive installasjonen meg! 😄 Har også installert HP iLO integrasjonen for og hente ut hardware status. Men vurderer og kjøre opp en PRTG installasjon for monitorering av servere og nettverk For så og ha push-varsel fra PRTG via MQTT og node-red.
Zwave_JS - Z-TRM2fx fungerer ikke som den skal
slippern svarte på Mathias sitt emne i Home Assistant
Da PI-en kræsjet, og z-wave nettverket mitt var et rot + ny funksjonalitet (S2 security) så bestemte jeg meg for og ta jobben med å bygge det opp fra scratch.. Men har nå denne feilen på begge termostater; Driver: Thermostat Mode: "mode" must be of type "number", received "undefined".. -
Hvordan får jeg E-postvarsel når en enhet har lite batteri igjen?
slippern svarte på Mastiff sitt emne i Home Assistant
Node-Red? 😉 -
PI-en som Home-Assistant kjører på døde etter at jeg skulle bytte vifte på POE-HATen.. Dette er andre PI-en dette har skjedd med, så nå fant jeg ut at ting skulle virtualiseres. Nytt VM ble opprettet og Z-Wave og ZigBee USB-donglene ble mountet. Jeg har begynt på helt blanke ark, og nesten alt av gamle konfigurasjoner ble kastet ut. Z-Wave nettverket brukte jeg ca 1dag på å få opp igjen (eksluderte alle nodene, resatt gatewayen og inkluderte på nytt). Jeg ikke klarte å få alle enhetene fra ZwaveJS2mqtt og inn i HA, til jeg oppdaget at enheter med æøå i navnet ikke ble auto-discovered i HA. Byttet navn i ZwaveJS kontrollpanelet og alt ble ok, men irriterende og feilsøke i x-antall timer pga det. Danalocken var spesielt vrien og få inn, da ZJS2mqtt ville legge denne inn denne med S2 sikkerhet, men det feilet hver gang... S2 funksjonaliteten må være ganske ny da jeg ikke har sett denne før, og den funket på Fibaro SmartImplant. Neste steg var og bytte navn på alle ZWave entitiene i HA, slik at alle automasjonen i Node-RED fungerte som de skulle, automasjonene ble importert fra den gamle HA installasjonen. Zigbee2MQTT ble konfigurert og databasen, enhetene og gruppene ble importert, dette fungerte ypperlig uten noe mer modifikasjoner. Ellers er det mye annet småtterier som måtte settes opp på nytt, MFA, Broadlink RM-mini, Roborocken, HACS etc. VM-et kjøres på to stk WD-Red disker i RAID0, så en omstart av HA tar fryktelig få sekunder, backup blir tatt hver natt nå.
Det har skjedd et par ganger at IKEA rullegardinen faller ut, men da er det bare og nappe ut og inn batteriet så våkner den til live, eller null problemer. Men har bare 6 lyspærer og rullegardinen, resten eksisterer på Zwave..
Bør være en smal sak og spille av MP3 filen med feks media_player.play_media (https://www.home-assistant.io/integrations/media_player/)
Home Assistant - Namron Z-wave 4 kanaler bryter - Scene activated
Lurer også på dette i grunn, jeg fikk direkte assosiert den med ulike dimmere ved hjelp av manualen som medfulgte, men skulle gjerne fått aktivert scener feks. -
Er i samme situasjon som deg, har hatt Sparebank 1 og var ikke fornøyd med app eller nettbankløsningen, rentene var jo heller ikke noe og rope hurra for.. Mest sannsynlig migrerer jeg til Bulder bank..
Bruker stort sett kun UI, men det hender jo av og til at man må benytte YAML for ting som ikke støttes per dags dato i UI. Er kun dashbord og scripts jeg har i HA, automasjonene drives av node-red...
- 5 svar
Det kan bli problematisk om det er mange bøyer på K-røret, "Pølsen" med konnektorene er ikke akkurat så veldig tynn.. Finnes jo også utstyr for og terminere fiber selv også.. 🙂
Nei, men om denne standarden skal ta over for zigbee/z-wave osv, og om den faktisk gjør det.. Så vil videre utvikling og support av disse dø ut relativt fort.
Er jo en større risiko, da en IP basert sensor fort kan snakke med omverdenen, det kan jo ikke en z-wave/zigbee/443mhz osv sensor gjøre uten og gå via en hub..
Kjører Zwavejs2mqtt og siste skrik av Home-Assistant. Har satt Qubino RGBW i 4 dimmers mode, dvs jeg har 4 dimmbare brytere for hver farge + en bryter. Problemet er at jeg får ikke styrt den røde kanalen. Når jeg slår på av/på bryteren våkner den røde kanalen til live på HA, men ikke i virkeligheten. Slår jeg av bryteren igjen, er fremdeles den røde kanalen på, men ikke noe rødt lys.. Om jeg går inn i zwavejs kontrollpanelet og manuelt legger inn en verdi på den røde kanalen, så skjer det nada.. Har flere andre slike, og på noen funker det, har også prøvd med en helt ny reserve dimmer jeg hadde liggende med samme resultat.. I RGBW Rainbow mode fungerer rød kanal, så tviler i grunn på at det er noe feil med selve dimmerne. Noen som har vært borti tilsvarende?
Veldig spent om eksisterende zwave/zigbee hubber vil få "fremoverkompatibilitet" til Matter, ser iallefall at Hue vil få det.. Er jo kjipt å måtte kvitte seg med dimmere etc..
Har smartifisert ringeklokken med en Aeotec Door/Window Sensor 7 da denne har mulighet for og koble på en bryter. Den "analoge" ding-dongen og trafoen er utkoblet, da Aeotecen ville lidd en rask død om man kjørt på med AC-spenning inn på den. Flowen er ganske rett fram, men måtte begrense hvor mange meldinger som skal sendes da Aeotecen også blir trigget når man slipper ringe-knappen. Ellers sender den melding til et nettbrett i stua som roper ut "Ding-Dong, det ringer på døren!"... Om jeg ikke er hjemme får jeg en notifikasjon på mobilen.
Det skal gå helt fint og koble Z-sticken til andre PC-er / gateway software, har selv gjort det flere ganger når noe må firmware oppdateres.. Men da fra Home-Assistant til feks PC.
- 5 svar
- hs3
- home assistant
(og 2 andre)
Da lever jeg fint videre på 3B+ 🙂
Kan man oppleve samme problemene om man bruker en eksterndisk som har USB-inngang? Er jo i grunn bare et SATA-USB adapter i disse....
Fant faktisk denne nå; https://www.ebay.com/itm/254950102317?hash=item3b5c35d52d:g:C~IAAOSwp6Jgf4R0 Waveshare Power over Ethernet HAT C for Raspberry Pi 3B+/4B 802.3af/at-compliant
Den originale Raspberry Pi PoE HAT leverer kun 2,5a.. Noe som er i minste laget. Uctronics har en 3a utgave, og det finnes 4a også. Men har ikke funnet 4a med vifte... Trenger man viften? Uctronics selges primært i USA, der frakten koster ca 30 dollar... Har ikke funnet disse til salgs i Norge eller i et land i Europa som sender til Norge..
Ville uansett prøvd med en helt annen kanal, sitat: "Normally, we get three WiFi channels to work with (utilizing 1, 6, and 11), but to make room for ZigBee, we may have give up channel 11."
Det er/skal være mulig å endre kanal på deCONZ... om ikke så kjør en wifi-analyzer og se om du kan flytte wifien over på en annen kanal uten at naboene skaper for mye interferens, 1 eller 6 er jo og foretrekke i såfall om mulig. https://www.metageek.com/training/resources/zigbee-wifi-coexistence.html
Ønsker forslag til smart ringeklokke i Fibaro-system
slippern svarte på fredrikbk sitt spørsmål i Nybegynner
Tradisjonelle ringeklokker går på typisk på 1A, 8-10v AC så da må man inn med en diode/likeretter etc (Har ikke peiling på akkurat det der).. Jeg prøvde med en Sage Doorbell zigbee enhet, men den fikk for lite strøm i fra trafoen.. Har konkludert med at det er lettest og bytte trafoen til noe kraftigere, eller og droppe innvendig "ding dong", og montere en Aeotec Door/Window sensor 6. Denne kan trigges via utvendig ringeknapp og sende varsel til nettbrett / mobil..- 9 svar
- fibaro
- ringeklokke
(og 2 andre)
Har gjort tilsvarende som @stigvi når det gjelder batteriet, men jeg bruker en Fibaro Door/Window sensor, denne har også temp-føler. Fibaroen er plassert på innsiden, og batteriet på utsiden, ledningen ligger bare imellom lokket. Prøvde først og ha batteriet også på innsiden, men da varer det bare i ca 6måneder før det er dødt.
- 5 svar
