GAS
Alt skrevet av GAS
  1. Ville valgt Homey Pro. Kjøpte min homey før pro kom på markede å den ble ganske full allerede før første året var gått.
  2. Er veldig mye å finne på forumet under kategorien nybegynder. Mange som har samme spørsmål som deg å fått mange tips om dimmere og bevegelsessensorer+ strømforsyning til sensorer. Fibaro dimme 2 er ett godt valg?
  3. Litt usikker, men trur futurehome bare støtter zwave? Athom Homey er intuitiv å støtter veldig mye. HomeSeer er vel det beste men endel mer å sette seg inni.
  4. Kan anbefale deg å sjekke Athom Homey, har den å er ganske fornøyd. Men blir nok byttet til homeseer når homey dør engang.
  5. Siden du er ute etter ett åpent system så kan du jo lese litt om Home Assistant og Homeseer. Kan også nevne Athom Homey som har støtte for ganske mange produkter. Www.apps.athom.com Når du nevner motorvarmer så finnes det brytere for mindre og større laster. Fibaro wall plug for mindre laster og Aeotec Heavy Duty for større laster. Til lysstyring i hus er Fibaro dimme 2 ett godt valg. Har lest at de ikke er helt uproblematisk å styre lysstoffrør med slike moduler. Lenge siden jeg har vert i ett fjøs men er vel endel lysrør der?
  6. Developer.athom.com Tools -> zwave -> remove any node -> trykk 6 ganger på fibaro button. Tror de kommer opp melding om at den har blitt fjernet. Prøv å legg den til pånytt.
  7. GAS
    Homey og div hub'er
    Spørst om du har en mindre leilighet eller ett større hus. Har hørt endel si at de får bedre kontakt å mindre feil med pærene når de er koblet til hue hub. Både ikea og hue pærer kan kobles til hue hub. Ulempen med dette er at man får to ulike mesh nettverk. Hvis det er eit stort hus er det greit å ha ett samlet nettverk for å få best rekkevidde mellom komponentene.
  8. Ville gått for Homey pro da den andre har så lite minne så blir ganske fort full. Ser ut til at homey/xiaomi mi home app har støtte for roborock s6. Har endel ikea pærer men kan ikke si at jeg er helt fornød med de. Noen har en Hue hub tilkoblet homey å det skal vist virke bedre?
  9. Ett lite tips så slipper du å vente på black friday. Jeg fikk nettop kjøpt xiaomi s5 og danalock men 25% rabatt å en kolega kjøpte sej homey pro. Elkjøp har en kampanje der de har muligens skrivd litt feil så de står at man får 25% på ALLE smarthusprodukter. Se link.
  10. Ringte elkjøp å snakket med de så nå er xiaomi s5 og danalock v3 btze besilt? Virket som de ikke viste at de hadde en kampanje/konkurase på gang.
  11. Kansje ikke den beste løsningen..men noe man kan gjør uten eletriker. Feste en xiaomi temp sensor for å måle omgivelsestemperaturer? Foreksempel gi alarm hvis temp er over 40-50°c over lenger tid?
  12. Elkjøp har anonse i dagens næringsliv. Er en konkuranse der man kan vinne 100000 til smarthus. Etter å ha deltatt så får man rabattkode til 25% til allt smarthus. MEN.... Prøver å bruke koden på diverse xiaomi s5, hue pærer osv, men får ikkje rabatt... Kundeservice er stengt til mandag så må kontakte de da. https://www.dn.no/staticprojects/annonsorinnhold/verdens-smarteste-land/elkjop/det-handler-om-aa-gjore-hverdagen-enklere/?utm_source=dnx&utm_medium=VSL&utm_campaign=front1
  13. Har hatt homey i nesten ett år nå å er greit fornøyd, kjøpte desverre før pro kom. Regner med at iløpet av de neste årene så kommer de mye nytt innen hjemmeautomasjon og da frykter jeg at homey og homey pro har manglende kapasitet. Når min homey streiker blir det homeseer neste pga mulighetene til utvidelse for framtiden.
  14. GAS
    Nytt hus
    Kan anbefale deg å sjekke Athom Homey, den er veldig enkel å bruke uten å lese en eneste manual. Hvertfall for enkel lysstyring og varmestyring. Homeseer er også veldig populært, er litt mere å sette seg inn i, men virker som at absolut alle som bruker dette er meget fornøyde. Her har du uendelig me muligheter! Når jeg monterte dimmer 2 så testet jeg alle sonene uten bypass først. Noen virket fint uten men i enkelte soner var der alltid en lyspære som lyste når dimmeren var av. Men har du eletriker på besøk for å montere så er de like greit å få de montert med en gang. Bypassen skal foresten kobles parallelt med en lyspære i hver sone.
  15. GAS
    Tregt system?
    Hei, lurer på om andre er plaget med med tregheter når dere slår av eller på mange lys samtidig? Når jeg slår av alle lysene (6 z-wave, 4 433 og 5 zigbee) går det normalt 2-4 sekunder men kan også ta 10-20 sekunder enkelte ganger. Hvor rask respons har dere når dere styrer mange eller få lys? Vurderer snart å bytte til homeseer selv om jeg liker hvor enkelt homey er.
  16. GAS
    Ustabil Presence
    Jeg løste dette problemet med ifttt for å aktivere moduser som er laget med virtual devices. Da blir ikkje jeg registrert som borte hvis mobilen mister dekningen en liten stund.
  17. Homey kan kobles til Home Assistant gjennom MQTT gateway for å lage info tavle/ dashboard. https://community.athom.com/t/tutorial-setting-up-mqtt-on-homey-for-configuring-home-assistant-for-dashboard-purposes/10880 Har oppleld at min homey er litt treg iblant, men de har aldri vert noe stort problem.
  18. Veldig fornøyd med mine dimmere men kan være litt treige når jeg slår av alle lys i huset (ca 20stk derav 5stk Dimmer 2). Å styre 3-5 lys tar ca 1-2sek men å slukke alle lys tar 5-7sek avogtil. Usikker om det bare er med meg det er tregt eller om problemet ligger hos homey eller fibaro.
  19. GAS
    Enova støtte
    Skulle gjerne hatt noen heatit termostater men de blir nok en annen gang å uten støtte da denne støtten blir avviklet 1.juni
  20. For de som ikke har søkt enda er det påtide da det er slutt på denne støtten snart. Tok 4 dager fra jeg søkte om støtte til den var godkjent. Greit med 6-700 for en søknad som tar 2min.
  21. Elko dimmer ESH RF? https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/4352-zigbee-i-homeseer-for-elko-og-ikea-trådfri/?tab=comments#comment-50297 https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/el-produkter/sterkstrom/belysningstilbehor/dimmere/elko-dimmer-esh-rf-smart-dimmer-p51252?gclsrc=aw.ds&&gclid=CjwKCAjwiN_mBRBBEiwA9N-e_oqf37RMNm1zKLUSnPh6L9lz5rX3trPQnp82PtfAHDFO1MBuO2je3hoCeiMQAvD_BwE FIbaro dimmer 2 kan også dimmes manuelt uten tilkobling til noe hub men da blir de vanlig av/på bryter med impulsfjær å ikke skrudimmer. Rimligere å anbefalt av mange.
  22. Kjøpte desvere min rett før pro utgaven ble lansert. Kjører 22 apper å regner med det kommer til å bli mere med årene så må nok oppgradere til pro innen kort tid. Angående Tibber så er både det å pulse støttet av homey.
  23. Når jeg slår på alle lys tar det normalt 2-5 sekund men kan en sjelde gang ta 10-30 sekunder. Har tilkoblet: 6stk. Fibaro dimmer2 3stk. Telldus socket 2stk. Nexa CMR-101 2stk. Ikea E27 2stk. Ikea Trådfri driver
  24. Som sunnmøring kan ej berre håpe på det beste? https://invite.tibber.com/d70cd7c4
  25. GAS
    Nytt system
    Har brukt Homey noen månter å opplever litt problem med mesh på zigbee nettet (trådfri pærer). Zwave å 433 funker bra. Homey er veldig enkeli bruk men du har nok en god del mere muligheter med HomeSeer.
