Beitnes
Alt skrevet av Beitnes
  1. Når det gjelder Fibaro i Homey kan enheter kun parres "Secure". Det kan bli litt mye å bite over for homey's mesh samtidig, så det kan være greit å legge inn litt delays i flows som styrer mange lyssoner samtidig. Jeg har ca. 30 fibaro enheter og det har vært mye hit&miss med disse.
  2. Beitnes
    Homey en nykommer?
    Hi, No, I just checked out the IFTTT app. Will there be more triggers available if i link IFTTT to a Homey? (I have not bought one yet) Just making sure I don't lose any functionality if i was to switch systems.
  3. Beitnes
    Homey en nykommer?
    Hi @Bram Will there be any triggers to be used with IFTTT? The only one i find today is "Flow is triggered".
  4. Beitnes
    FutureHome
    HVordan går testingen @iblis? =)
  5. Nei, trafoene er montert likt i hele huset.
  6. I mitt tilfelle har jeg montert 16 fibaro dimmere sålangt, og dette skjer kun med èn av lyssonene. De andre sonene har stort sett samme downlights og trafoer, men litt forskjell i antall downlights/effekt.
  7. Vet ikke helt om jeg forstår spørsmålet. Jeg har bare tilkoblet 1stk 105VA trafo med 3stk 35W GU5,3 12V lyspærer, så pærene har da samme spenningskilde. Trafoen har vel ikke 3 separate 12V "kanaler", men heller tilkobling for 3 pærer av praktiske årsaker? Det skurrer bare litt for meg da de andre trafoene i stua er like, og er koblet mot like dimmere. Men det kan jo alltids være en svakhet i trafoen. Jeg kan selvfølgelig bytte trafoen og se om problemet vedvarer. En trafo koster jo ikke så mye, og jeg får alltids bruk for den andre ;-)
  8. Alle tre pærene er koblet til samme trafo, så jeg ser blinking i alle tre pærene ;-)
  9. Jeg hadde ligenende problemer hvor jeg assosierte enheter over z-wave mesh nettverket, men kun av/på funksjonene ble assosiert. Prøv å lære inn enheten direkte i nærheten av hub først, og så flytt den ut etterpå. Løste problemet for meg =)
  10. Hei, Jeg har montert et par multisensor 6 fra Aeotec i huset nå, men sliter med at de trigger på bikkja når vi ikke er hjemme. Jeg får masse pushmeldinger på mobilen om bevegelse mens vi er borte. Jeg kan jo endre parameter i multisensorene, men vil ikke sette de for lavt heller. Noen erfaringer? Jeg har også slitt litt med å parametrere tidsintervall for rapportering til Futurehome hub'en. Satt i desperasjon parameter 111,112, og 113 til 260 da jeg ikke er helt innforstått med de forskjellige "gruppene" i z-wave. I utgangspunktet er jeg litt keen på "sanntidsdata" da jeg har sensorene tilkoblet USB og slipper å tenke på batterier. Er dette mulig med denne? /Audun
  11. Hei Er i gang med å sette opp z-wave enheter fra Fibaro/Aeotec i huset. Har i dag 16 dimmere montert i hovedetasjen, men jeg har merket at på èn av disse lysssonene blinker lyset innimellom. Dimmeren er koblet til en 105VA elektronisk trafo med 3 spotter av 35W. Jeg har programmert alt med controlleren til Futurehome. Når jeg programmerte denne enheten virket det som den automatiske kalibreringen feilet da dimmeren ikke ville dimme helt ned, så jeg parametrerte automatisk kalibrering og da var dimmeverdiene lik resten av huset, men jeg merket etterhvert svak og noen ganger strerkere blinking(kommer tilsynelatende på random tidspunkt). Etter dette har jeg kjørt kalibrering iallefall 3 ganger, og det løser problemet en liten stund før "tilbakefall". Merker at blinkingen forekommer oftere på lav dimming. Noen erfaringer/tanker? /Audun
