magnaral
Alt skrevet av magnaral
  1. 1. Joda, z-wave anlegget skal normalt være oppe, men er fare for å få en overhøvling av kona en dag hvis det mot formodning ikke skulle fungere. 2. "Association" kan stemme bra ja. Da tenker du på en virtuell kobling og ikke en fysisk kobling, slik at signalene går direkte mellom bryter til dimmer uten å gå via Raspberryen? I så fall kan man vel ikke bruke en vanlig fjærbryter, men må ha en egen z-wave bryter av et eller annet slag? Et spørsmål til av nysgjerrighet: Kan man teoretisk sett koble dimmeren på 12V siden av trafoene, slik at jeg kan gjøre delen av jobben selv? Eller vil det være en svært dårlig ide...?
  2. Har dessverre enda ikke sett gode LED-pærer i 12V GY6.35, men det ville helt klart vært det beste om det finnes gode erstatningspærer uten å måtte bytte armatur. Har vurdert 4 separate dimmere, men ved siden av at det blir betraktelig dyrere forsvinner da også muligheten til å kable direkte mot dimmerne (slik at man kan bruke en fjærbryter til å skru av/på og dimme uavhengig av om z-wave anlegget er oppe og står eller ikke). Det går kanskje an å koble disse i en master/slave struktur? Finnes det kan hende annen teknologi enn z-wave som kan brukes til dette, RF433 (har transceiver for dette på Raspberryen min) eller Wifi-løsning?
  3. En liten utfordring til alle som har bedre oversikt over smarthuskomponenter enn meg selv: Har en garasjeinnkjørsel/overbygget inngangsparti med totalt 18 stk 12V halogenspots som trekker opptil 35-50W hver i påskrudd tilstand. De er koblet via 4 trafoer. Det blir veldig mørkt der nede nå om vinteren når man kommer inn (lysene skrus kun på fra innsiden av huset), så kan tenke meg en løsning der spottene skrur seg på via bevegelsessensor eller bryter koblet opp i en z-wave løsning (bruker et Domiticz oppsett per i dag). Jeg vet at den beste løsningen ville være å bytte alt i LED spots, men vil helst slippe dette pga kostnaden. Så lenge de kun brukes når man oppholder seg der vil det ikke være særlig strømkostnader å spare heller. Finnes det z-wave dimmere som kan trekke opptil ca 7-8-900 watt? Så vidt jeg kan se er de fleste spesifisert med maks 250 (som f.eks Fibaro) Har alternativt tenkt på en løsning der nåværende (manuelle) dimmer får stå og koble en z wave switch i serie. Da kan man ikke dimme via z-wave, men kun skru av og på. Switchen takler effekten greit. Er imidlertid usikker på om jeg kan bruke en "dimmet" strøm (sannsynligvis en faseavsnitt variant siden trafoene er elektroniske) til å drive switchen. I tillegg må jeg ha en z wave bevegelsessensor som tåler utetemperatur og noe fukt/kondens (selv om det ikke vil regne direkte på den). Noen gode forslag til løsning på dette?
