Alt skrevet av Kråkerøymannen
Nordpool - rangering av strømpris per time?
Kråkerøymannen svarte på Teknor sitt emne i Home Assistant
Hei, @Kim123. Takk for at du har delt koden din. Jeg finner dessverre ikke helt ut av det. De to første sensorene i dette skjermbildet (Billigste fra kl 00-12 ogf Billigste fra 12-24) finner jeg ikke noe sted i koden din. Hvordan brukes de og hva er de? -
Finne de billigste strømtimene i Home Assistant
Kråkerøymannen svarte på stigvi sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Det er jo nettopp det. Hva er "Billig strøm". Denne attributten er jo satt av Nordpool, basert på en utregning jeg ikke kjenner, men som tydeligvis skal kunne gi en indikator på når strømmen koster minst. Det ligger jo en rekke eksempler på utregning av når strømmen er billigst, men om attributten fra Nordpool er vel så god, så er det jo ingen vits i å sette opp egne utregninger. Det var nettopp dette jeg ønsket tilbakemeldinger på. Om attributten fra Nordpool like gjerne kunne benyttes som å lage egen binærsensor basert på egne utregninger 🙂 -
Har lest meg gjennom denne interessante, men også gamle tråden på leting etter den optimale metoden å fastslå når på døgnet det er billig strøm. Ønsker å sette en binary_sensor for dette. Jeg ser at Nordpool har en attributt for low_price, hva er betraktningene deres rundt å bruke denne attributten? template: binary_sensor: - name: "Energy is low price" state: "{{ state_attr('sensor.nordpool', 'low_price') }}" -
Har du en zigbee bryter koblet til samme lys som en Fibaro Dimmer? Mine Fibaro Dimmer 2 kjører på Zwave og er bryter og dimmer til samme lyset.
Hva med å endre IP på HA til den originale? Det gjør du i routeren din, altså setter statisk IP basert på Mac-adressen til HA
Jeg har også denne i loggen min.
Hvordan får du frem navnet på den som har låst opp i HA?
Kunne du delt det med oss?
@MathiasNå har jeg fått til å låse og låse opp med en egen HA-bruker som jeg opprettet og som ar sin egen kode. Usikker på hva som måtte til her, men noen endringer i config og noen restart gjorde tydeligvis susen. Har du laget noen automasjoner for din dørlås, @Mathias? Jeg har veldig lyst til å få til NFC/BLE-trigging av opplåsing når vi kommer hjem.
Noe er det i allefall her. Fordi jeg får ikke HA-boksen med lås eller lås opp til å trigge nettopp det. Skal på nytt forsøke fjerne integrasjonen (kommentere ut Verisure-linjene i config).
Hei, @Mathias Det er åpenbart noe som ikke stemmer her hos meg når det gjelder Verisure. Integrasjonen kjører, men jeg får kun frem ´binary_sensor.verisure_ethernet_status´og ingen andre entiteter med Verisure i navnet. Jeg kjører Verisure uten abb., men har full tilgang via Verisure appen og ønsker altså å kunne låse/låse opp via HA i tilegg. Her er innholdet mitt fra confiuration.yaml verisure: username: !secret verisure_username password: !secret verisure_password locks: true default_lock_code: !secret alarm_control_panel_code
Jeg har laget et ESP32-relé selv til Hörmann-porten vår. Hörmann motoren gir 24v ut fra controllerkortet, så kan vi bruke den for å gi strøm til ESP og relé. Du transformerer 24v til 5v med transformatoren under. Den justerer du til 5v ut, og forer både ESP’n og reléet med 5v. Reléet tåler både AC og DC strøm. Jeg bruker samme som relé som strømbryter for 240V lamper. Reléet har tre tilkoblinger som er godt dokumentert, men jeg kom frem til at bryteren (reléet) alltid må sende strøm videre til den manuelle veggbryteren for at denne skal fungere, altså måtte den ene lederen som går inn og ut av reléet være koblet som Normally Open (NO). Det er de to markert med gul strek i bildet. Kun den ene lederen går forresten via releet. Den andre går utenom. Jeg har koblet reléet mellom motoren og den manuelle veggbryteren med Wago-koblinger. Enkelt oppsett: Wemos ESP32 D1 mini Relé Velg 5v-utgaven Strømtransformator Ved å definere bryteren i ESPHome (i Home Assistant) kan vi programmere funksjonalitet i et script i Home Assistant, og la bryteren slå av (kortslutte) strømmen i, eks 500 ms, altså et halvt sekund. Hörmann motoren trenger kun en slik kort impuls for å gi åpne/lukke-kommando. Fra før funker det på samme måte med den manuelle veggbryteren, altså at motoren starter eller stopper når bryterens to ledere kortsluttes. Wemos MINI D1 ESP32 https://a.aliexpress.com/_mqmpejj Relé https://a.aliexpress.com/_mMoy1K9 Transformator 4.75-23V to 1-17V https://a.aliexpress.com/_mKE87a5 Her er scriptet jeg bruker for å kontrollere reléet. Her er ESPHome-scriptet mitt.
- 11 svar
- garasjeåpner
- homeassistant
(og 2 andre)
Denne må jeg følge med på. Hadde håpet det var mulig å operere Doorman, integrert med Verisure fra Home Assistant, og gjerne via NFC. Noen som har fått til det, eller kan anbefale en vei å komme til målet?
WLED - Finner ikke WLED-AP og får dermed ikke koblet til
Kråkerøymannen svarte på Moskus sitt emne i Annen Elektronikk
Flashet du WLED via ESPHome? Det er interessant. Hvordan gjorde du i såfall det? og hvilken funksjonalitet har du i WLED da? -
Bruker du korrekte porter i URL’en?
Jeg henter inn strømprisen i Home Assistant. Så når jeg kan styre av/på på Easee skal det være mulig å kontrollere den uten skytjenesten. Norpool har fristilt sine priser så der kan jeg hente de inn, dersom det utenkelige skulle skje; at Easee går konk og sletter skytjenesten sin. Pål Engh Kråkerøy
Om du ikke blir fornøyd med det valget må jeg ta noe av blamen. Du har allerede en Tibber invite? 500,- til å kjøpe Tibber Pulse for har du sikkert nytte av. Legger uansett en her, om du eller andre skulle ønske å bli Tibber-kunde. https://invite.tibber.com/ee15dba2 Pål Engh Kråkerøy
Jeg regner med at det blir mulig når Easee frigjør API’et slik som Tibber har gjort. Da skal i allefall jeg hive laderoboten inn i Home Assistant og legge på noen automasjoner. Pål Engh Kråkerøy
Ikke noe problem. Jeg er ikke elektriker, men du får sikringer med A-vern. Du må jo likevel ha egen kurs fra sikringsskapet med dedikert kabel koblet rett i laderen. Denne benytter jeg som sikring av lader-kursen. Jeg har 400v anlegg. https://www.elektroimportoren.no/schneider-jordfeilautomat-ic60-4p-25a-30ma-c-6ka/1600956/Product.html?Referer=googleshopping&gclid=EAIaIQobChMIne7G94T16AIVg8CyCh14qQjwEAQYASABEgJgJvD_BwE&gclsrc=aw.ds Acti9 iC60 RCBO er en serie kompakte jordfeilautomater med A-klasse jordfeilbeskyttelse, utviklet for gi høy grad av personbeskyttelse ved hjelp av spenningsuavhengig teknologi. Det fine med Easee er jo at du kan seriekoble opp til tre laderoboter på samme kurs/tilførsel. Pål Engh Kråkerøy
Jeg beskrev lastbalansering tidligere i tråden. Pål Engh Kråkerøy
Det er flere faktorer her: Easee er utviklet og produsert i Norge, og ivaretar norske forhold. Strømnettet her er, etter det jeg skjønner, litt avvikende fra resten av verden uten at jeg kjenner til detaljer. Så en lader som er optimalisert for Norge virker å være bedre enn et amerikansk produkt. WiFi er bra... hva bruker TWC den til? Hvilke fordeler får vi som forbruker? Kan den tre-fase lade TM3 på 230v nett med 11 kW ?
Lastbalanserer den mot hovedsikring?
Les deg opp på mulighetene her: https://easee-international.com/no/wp-content/uploads/sites/1/2020/03/V1_01-NO_Easee_Home_Produktblad.pdf TWC er vel kun en «dum» ladeboks. Easee er smart. Les mer i produktbkadet.
Husk at ladehastighet avhenger av hva ombordladeren kan ta imot og levere. Det setter begrensningene idag. Selv har jeg en e-Golf som ventebil og den tar kun imot 7 KW. Likevel har jeg rigget Easee-laderen min på en 32a 400v-kurs som kan gi 22 kW maks til de bilene som i framtiden er rigget for det. Easee kan settes til å kun belaste, eks. 11 kW maks, uavhengig av sikringen (selvsagt opp til sikringen verdi). Jeg benytter også Tibber Pulse som overvåker total-belastningen i anlegget (huset). Easee vet jeg har en 40 A hovedsikring, og lastbalanserer ladeeffekten opp mot det, og i forhold til det totale strømforbruket i huset til enhver tid. Dette fikser Easee i tillegg til å smartlade på de tider av døgnet det er billigst strøm. Jeg er superfornøyd med dette.
Easee er et produkt som er utviklet og produseres i Horten. Bare det er vel god nok grunn til å velge Easee. PS. Med Easee kan du lade med 12.8 kw på 3-faset IT-nett. Les deg opp på mulighetene her: https://easee-international.com/no/wp-content/uploads/sites/1/2020/03/V1_01-NO_Easee_Home_Produktblad.pdf Pål Engh Kråkerøy
