thoj
Alt skrevet av thoj
  1. Vet ikke om dere har sett denne: https://www.elektroimportoren.no/develco-emi-norsk-han/4514731/Product.html Nå har jeg tibber pulse så kommer ikke til å teste den med det første men interessant.
  2. Disse funker greit med Zigbee2MQTT hvertfall da antar jeg de funker med det meste. Jeg har en på noen halogenpærer. Synes ikke den var noe bra på Led. (Kan ikke gå lavt nok på de jeg testa på) Prøver å bruke ecodim på alt.
  3. Som sagt over funka ikke tuya convert. Ble en litt kronglete vei for å få disse inn i home assisant. Men når jeg endelig fikk tid til å se på det var det ikke veldig vanskelig. Dessuten veldig deilig å klare det uten å være i nærheten av å koble de opp i den Kinesiske skyen. (Tuya appen/skyen er noe av det verste jeg har sett, helt utrolig at de ikke har en åpen API. Disse dingsene uten tredjepart support er helt ubrukelige) Kortversjon: Må åpnes og flashes manuelt. Enhet: iiglo Wi-Fi Smart Power Strip (IISMART0003) Lang: Må åpnes. + Bruker skruer. - Triangel bit. (iFixit settene har dette) Jordledningen må avloddes for å få ut PCBen. Når det er gjort må denne tracen kuttes: Denne må loddes sammen igjen hvis du vil at port 2 skal funke etterpå 😛 koble / lodde på USB til TTL konverter: For å få den i flash modus må du holde inne Knappen på pcben når du tar strøm på. Merk: GPIO0 er kobla til knappen så du slipper å jorde denne. Koblingskjema: https://tasmota.github.io/docs/devices/TYWE3S/ Merk jeg måtte ha en ekstern 3.3v power for å få det til jeg tor min USB til TTL ikke klarer å levere nok strøm. (For guds skyld ikke gjør alt dette med kontakten i ☠️) For firmware brukte jeg like greit esphome.io siden jeg vil ha det inn i homeassistant. Her er konfigen jeg bruker: substitutions: devicename: powerstrip1 esphome: name: $devicename platform: ESP8266 board: esp01_1m wifi: # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails ap: ssid: "Powerstrip1 Fallback Hotspot" password: "RmQ8eHEQY3lt" captive_portal: time: - platform: homeassistant id: homeassistant_time # Enable logging logger: # Enable Home Assistant API api: ota: binary_sensor: - platform: gpio pin: number: 0 mode: INPUT_PULLUP inverted: true name: "$devicename Button" on_multi_click: - timing: - ON for at most 1s - OFF for at most 1s - ON for at most 1s - OFF for at most 1s - ON for at most 1s - OFF for at least 0.5s then: switch.toggle: AC3 - timing: - ON for at most 1s - OFF for at most 1s - ON for at most 1s - OFF for at least 0.5s then: switch.toggle: AC2 - timing: - ON for at most 1s - OFF for at least 0.5s then: switch.toggle: AC1 - timing: - ON for 1s to 5s - OFF for at least 0.5s then: switch.toggle: USB - platform: status name: "$devicename Status" switch: - platform: gpio pin: 16 name: "$devicename Led" inverted: true id: led - platform: gpio pin: 15 name: "$devicename AC1" id: AC1 - platform: gpio pin: 3 name: "$devicename AC2" id: AC2 - platform: gpio pin: 14 name: "$devicename AC3" id: AC3 - platform: gpio pin: 13 name: "$devicename USB" id: USB sensor: - platform: hlw8012 sel_pin: number: GPIO12 inverted: true cf_pin: GPIO4 cf1_pin: GPIO5 current_resistor: 0.001 #Rough fit voltage_divider: 871 # Rough need calibartion current: name: "$devicename Current" filters: - calibrate_linear: - 0.0 -> 0.0 - 9.1 -> 8.9 voltage: name: "$devicename Voltage" filters: - calibrate_linear: - 248.8 -> 228.52 - 244.2 -> 224.35 power: name: "$devicename Power" id: power filters: - calibrate_linear: - 0.0 -> 0.0 - 4208.8 -> 2000.0 update_interval: 10s - platform: integration name: "$devicename Energy Counter" sensor: power time_unit: h restore: true filters: - multiply: 0.001 unit_of_measurement: kWh - platform: total_daily_energy name: "$devicename Daily Energy" power_id: power filters: - multiply: 0.001 unit_of_measurement: kWh Puh. Gikk mye fortere med nr 2 Ble akkurat som jeg ville når jeg først kjøpte disse: Strømmålingen er sånn nogenlude. Men det er ser ut som vær enkelt powerstrip må kaliberers for seg. Jeg skal se om jeg får verifisert det sendere i dag.
  4. Helt nydelig. Takk
  5. Fant dette! https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert Ser ut som du kan flashe de med custom firmware. Tror jeg vil teste dette!
  6. Hei komplett har tilbud på iiglo smart grenutak: https://www.komplett.no/product/1174244/hjem-fritid/smarte-hjem/smart-varme-stroem-inneklima/smart-stroemstyring/iiglo-smart-grenuttak-2-pack Har noen brukt disse og kan si noe om dem? Ser også de har noen billige wifi plugger. Jeg kjøpte en pakke for å teste. Det jeg er mest redd for er at det er enda et lukka system og forholde seg til. Enda en jævla app. Noen som vet om det går ann å integrere dem i et fornuftig system som homeassistant? Har noen treff på smart life appen og noe som heter tuya men det virker veldig begrenset. Tips mottas med takk selv om det bare er en start på et større hacke prosjekt 🤣
  7. Kjøpe inn denne dimmeren for å teste. Funker fint på zigbee2mqtt. Den har til og med tilbakemelding til systemet når du bruker fysisk knapp. Den har en ukjent id så den må legges til. Jeg har laget en pull request på zigbee2mqtt: https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/808
  8. Jeg brukte en Aeon Z-stick gen5 på en windows maskin og PC Controller fra her: https://www.silabs.com/products/development-tools/software/z-wave Det programmet har OTA oppdatering funksjon som funka fint med Heatit TRM2fx. Jeg er rimelig sikker på at det programmet støtter flere typer zwave controllere.
  9. Ja det var det jeg leste meg til. Men hvordan gjøres dette i praksis? Må du ha en spesiell hub eller kan det gjøre med f.eks. en Aeon Labs Z-stick gen5 + noe software?
  10. Litt off topic. Men gitt at termofloor kommer med oppdatering til disse. Hvor enkelt er det egentlig å få de oppdatert? Jeg antar at det ikke er mulig gjennom home assistant per i dag?
  11. Montøren var innom å trøkka litt byggeskum i veggen. Det ser ut til å ha ordna det hos meg. Jeg spurte litt forsiktig om det var noe kalibering av måleren, men nei det var det ikke den var kalibert fra frabikk. Han sa at sensoren var på høyre side av innedelen. Det er mye mindre avvik nå. Kansje 1-2 grad, jeg må se det litt over tid. Men må si at jeg hadde jo vært mye bedre med eksten føler. Rart det ikke bare følger med. Må være en minimal kostand på en så dyr pumpe.
  12. Tror jeg må bruke 50 dagers åpent kjøp hos elkjøp. For noe herk. Hvor vanskelig er det å lage en termostat?
  13. Har fått svar fa innstalatøren han mente det kunne vare falskluft som gikk inn via avrenningsrørert rett opp i der føleren sto. Jeg skal få han inn får å se på det på tordag.
  14. Jeg kjører forøvrig uten I-see og konstant på viftehastighet 3. Jeg gir beskjed når jeg for svar fra innstalatøren.
  15. Jeg sender en mail til installatøren å hører. Rimelig drøyt at det skal være så store avvik på en så dyr pumpe. Enda verre at det ikke er noe support??
  16. Jeg har motsatt problem med min nyinstallerte kaiteki pumpe. Den viser alt for lav temp i forhold til virkelig. Her kan du se Hva melcoud sier vs virkelig temperatur (Spoiler: ca 8 grader mindre). Tempmåleren ligger mer midt i rommet kontra pumpen som ligger i den ene enden. Men jeg kan ikke fatte at pumpen skal vise mindre. I omerådet innedelen står er det sansynligvis mye varmere enn der hvor min temp måler står. Har noen fått en service man til å se på det?
