2jan
Alt skrevet av 2jan
I have finally been able to set it up as a speaker, through Fully Kiosk Mode. Now I can send tts messages :)
I have not been able to set it up as a speaker nor anything else than stock home assistant stuff. Think I will look into replacing it with something that is more customisable.
For de som er interesserte i å bruke data fra ID-lock 150 I Home Assistant, feks trigge automasjoner basert på om opplåsing skjer ved hjelp av kode 1, RFID, feiltastet kode etc så er det mye som er mulig ved å bruke event plattformen. Jeg har lagt til et eksempel i z wave js dokumentasjonen av hvordan en kan trigge en automasjon når låsen åpnes med keypad her: https://www.home-assistant.io/integrations/zwave_js#node-events-notification
- 229 svar
Jeg kjøpte den på finn.no så prisen er ikke som ny, men har sett pris på €485 her. Ellers er GDX.no forhandler i Norge, men ser ut som de er tomme.
Jeg fikk tak i et Akuvox IT83a som er et 10" Android-basert touch display med et spesiallaget operativsystem for intercom, kamerafeeds etc. Det som passet meg fint med panelet er at det er forsynt med strøm via POE og at det var verifisert til å virke med Home Assistant native applikasjon (tråd i Home Assistant Norge tråden på Facebook). Jeg skriver denne posten dersom andre ønsker en tilsvarende løsning og lurer på hvordan det fungerer. Etter å ha pakt ut displayet fra esken satte jeg i POE forsynt nettverkskabel, og systemet var kjapt oppe å gå. For å installere tredjeparts applikasjoner som Home Assistant, må .apk fil lastes ned (jeg googlet "Home Assistant apk" og gikk for topptreffet. Så åpnes en nettside fra PC/Mac med IP adressen til panelet (den kan du finne i panelet under settings). Default passord er admin/admin. Inne der velges Phone --> App og Home Assistant kan installeres. Etter det kan noen innstillinger defineres nederst i Phone --> Key/Display menyen, feks at Home Assistant skal startes opp som standard etter reboot. På panelet kan en også stille inn skjermsparer- og sovetid på displayet. Deretter var det tid for å installere panelet på veggen. Dette panelet stikker litt ut på baksiden der POE kontakten er, så det må være en elektrikerboks der det skal innstalleres, evt sette inn en jukseboks. Jeg var såpass fremsynt at jeg la opp et nettverkspunkt på veggen ved inngangen da jeg bygde huset for 7 år siden. Veggfeste følger med og var enkelt og greit å sette opp. POE kabel settes i baksiden, og displayet settes på veggfestet. Med en settskrue under kan en låse det fast. I Home Assistant laget jeg et eget Lovelace dashboard og en egen bruker til displayet og logget inn. Deretter kan språk settes til norsk, at det nye Lovelace dashbordet skal være standard til denne brukeren og at menylinjen skal være skjult. Sluttresultatet er bra, jobben blir nå å lage til innholdet. Jeg tror dette blir en vesentlig forbedring av smarthuset for hele familien! Noen saker jeg har lyst å utforske videre/ønsker jeg har: - Vekke skjermen basert på bevegelse eller at døren åpnes så slipper jeg unna et tastetrykk - Bruke høyttalerne på den til å spille av alarmlyder etc, ønsker å ha den som media_player entity I HA.
- 6 svar
- 5
Stemmer, tror jeg må satse på det jeg også. Ser ikke ut til at det går an å sette temporary codes på samme måte som det går an fra låsen hvertfall. Men automasjonen burde jo funke greit Trenger en kode som bare virker når vaskehjelpen kommer!
- 10 svar
Gjøres det ved å sette en kode via en automasjon og så x antall timer senere så kjøres en ny automasjon som sletter koden igjen? Eller er det en tjeneste som kjøres hvor låsen selv sletter koden etter en stund?
Jeg har et hus der jeg har 14 sløyfer med vannbåren varme fordelt på to samlestokker med hver sin HeatIt Z-Water for styring. Dette fungerer utmerket i normal drift og varmen styres fint i de rommene jeg ønsker varme på. 6 av sløyfene har jeg i praksis aldri brukt de 6 årene siden huset var nytt (4x soverom, vaskerom, bod/lager). Kan det by på problemer at jeg aldri kjører vann gjennom de kursene? Jeg kunne fort satt opp en automasjon som spylte gjennom de kursene med en gitt frekvens, feks månedlig/årlig.
Takket være dette fant jeg også denne linken som fortalte mer om batteri vs usb strøm og hvilke parametre som burde endres og forslag om hva de skulle settes til! Firmware oppgradering til 1.14 gikk fint (selv om det var rart filformat - pun intended). Hvis noen lurer så er det bare å peke på exe filen fra zwavejs2mqtt panelet for å oppgradere firmware.
J Ja noden er våken hele tiden. Jeg intervjuet noden i går kveld og sjekket loggen i etterkant, der viser det seg at den sier usb powered nå, og at den fungerer som repeater, så det ser ut til å være ok. Jeg synes det var rart at den fremdeles insisterer på å gi data kun hver time, selv på strøm, så jeg endret den parameteren fra 3600sek til 1200sek til å starte med.
Ble det noen løsning på dette problemet? Jeg byttet fra batteri til USB i går fordi jeg trenger at denne noden er en repeater, men det ser ikke ut til at den forstod at den nå er på strøm utenom at batteriet alltid er 100%. Jeg tok derfor exclude og include node, men fortsatt ser det ut som den tror at den er en batterienhet og vil derfor ikke rapportere data ofte og heller ikke være repeater (det som er viktigst for meg)... Jeg bruker ZwaveJS2mqtt og Home Assistant, men tipper det ikke har så mye å bety..
- badges: [] cards: - entities: - entity: input_select.villavent_fan show_header_toggle: false type: entities - entities: - entity: input_number.villavent_temperatur show_header_toggle: false title: Temperatur settpunkt type: entities - cards: - entities: - entity: sensor.villavent_temperatur_tilluft name: Tilluft - entity: sensor.villavent_temperatur_fratrekk name: Fratrekk name: Temperatur show: state: true type: 'custom:mini-graph-card' - entities: - entity: sensor.villavent_viftehastighet_tilluft name: Tilluft - entity: sensor.villavent_viftehastighet_fratrekk name: Fratrekk name: Viftehastighet show: state: true type: 'custom:mini-graph-card' type: horizontal-stack - entities: - entity: sensor.villavent_rotor_state_text type: glance - entity: sensor.villavent_filter_elapsed max: 365 min: 0 name: siden filterbytte severity: green: 0 red: 365 yellow: 300 theme: default type: gauge unit: dager - entities: - entity: sensor.villavent_rotor_state - entity: sensor.villavent_utetemp - entity: sensor.villavent_alarm - entity: sensor.villavent_alarm_details - entity: sensor.villavent_temperature_set_point title: Midlertidige type: entities icon: 'mdi:fan' Det er noen triks for å få dette til å fungere, feks at endring i temp settpunkt (input_number.villavent_temperature) trigger en node-red automasjon som trekker fra 11 fra verdien og kjører en modus.write_register service call
Mitt er nok bare et eldre aggregat, samme modellnr. Tror de byttet registerkoder en gang etter mitt ble innstallert (2014), men prosedyren skal ellers være lik.
Jeg bruker register 601, ellers er det rett frem i Home Assistant hvertfall med yaml config under. Etter skifte resetter jeg timeren på villavent-anlegget, og det gjenspeiles i HA med en gang.. - name: Villavent filter elapsed hub: villavent unit_of_measurement: days slave: 1 register: 601
Jeg har mange utelys jeg ikke har noen knapper for, det er kun Home Assistant som styrer lyset av og på likevel, så pillene har ikke fysiske brytere (utenom topolt brudd-brytere). Har ikke tenkt at dette blir et problem, men ser at dersom noe skulle være nede går ikke lysene på. Jeg er ikke så kjent med direkte assosiering, men er det sånn at jeg kunne hatt en trådløs bryter på lur en plass som vil kunne styre disse lysene uavhengig av at z-wave kontroller er på feks? Og har assosiasjon noe å bety for vanlig smart styring på sol gjennom Home Assistant?
Og snudde hele bryteren nå slik at det er likt som resten av huset, takk for super hjelp.!
Haha! Der har vi løsningen! Impulsfjæren står forsåvidt på rett plass, men elektrikeren har montert bryteren opp ned! Byttet fjæra fra oppe til nede så er alt plutselig som det skal være!
- 5 svar
- 4
Jeg oppdaterte parameter 20 til verdi 0, og det ser faktisk ut til å ha gjort jobben! Skjønner det ikke helt, for selv om dimmer ikke var ny så resatt jeg den før installasjon.. får sjekke litt over tid at det faktisk fungerer som tiltenkt.
Jeg har 4 downlights med LED GU10 pærer som jeg nylig fikk installert Fibaro Dimmer 2 til. Når jeg skruer av og på lyset med z-wave fungerer det fint. når jeg skruer på lyset på bryteren derimot (standard Elko pluss bryter) går lyset på, men ikke av igjen ved nytt trykk. Lyset blir dimmet ned en god del, men er fortsatt på. Bruker samme setup i et annet rom der dette fungerer fint med 6 like downlights, samt et tredje der jeg har 2 like downlights, så skjønner ikke helt hva som kan være problemet?
Supert! Ikke bare kjører denne nå uten feil, men det var en langt enklere måte å gjøre dette på! Jeg har gjort det litt annerledes enn deg, bruker en input_select hjelper isteden, som har valgene Off, Low, Medium, High, Boost. I Lovelace har jeg et valg som setter denne modusen, men det er sjelden jeg setter dette manuelt. Automasjonene som setter viften i high når det er fuktig på badet feks kjøres i Node-RED. Takk!
Nei.. har du også samme feil?
Du setter opp switches slik: switch: - platform: modbus registers: - name: Villavent viftehastighet low hub: villavent slave: 1 register: 100 command_on: 1 command_off: 1 - name: Villavent viftehastighet medium hub: villavent slave: 1 register: 100 command_on: 2 command_off: 1 - name: Villavent viftehastighet high hub: villavent slave: 1 register: 100 command_on: 3 command_off: 1 - name: Villavent viftehastighet boost hub: villavent slave: 1 register: 700 command_on: 4 command_off: 0 Temperatur styrer jeg med en input_number helper og denne node-red automasjonen (tar input_number, trekker fra 11 og skriver til Modbus direkte med en service call): [{"id":"88ce4db1.e142e8","type":"server-state-changed","z":"1cdfee45.8a8ba2","name":"temp set","server":"cf6da224.6eca2","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"input_number.villavent_temperatur","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"num","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"x":120,"y":220,"wires":[["4a321fd9.80ce"]]},{"id":"34d76f55.f27ef","type":"api-call-service","z":"1cdfee45.8a8ba2","name":"skriv til villavent","server":"cf6da224.6eca2","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"modbus","service":"write_register","entityId":"","data":"{\"address\":206,\"unit\":1,\"value\":{{ payload }},\"hub\":\"villavent\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":480,"y":220,"wires":[[]]},{"id":"4a321fd9.80ce","type":"function","z":"1cdfee45.8a8ba2","name":"trekk fra 11","func":"msg.payload = msg.payload - 11;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":290,"y":220,"wires":[["34d76f55.f27ef"]]},{"id":"cf6da224.6eca2","type":"server","z":"","name":"Home Assistant","legacy":false,"hassio":false,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true}] Det er nokså greit dokumentert på home assistant sidene: Modbus Sensor, Modbus Switch
Ja får høre hva som er det faktiske problemet. Som sagt så er det flere som har pekt på dette problemet (blant annet FutureHome) og kompis som måtte ty til Qubino. Når det er sagt så må det jo ikke være Fibaro heller, det var jo erfaringene med Namron som et alternativ som var spørsmålet initielt. Men er godt fornøyd med Fibaro Dimmer så langt, så kunne godt bare kjørt det videre. Det er vel det at det går an å skifte pære (eller lysstoffrør) som gjør at det må være allpolig brudd vel? Det er Ribag Spina.
