slippern
Alt skrevet av slippern
  1. Det skal gå helt fint og koble Z-sticken til andre PC-er / gateway software, har selv gjort det flere ganger når noe må firmware oppdateres.. Men da fra Home-Assistant til feks PC.
  2. Da lever jeg fint videre på 3B+ 🙂
  3. Kan man oppleve samme problemene om man bruker en eksterndisk som har USB-inngang? Er jo i grunn bare et SATA-USB adapter i disse....
  4. Fant faktisk denne nå; https://www.ebay.com/itm/254950102317?hash=item3b5c35d52d:g:C~IAAOSwp6Jgf4R0 Waveshare Power over Ethernet HAT C for Raspberry Pi 3B+/4B 802.3af/at-compliant
  5. Den originale Raspberry Pi PoE HAT leverer kun 2,5a.. Noe som er i minste laget. Uctronics har en 3a utgave, og det finnes 4a også. Men har ikke funnet 4a med vifte... Trenger man viften? Uctronics selges primært i USA, der frakten koster ca 30 dollar... Har ikke funnet disse til salgs i Norge eller i et land i Europa som sender til Norge..
  6. Ville uansett prøvd med en helt annen kanal, sitat: "Normally, we get three WiFi channels to work with (utilizing 1, 6, and 11), but to make room for ZigBee, we may have give up channel 11."
  7. Det er/skal være mulig å endre kanal på deCONZ... om ikke så kjør en wifi-analyzer og se om du kan flytte wifien over på en annen kanal uten at naboene skaper for mye interferens, 1 eller 6 er jo og foretrekke i såfall om mulig. https://www.metageek.com/training/resources/zigbee-wifi-coexistence.html
  8. Tradisjonelle ringeklokker går på typisk på 1A, 8-10v AC så da må man inn med en diode/likeretter etc (Har ikke peiling på akkurat det der).. Jeg prøvde med en Sage Doorbell zigbee enhet, men den fikk for lite strøm i fra trafoen.. Har konkludert med at det er lettest og bytte trafoen til noe kraftigere, eller og droppe innvendig "ding dong", og montere en Aeotec Door/Window sensor 6. Denne kan trigges via utvendig ringeknapp og sende varsel til nettbrett / mobil..
  9. Har gjort tilsvarende som @stigvi når det gjelder batteriet, men jeg bruker en Fibaro Door/Window sensor, denne har også temp-føler. Fibaroen er plassert på innsiden, og batteriet på utsiden, ledningen ligger bare imellom lokket. Prøvde først og ha batteriet også på innsiden, men da varer det bare i ca 6måneder før det er dødt.
  10. Slik har jeg fikset dimming, men skulle helst sett at jeg kunne direkte assosiere bryteren mot dimmerne, men har ikke fått det til..
  11. Har endel Bluewalker UPSer på jobb, og skal aldri mer kjøpe inn dette billigrælet.. Batteriene dør uten noe varsel, det finner man jo først ut av under et strømbrudd. 2 av UPS-ene har faktisk kortsluttet og tatt sikringen med tilhørende blårøyk å spetakkel. Jeg vurderer hjemme og kjøpe en Eaton UPS..
  12. Her er mitt oppsett på ladingen, nettbrettet kjører Wallpanel som har MQTT og REST-API ++..
  13. 4800,- for komplett kit 🙂
  14. Kan integrere ventilasjon ved hjelp av modbus, alle nye ventilasjonsanlegg har modbus. Har lyst til og integrere mitt Heru ventilasjonsanlegg, men det er noen år gammelt å har ikke modbus innganger på hovedkortet... Og koster ca 4000,- for nytt hovedkort med..
  15. Tibber henter strømprisen fra NordPool.. https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/NO/Hourly/?view=table
  16. Din gledesdreper.. og clickbait 😄
  17. slippern
    Flow eksempler
    Samsung TV-en min kobler ikke bluetooth høyttaleren automatisk til, men det dukker opp en dialogboks på TV-en ved oppstart som spør om man vil koble høyttaleren til. Flowen sjekker om TV-en har blitt slått på, 15 sekunders delay, det er ca den tiden det tar etter at TV-en og dialogboksen dukker opp. En ny sjekk sjekker at TV-en nå faktisk er på, i tilfelle at noen slo den på også av igjen like fort. Så sender HA dette til TV-en; {"media_content_type":"send_key","media_content_id":"KEY_ENTER"}, det tilsvarer et "OK" trykk på fjernkontrollen, og høyttaleren kobles til. I samme slengen skrues også Apple TV-en på.. 🙂 Skulle helst ha fått til at den også leser i loggboken om hvem/hva som skrudde på TV-en, slik at om man gjør det via fjernkontrollen, så trigges ikke dette. Men ser ikke ut som dette er mulig per dags dato.
  18. Det enkleste og billigste du får til da, blir nok en slik Lenovo pad..
  19. Vil absolutt anbefale deg og oppdatere 3.4 firmwaren har en stygg bug som gjør at termostaten rapporterer i vildens sky og spammer ned z-wave nettverket. Så ville sjekket debug loggen iallefall og sett hvordan den oppfører seg.
  20. Kan du publisere den en plass? Har trøbbel med en av mine termostater så tenkte å prøve å re-flashe den 🙂
  21. OTA er mulig med zwavejs2mqtt 🙂
  22. Det suger jo bokstavelig talt. Løsningen da er og installere zwavejs2mqtt addon, og aktivere WS Server i kontrollpanelet, så sette opp ZWaveJS intergrasjonen i HA. Da får man full kontroll med lik funksjonalitet. 🙂 Også huke bort denne:
  23. Om du bruker zwavejs-mqtt addon, så går inn i zwavejs kontrollpanelet, velger noden, trykker på avansert og velger re-interview. Usikker på om man har kontrollpanelet på den andre zwavejs-addon da..
  24. Prøv å kjør en re-interview av noden 🙂
  25. [{"id":"3fbcc579.1dc12a","type":"inject","z":"760c6da2.02a1b4","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"00 12 * * *","once":false,"onceDelay":"5","topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":130,"y":120,"wires":[["37d01ae9.869d66"]]},{"id":"dea77fd.b480f8","type":"http request","z":"760c6da2.02a1b4","name":"","method":"GET","ret":"obj","paytoqs":"ignore","url":"https://komteksky.norkart.no/komtek.renovasjonwebapi/api/tommekalender/?gatenavn=GATENAVN&gatekode=GATEKODE&husnr=HUSNR","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","x":130,"y":240,"wires":[["eb562b71.bc3a4"]]},{"id":"37d01ae9.869d66","type":"change","z":"760c6da2.02a1b4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"headers","pt":"msg","to":"{\"Kommunenr\":\"KOMMUNENR\",\"RenovasjonAppKey\":\"APPKEY\",\"OS\":\"Android\",\"Connection\":\"Keep-Alive\",\"Accept-Encoding\":\"gzip\",\"User-Agent\":\"okhttp/3.2.0\"}","tot":"json"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":130,"y":180,"wires":[["dea77fd.b480f8"]]},{"id":"b8a2bfdb.4f1c9","type":"api-call-service","z":"760c6da2.02a1b4","name":"","server":"ed1ce5cc.927bb8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"input_datetime","service":"set_datetime","entityId":"input_datetime.renovasjon_matavfall","data":"{\"datetime\": fraksjonid1.tommedato }","dataType":"jsonata","mergecontext":"","output_location":"payload","output_location_type":"msg","mustacheAltTags":false,"x":160,"y":360,"wires":[[]]},{"id":"eb562b71.bc3a4","type":"change","z":"760c6da2.02a1b4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"fraksjonid1.tommedato","pt":"msg","to":"payload[0].Tommedatoer[0]","tot":"msg"},{"t":"set","p":"fraksjonid2.tommedato","pt":"msg","to":"payload[1].Tommedatoer[0]","tot":"msg"},{"t":"set","p":"fraksjonid16.tommedato","pt":"msg","to":"payload[2].Tommedatoer[0]","tot":"msg"},{"t":"set","p":"fraksjonid17.tommedato","pt":"msg","to":"payload[3].Tommedatoer[0]","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":140,"y":300,"wires":[["b8a2bfdb.4f1c9","64a33f1c.504f7","26eabf7d.2efdd8","7c9d4258.2225a4"]]},{"id":"26eabf7d.2efdd8","type":"api-call-service","z":"760c6da2.02a1b4","name":"","server":"ed1ce5cc.927bb8","version":1,"debugenabled":true,"service_domain":"input_datetime","service":"set_datetime","entityId":"input_datetime.renovasjon_restavfall","data":"{\"datetime\": fraksjonid16.tommedato }","dataType":"jsonata","mergecontext":"","output_location":"payload","output_location_type":"msg","mustacheAltTags":false,"x":160,"y":480,"wires":[[]]},{"id":"64a33f1c.504f7","type":"api-call-service","z":"760c6da2.02a1b4","name":"","server":"ed1ce5cc.927bb8","version":1,"debugenabled":true,"service_domain":"input_datetime","service":"set_datetime","entityId":"input_datetime.renovasjon_papir","data":"{\"datetime\": fraksjonid2.tommedato }","dataType":"jsonata","mergecontext":"","output_location":"payload","output_location_type":"msg","mustacheAltTags":false,"x":160,"y":420,"wires":[[]]},{"id":"7c9d4258.2225a4","type":"api-call-service","z":"760c6da2.02a1b4","name":"","server":"ed1ce5cc.927bb8","version":1,"debugenabled":true,"service_domain":"input_datetime","service":"set_datetime","entityId":"input_datetime.renovasjon_husholdningsplast","data":"{\"datetime\": fraksjonid17.tommedato }","dataType":"jsonata","mergecontext":"","output_location":"payload","output_location_type":"msg","mustacheAltTags":false,"x":160,"y":540,"wires":[[]]},{"id":"ed1ce5cc.927bb8","type":"server","name":"Home Assistant","legacy":false,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true}] Har fikset slik at den tar hver fraksjon inn i en egen input_datetime.
