thoj
Alt skrevet av thoj
Farlig seint å svare. Får opp at låsesatus endrer seg men ikke hvilken pin/bruker som er brukt. Rimelig sikker på at denne informasjonen ikke blir overført/ikke finnes.
Effekttariff og beregning av ampere til kwh
thoj svarte på Mastiff sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
PIDen vil jo bare spytte ut et tall. Så det å konvertere dette tallet til hvilke laster som skal av og på er i grunnen bare en prioriteringsak. Jo nærmere 0 jo mer skruer en av. Det som er kinkig er at det er noe treghet i en PID og en kan risikere at mye blir skrudd på i begynnelsen av timen og mye blir skrudd av på slutten hvis en reguler etter kWh per time. Det skal la seg gjøre men det er en vrien optimalisering. Jeg tror kanskje det er enklere å justere inn etter derivatet (stigningstallet) på kWh per time. F.eks se på siste minutt å se hvor mye kWh har steget. Så er det bare for PID å treffe 0.16kwh per minutt. Jeg tror personlig en PID er en litt dårlig løsning for akkurat dette problemet. Men det lar seg nok gjøre. Jeg synes hele den nye nettleiemodellen er rimelig idiot. Det virker så halvt med trappetrinn. En kunne jo bare hatt en kurve. En kunne ha en effektledd per dag slik at jula ikke ødelegger hele desember osv. Er så mange muligheter og dette skitet er det de kommer opp med. 😫 -
Hehe ja var kanskje det. Er bare jeg som har tenkt litt for mye på denne problemstillingen 🤣 Hvis du setter tak på f.eks. 38 amp. hvordan vet easee hvor mye resten av huset trekker? eller er der jeg som misforstår noe her? er det tibber som sender dennen infoen til laderen? -
Det er effekten AMS måleren ser som bestemmer. Så eneste fornuftige måten å regulere seg inn på <10kWh/h er å ta effektverdien fra AMS måleren å sette ned amperen på laderen/eventuelt droppe andre laster. Eventuelt regulere opp laster hvis en ligger under. Heldigvis har en litt tid på å regulere seg inn hvis du ligger over 10kW. Det som har vært snakket om i tidligere tråder har vært en PID algoritme. Den skal prøve å treffe 10kWh hvær time. Den spytter ut et tall mellom 0-100 hvor 0 er minimum last og 100 er maks last. Ut i fra det skal det fint la seg gjøre å f.eks justere ned amperen på laderen i trinn. 0 blir helt av. 50 er 5a osv.... Jeg tror kanskje det lar seg gjøre med en litt enklere regulering gitt at en baserer seg på at kun laderen skyver deg over 10kWh/h Som også er tilfellet hos meg. Jeg vil nok gjøre det som dette: Rest kW = (avlest kW) - (target kW, f.eks 9kW) Easee amp = Rest kW * faktor (0.68). Så er det bare å justere inn faktoren. Jeg antar 0.68 er greit for 3 fase lading. Det som er litt kinkig med denne reguleringen er at en må ha noe slingringsmonn. Pga du kanskje ikke får med deg kortvarige peaker. (Fra f.eks stekeovn). Derfor kan det være lurt å lese av kWh/h fra måleren også og hvis den nærmer seg 10kwh/h så bare sett lading på pause. Her kan en også se på stigningstall osv. Kun fantasien setter grenser 😁 Når alt dette er sagt synes jeg det er rimelig drøyt at en skal se på maks forbruk på natta også. Så lenge det er sånn er det bare en cash grab. -
Jeg følte jeg ikke var gjeldsslave nok så jeg har gått i gang med å bygge helt nytt hus. (Protip: Aldri gjør dette) Jeg er kommet til Ventilasjon. Det er HSH som bygger, så jeg er litt låst til leverandør. Men utgangspunktet er et Flexit Nordic S4 aggregat til hovedhuset og en Flexit Nordic S2 til praktikantdel. Er det noen som har erfaring med styring av disse? Målet mitt er å bruke egne sensorer (Zigbee) f.eks. på bad så kjøre ventilasjonen etter dise. (Litt pga pris på sensorene til flexit, men mest fordi de rett å slett er for store og stygge) Leverandøren sier aggregatene har både Modbus og BACnet. Hvis det stemmer bør det vel ikke være noe problem? Erfaring / tips mottas med stor takk
Det er jo like naivt å tro at ting kjøpt i Norge er trygt som ting fra aliexpress er det. Det er lov å bruke hodet. Er en usikker, test utstyret nær eller over maks belastning mens du følger nøye med på varmeutvikling. Det er nesten den enste måten å faktisk verifisere at det er trygt. Hvis du åpner disse veldig trygge smartpluggne kjøpt i Norge finner du så å si altid nøyaktig de samme komponentene som du finner i de fra aliexpress. Naturlig nok fordi alt kommer fra de samme fabrikkene i Kina. Dessuten er jo veldig mye av "House brands" I Norge white label tuya utsyr. F.eks. iiglo fra komplett. Cotec fra clas olson osv.
12/24 timers visning i browser, viser 24:05 i stedet for 00:05
thoj svarte på TomB sitt emne i Home Assistant
Har du satt Chrome til Japansk Locale/Språk? Japanere liker veldig godt å vise slike klokkeslett https://en.wikipedia.org/wiki/Date_and_time_notation_in_Japan -
Etter litt prøving og følge med ca hvor mange timer VVBen (200l) kjører effekt per døgn har jeg funnet ut at ca 4 timer er nok selv med en dag med høyt forbruk. Med det finner jeg de 4 billigste timene i døgnet og skrur på i de timene. Kjører homeasisstant. Mister litt "effektivitet" med at det av og til blir billigste timer per døgn før og etter midnatt. Men tviler på at det er så mye å hente uansett så gidder ikke fikse det. De billigste timene i døgnet er så å si altid mellom 01 og 05. Når det gjelder effektstyring har jeg gitt litt opp. Siden Jeg aldri vil klare å være under 5kWh på timen med mest forbruk eller over 10kWh. Så jeg er stuck i et effekttrinn. Får bare lov til å ha 16amp på elbilladeren. hvis jeg hadde fått lov til å få 32 hadde det kansje vært mer aktuelt. Dessuten: Det er jævla naudent at høyt effektbruk på natta skal telle med på effektrinn!
- 9 svar
- vvs
- varmvannsbereder
(og 2 andre)
Nei det er det nok ikke. ZHA er vel ikke oppdatert lengere? Sånn ser det ut i Zigbee2Mqtt: En ting til jeg glemte. Hvis du har kjerring / unger som smeller med dørene holder ikke batterilokket godt nok. Jeg fiksa det enkelt med tykk gjennomsiktig teip på langs av "sprekken" til batterilokket. Etter det klarer til og med ikke kjerringa å smelle det av. 🤐
- 71 svar
Ville bare dele min erfaring med disse også. Jeg har en easycodetouch og en easyfingertouch begge med zigbee modul og koblet opp mot home assistant med z2m. Etter z2m kom med støtte for alt av funksjoner (pin, keep locked, osv) funker de helt genialt! Jeg har satt opp automation som holder låsene ulåst mens en av oss er hjemme og det ikke er natt. Er nesten helt unødvendig å taste koden eller bruke fingeren. Home assistant appen er kjapp nok at når vi kommer inn i hjemme sonen er låsen allerede oppe før vi er ute av garasjen. Eneste negative er at det virker som batteriene som kom med låsene var dårlige. Den ene peip og tulla(datt ut av zigbee nettet og registerte doble trykk på koden) helt til jeg bytta til noen kjell&co batterier. Etter det har det vært dønn stabilt.
- 71 svar
Hei Bra at noen hadde bruk for dette! Jeg har også flasha totalt 6 stk av disse nå. Det vanskeligste synes jeg er å få jordledningen på plass igjen etter flashing. passer jo aldri i hullet! 😁 Fant dessuten en usb-ttl flasher som kunne levere nok strøm så jeg slapp ekstern power. Har du noen link til den ESP32-C3 modulen?
Jeg har testa Develco pluggen på 13A (Tesla lader) i 24 timer. Det er så å si igjen varmeutvikling fra den så jeg er rimelig trygg på at de kan takle 10A kontinuerlig. Men det er kommet et annent problem. Av og til ser det ut som pluggen resetter kWh telleren tilbake et random tall. Hvis den hadde resatt til 0 hadde det vært greit men den går plutselig tilbake f.eks. 4kWh. Så den kan gå fra 54kWh til 49kWh helt plutselig. Noen som har oplevd det samme?
Tøft. Min pax calima fra 2018 ser ut til å ha fått spader (går på 100% uansett) sansynligvis pga gåen fuktsensor. Jeg skal prøve meg på en reklamasjon men har irritert meg lenge over at jeg ikke får den smart. Det er kun lokal kommunikasjon til denne vifta? Du er ikke avhenging av noe skytjeneste? Hva betyr dette? Koble til med nRF connect og hente ut verdien til den guid? Edit: av en eller annen grunn fikk jeg for meg at denne vifta faktisk hadde wifi. Men set jo nå at det bare er Bluetooth. Da blir det samme styr som med pax calima 😒
De unifi flex switchene er helt geniale. (Unifi systemet er generelt helt genialt) Satt opp en 8-porter poe switch i teknisk og trakk ledninger diverse plasser. Bla til sikringsskap hvor jeg satt en flex. Derfra kabler til garasje og stue. Fantastisk å kunne sette switcher overalt selv uten strøm/stikk i nærheten. De er jo billige også!
Da har jeg installert og brukt denne i et par dager. Funker utmerket. Rett inn i zigbee2mqtt (edge). Får inn events og kan låsse opp rett fra homeassistant. Kan også styre volum. Litt knot å legge inn koder og brikker men greit nok 😊 alt i alt veldig fornøyd foreløpig. 👍
- 150 svar
Gode tips for å få de inn i statistics. Jeg lurer dog litt på hvorfor dette ikke er satt opp som standard på f.eks. Sensorer i zigbee2mqtt? Jeg ser at alt av zwavejs2mqtt kommer inn med statistics. Vil vel tippe at det kommer inn som standard etterhvert?
Riktig. Nei det er jo veldig kjekt hvis du vil vite forbruk per dag / time. Da slipper en å akkumulere Watt selv. Jeg bruker det selv til å regne ut faktisk kostnad per enhet. https://www.home-assistant.io/integrations/utility_meter/ Det nye Energy dashbordet i home assistant kan vel gjøre mye av dette automatisk ved å ta i bruk dette tallet. Nå skal det sies at enten zigbee2mqtt eller mqtt integrasjonen mangler noe for å få de inn i energy dashboardet. Men regner med det blir fikset ganske kjapt. Jeg bruker en CC1352P-2 som er rimelig overkill men finnes masse alternativer: https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html Skal være grei skuring å få opp med å følge getting started
Fin oversikt. Tuya har en plugg TS0121 som har strømmåling. Ikke særlig dyr fra aliexpress. Merk at jeg har 4 stk og en av dem avviker mye på voltmåling. (viser 262v når reell spenning er 231v) Skjønner ikke helt hva du mener med develco pluggen. kWh er forbrukt effekt totalt. Ser at du ikke bruker zigbee2mqtt. Det har sikkert noe å si i forhold til hva som er tilgjengelig. Når det gjelder oppdateringsfrekvens kan den settes som du vil både på tuya og develco pluggen. Hvertfall I zigbee2mqtt.
Jeg så det var tilbud på elektroimportoren.no på EasyAccess og zigbee modul til totalt 2789,- Det er støtte for zigbee modulen i zigbee2mqtt. Så får teste disse og melde tilbake.
Er det kun Id lock some har fornuftig kommunikasjon? (dvs. Zigbee eller z-wave) jeg synes det er litt for drøyt at en må ha egen digseboms for å få smartifisert yale. I tillegg så har en jo avhengighet mot sky! Jeg fatter ikke at dette ikke er et overfylt marked? Burde jo være haugevis av leverandører som kan levere en grei lås med zigbee eller z-wave? Ser at det er noen på aliexpress. Noen som har testet disse? Jeg tviler på at de passer til norske dører.
Disse funker helt topp mot homeassistant med zigbee2mqtt.
Hmm pilleform? Ikke hørt det utrykket før 😥De har 2 typer (både til zigbee og z-wave) en med vribryter og en til innbygging. Når jeg søker på dimmer pille får jeg opp denne 😜https://www.kjell.com//no/produkter/smarte-hjem/fjernkontroller/smarte-dimmerer/ecodim-10-smart-zigbee-dimmer-for-trykknapp-p51578
OT men må bare: EcoDim har 0-200VA både for Zigbee og Z-Wave. Anbefales
Skjønner meget godt elektriker anbefaler xComfort. Det er kostbart og er sikkert godt for inntjeningen. (Tipper de kan putte 30-50% rett i lomma) Hadde en elektriker hos meg for montering av varmekabler på kjøkkenet som også prøvde å selge meg xComfort selv om jeg allerede hadde vist han 3 heatit termostater (Z-wave). Var jo i følge han like greit å bytte de også til xComfort. Han hadde vel fått dollartegn i øynene hvis han hadde fått snusen i de 10 zigbee vri-dimmerene mine også. 🤑 Personlig setter jeg bruk av åpne standarder over det meste. Jeg liker å ha kontrollen og ha muligheten til å gjøre ting selv. Dessuten er Home-Assistant faen så bra 😍
Hehe ok. Namron dimmeren går bare ned til 3 watt og ecodim går til 0w(?). De pærene jeg følte den ikke gikk lav nok på var sånn fancy store IKEA pærer: https://www.ikea.com/no/no/p/rollsbo-led-paere-e27-200-lumen-dimbar-globe-gratt-klart-glass-70411625/ En mulighet i ditt tilfelle er å bruke binding for å få Namron dimmeren til å styre ikea/hue pærene direkte. Så da kan du ha fysisk dimmer (Som bare går til en ballast) og ikea/hue pærer som blir styrt av denne. https://www.zigbee2mqtt.io/information/binding.html Det som i korthet skjer at at hubben ber dimmeren sende kommandoer direkte til pærene. Men hvis du kan bruke dette finnes det jo et hav av billigere fysiske zigbee knapper.
