Hassi vant dagen sist 30. mai 2019
Hassi hadde mest likt innhold!
System
Home Assistant
Hassi sine prestasjoner
Da var layout ferdig for mitt neste prosjekt som er er en videreutvikling av en allerede oppegående modul (se bilde). Litt tekniske data. Kan utstyres med opp til 4 uavhengige MOSFET dimmermoduler med valg av forkant/bakkant dimming. Kan også brukes på DC. Er mine kalkulasjoner riktig så kan hver modul belastes med 8 Amper. Utganger kan parallellkobles for styring av større laster. To uavhengige tilførsler til rele/dimmerer. Alle laster har individuell effektmåling med temperaturovervåkning samt mulighet for effektbegrensing. I tillegg til registrering ev effekt på laster på dimmer/rele har den også utgang for registrering av andre laster (opp til 25 A). Innebygget Can BUS samt RS485 kommunikasjon (Modbus). Enkel tilkobling til eksterne brytere, sensorer med mer. Akustisk varsling. ESP32 Pico D4 med 4MB ekstra Ram. Wifi og BLE Egen 3,3 Volts regulator for eksterne tilkoplinger. Selv ved kortslutning fungerer modul. Egen 3,3 Volts regulator til CPU og Ram med Backup som er uavhengig av resterende komponenter. Ved nettutfall vil CPU lagre data før den går i dvale. Dimensjoner: 45,1 x 40 x 19,8 mm (se vedlegg). Kabinett Tiny PICO 4 EMPM RS485 CAN Rev2 Drawing v8.pdf
Hassi endret sitt profilbilde
Takk for tibakemelding. Den kan i grunnen måle 30A men skruklemmer begrenser lasten til 27,5A og hemmeligheten ligger i ACS71020 fra Allegro som har denne muligheten. Angående dimming med Solide State Rele må disse ikke ha Zero Cross fuksjon og jeg har valgt å bruke G3MB-202PL fra Omron som er ganske rimelig og kan belastes med opp til 2A. Skal vurdere å dele skjema men avventer litt før jeg bestemmer meg. Ha en ellers flott dag
Fullført layout og bestillt PCB og komponenter til min lille baby Universal energimåler basert på ESP32 som kan bestykkes med enten SSR for 2 kanals dimming (eller trinnløs styring av varmekabler), 2 rele a 5A eller 1stk 16A rele. Felles inngang for laststyring er uavhengig av tilførsel til modul og har egen strømmåler hvor en også kan sette en øvre grense som slår av utgang(er) og trigger alarm. Hovedmåler i modul kan måle opp til 27.5A direkte eller 100A via strømtrafo. Temperraturgiver på PCB for alarm og eventuelt kutt av rele. Det beste av alt er at den ikke måler mer en 41x33x25mm. hehe.
[{"id":"e2e4fe1d.7c595","type":"tab","label":"Nordpool-data","disabled":false,"info":""},{"id":"aeee093.bf433f8","type":"nordpool","z":"e2e4fe1d.7c595","baseUrl":"http://www.nordpoolspot.com/api","area":"Bergen","currency":"NOK","page":"10","start":"P1D","duration":"PT1H","name":"Nordpool","x":120,"y":440,"wires":[["83998c36.5f1e"]]},{"id":"83998c36.5f1e","type":"function","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","func":"var msg24 = msg.payload.map(function (p) {\n return {payload: p};\n});\nreturn msg24;","outputs":24,"noerr":0,"x":370,"y":440,"wires":[["725c4f1d.8fd22"],["94fda574.976d48"],["41d0ac4a.b03bc4"],["3a190524.5a2bda"],["15dd54db.94427b"],["2d36f6dd.805bca"],["5a13129c.9b921c"],["1672f088.3bfe7f"],["f8199855.d51778"],["ea5de329.d15cb"],["34434fb0.6f35b"],["4fb8e53b.51fb5c"],["dd1b0791.e89778"],["1bcfdddc.502802"],["136ee9ac.613226"],["b721cf7f.4adce"],["1740d567.08029b"],["1ce40579.edba9b"],["876cc91a.08ccd8"],["abe06a61.25f758"],["271c8a17.f96176"],["5284e3bd.9e068c"],["c3dee96c.c99548"],["458b73aa.5cd84c"]]},{"id":"725c4f1d.8fd22","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris1","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":790,"y":120,"wires":[]},{"id":"94fda574.976d48","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris2","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":990,"y":120,"wires":[]},{"id":"41d0ac4a.b03bc4","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris3","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":1190,"y":120,"wires":[]},{"id":"3a190524.5a2bda","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris4","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":1390,"y":120,"wires":[]},{"id":"15dd54db.94427b","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris5","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":810,"y":240,"wires":[]},{"id":"2d36f6dd.805bca","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris6","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":1010,"y":240,"wires":[]},{"id":"5a13129c.9b921c","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris7","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":1210,"y":240,"wires":[]},{"id":"1672f088.3bfe7f","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris8","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":1410,"y":240,"wires":[]},{"id":"f8199855.d51778","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris9","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":790,"y":320,"wires":[]},{"id":"ea5de329.d15cb","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris10","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":990,"y":320,"wires":[]},{"id":"34434fb0.6f35b","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris11","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":1190,"y":320,"wires":[]},{"id":"4fb8e53b.51fb5c","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris12","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":1390,"y":320,"wires":[]},{"id":"dd1b0791.e89778","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris13","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":830,"y":440,"wires":[]},{"id":"1bcfdddc.502802","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris14","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":1030,"y":440,"wires":[]},{"id":"136ee9ac.613226","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris15","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":1230,"y":440,"wires":[]},{"id":"b721cf7f.4adce","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris16","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":1430,"y":440,"wires":[]},{"id":"1740d567.08029b","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris17","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":790,"y":520,"wires":[]},{"id":"1ce40579.edba9b","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris18","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":990,"y":520,"wires":[]},{"id":"876cc91a.08ccd8","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris19","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":1190,"y":520,"wires":[]},{"id":"abe06a61.25f758","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris20","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":1390,"y":520,"wires":[]},{"id":"271c8a17.f96176","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris21","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":710,"y":740,"wires":[]},{"id":"5284e3bd.9e068c","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris22","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":910,"y":740,"wires":[]},{"id":"c3dee96c.c99548","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris23","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":1110,"y":740,"wires":[]},{"id":"458b73aa.5cd84c","type":"mqtt out","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"nordpool/timepris24","qos":"","retain":"true","broker":"c50624a.016f3d8","x":1310,"y":740,"wires":[]},{"id":"f64d1e2f.118ec","type":"inject","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"59 23 * * *","once":false,"onceDelay":0.1,"x":110,"y":180,"wires":[["aeee093.bf433f8"]]},{"id":"60846d89.6a04b4","type":"inject","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"00 00 * * *","once":false,"onceDelay":0.1,"x":110,"y":220,"wires":[["aeee093.bf433f8"]]},{"id":"58a64689.d146f8","type":"inject","z":"e2e4fe1d.7c595","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"01 00 * * *","once":false,"onceDelay":0.1,"x":110,"y":260,"wires":[["aeee093.bf433f8"]]},{"id":"c50624a.016f3d8","type":"mqtt-broker","z":"","name":"","broker":"localhost","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":true,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""}]
- 9 svar
Liker det du har laget i HA. Er selv litt i FOU for tiden men har funnet en fantastisk pallette til Node Red som fikser daglig oppdatering av spottpriser fra Nordpool. Dette gir meg full oversikt over dagens priser og kan med litt automasjon oppdatere hva du betaler for energibruken time for time. I tillegg ved å bruke en Min / Max sensor kan du få eksakt snittpris for dagen. En god erstatting for Tibber å den er i tillegg gratis.
- 9 svar
