Kråkerøymannen
Alt skrevet av Kråkerøymannen
  1. Flott! Gleder meg til å se hva dere har valgt for løsninger. Selv bruker jeg Home Assistant, men komponentene kan jo være identiske for de som bruker HomeSeer og andre løsninger. Mest spent på hvordan den temperaturføleren blir "Intelligent" i en D1 Mini ? Defineres en sensor på en av GPIO´ene? er det metoden?
  2. @berland, @bjornepappa: Hva slags temperaturmålere bruker dere? Kan vi få et innblikk av koblingene der har gjort hos dere mellom temperaturføler og hvor ledningen derfra er terminert? Går ledningene til en sentral enhet, eller til hvert sitt WEMOS D1 mini eller tilsvarende?
  3. OK. Men utfallet er det samme, nemlig at Pulse får strømmen sin over HAN-kontakten, som forøvrig er en RJ-45 plugg ?
  4. Mulig jeg tar feil... men min HAN-port leverer POE til Tibber Puls.
  5. I dag har jeg ferdigstilt husets nye ringeapparat. Det har bevegelsessensor, temperaturføler, en liten skjerm og selvsagt kamera. Når det ringer på, spilles lydmeldingen «Det ringer på» i alle Sonos-høyttalerne, og vi får selvsagt en melding på mobilen med bilde av den som står på trappa. I tillegg lagres et stillbilde på serveren hver gang bevegelsessensoren utløses. Jeg har brukt LILYGO TTGO T-camera https://banggood.app.link/FmU3qXJTs0 Siden det gamle elektroniske ringeapparatet hadde 24V DC som strømkilde, og at det allerede lå 230V AC frem dit kunne jeg bruke den gamle ringe-tråden for å føre strøm frem til TTGO’en. Den benytter 5V DC Dette kortet omformer 230V AC til 24V DC. Det fikk plass inne i koblingsbokser til det gamle ringeapparatet. Dette ble en fin løsning. Selvom jeg sikkert kunne transformert rett til 5V med en gang, så hadde jeg dette kortet liggende og ønsket således å bruke det. På selve TTGO’en loddet jeg på en 24V-5V transformator. Da har jeg sikret fast strømforsyning til ringeapparatet mitt. Så, for å slippe å forvirre folk med hvor de skal ringe på, koblet jeg den innebygde ringeknappen (GPIO34) direkte til den opprinnelige ringeknappen på veggen. Så trakk jeg en to-pars kabel mellom det opprinnelige hullet og det nye der jeg skulle montere TTGO’en. Og monterte det hele. Jeg benytter Home Assistant, og flasher ESP32 WROVER via esphomeflasher og Home Assistant-tillegget ESPHOME. https://github.com/espressif/esptool/blob/master/README.md Gjennom ESPHome kan jeg gjøre endringer i scriptet og flashe ESP’n på nytt Over The Air (OTA), altså uten å måtte demontere og koble til Mac’en via kabel. Her er YAML-filen min. Jeg tildeler fast IP via DHCP-serveren. Derfor er de linjene kommentert bort. substitutions: devicename: ringeapparat friendly_name: Ringeapparat# ip_address: 192.168.1.112esphome: name: $devicename platform: ESP32 board: esp-wrover-kitwifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_pw# manual_ip:# static_ip: $ip_address# gateway: !secret gateway# subnet: 255.255.255.0logger: # Enable loggingapi: # Enable Home Assistant APIota:binary_sensor: - platform: gpio pin: GPIO33 name: $friendly_name PIR device_class: motion - platform: gpio pin: number: GPIO34 # This is the right side button on the board. mode: INPUT_PULLUP inverted: True name: $friendly_name Button# filters:# - delayed_off: 10ms - platform: status name: $friendly_name Statussensor: - platform: wifi_signal name: $friendly_name WiFi Signal update_interval: 10s - platform: uptime name: $friendly_name Uptime#esp32_ble_tracker: # esp32_camera: name: $friendly_name Camera external_clock: pin: GPIO32 frequency: 20MHz i2c_pins: sda: GPIO13 scl: GPIO12 data_pins: [GPIO5, GPIO14, GPIO4, GPIO15, GPIO18, GPIO23, GPIO36, GPIO39] vsync_pin: GPIO27 href_pin: GPIO25 pixel_clock_pin: GPIO19 power_down_pin: GPIO26 resolution: 640x480 jpeg_quality: 10 vertical_flip: true # defaults to true horizontal_mirror: true # defaults to truei2c: sda: GPIO21 scl: GPIO22font: - file: "arial-narrow.ttf" id: tnr1 size: 16# glyphs: BÆØÅ brukdnapæøå - file: "arial-narrow.ttf"# - file: "helveticaneue-light.ttf" id: tnr2 size: 34time: - platform: homeassistant id: homeassistant_timedisplay: - platform: ssd1306_i2c model: "SSD1306 128x64" rotation: 180 address: 0x3C ## draw a line from [x=0,y=0] to [x=50,y=50] lambda: |- it.strftime(64, 4, id(tnr1), TextAlign::TOP_CENTER,"chezENGH smarthus", id(homeassistant_time).now()); it.line(10, 26, 108, 26); it.strftime(64, 60, id(tnr2), TextAlign::BASELINE_CENTER, "%H:%M", id(homeassistant_time).now()); Merk at. TTGO-kortet også støtter BLE, men at denne senderen ikke kan være aktiv samtidig med WiFi på det samme kortet. Det bar synd å måtte deaktivere BLE, siden jeg planla å bruke den som sensor for å låse opp døra når kjente enheter er i nærheten. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wrover_datasheet_en.pdf Pål Engh Kråkerøy
  6. Nå fungerer det igjen hos meg, men det var ingen data frem til nå kl 08:47
  7. Det gjør det her også, nå ? Helt automagisk...
  8. Hei! Er det flere enn meg som ikke mottar data fra Tibber sitt API? Jeg får blant annet denne feilmeldingen i API Exploreren på https://developer.tibber.com/explorer TypeError: Cannot read property 'data' of undefinedat https://developer.tibber.com/static/js/vendor.b0678e408df80ab2b54a.js:1:21567 Det så ut til å slutte å fungere kl 22:52 i går, 9. september @daniel.h.iversen
  9. Hei igjen! jeg har lykkes å koble til Fibaro Smart Implant til garasjeport-motoren. Dog får jeg ikke operert bryteren via Home Assistant, og implantatet er aktivt og sender/mottar instruksjoner. Når jeg trykker på den fysiske bryteren på implantatet så starter motoren, men bryter strømmen til den manuelle, fysiske bryteren på veggen. Trykker jeg på implantatbryteren en gang til så fortsetter motoren, og bryteren på veggen blir igjen aktiv. Det kan altså virke som jeg må programmere to trykk, eller slå implanttatbryteren av etter veldig kort tid... men så får jeg ikke kontroll på den i Home Assistant; kun med den fysiske bryteren i implantatet. Ideer for å komme videre?
  10. Står Samsung i URL’en det henvises til i kvitteringsmeldingen. Så tilbudet gjelder trolig kun deres produkter?
  11. Den skissen var oppklarende. Hos meg er det kun en kabel fra motoren. Denne fører 24V. Når de to lederne kobles sammen, så sendes impuls til motoren. Mulig jeg ikke kan gjøre dette kun med to slike ledere fra motoren. I forhold ril skissen din mangler jeg den impulsinngangen. Hmmm.... Pål Engh Kråkerøy
  12. Jeg tenkte bruke 24V tilførselen som kommer fra motoren, og den kan venninne kobles mot utgangen på implant? Pål Engh Kråkerøy
  13. Mitt innledende spørsmål var hvordan og hvilke kabler jeg skal koble til Smart Implanten, og hvorvidt jeg faktisk vil trenge OUT-koblingen. Jeg har en kabel som går fra motoren og til den manuelle pulsbryteren. Når jeg knytter de to lederne sammen, kjører motoren.
  14. Nei. Den er pulsstyrt og knappen må ikke holdes inne. Trykk (og slipp) for å kjøre. Trykk og slipp for å stoppe. Neste trykk kjøres motsatt vei. Stopper selv ved åpen/lukket. Standard pulsbryter. Ang. Plassering: Kunne montert den ved motoren også [emoji2957] Pål Engh Kråkerøy
  15. Hei, [mention=2]Moskus[/mention]. Takk for at du nevnte Smart Implant for automatisering av garasjeporten. Jeg har en Hörmann SupraMatic 3 motor på porten min, og den styres idag via trådløs (medfølgende) fjernkontroll, og en kablet impuls-bryter som er montert på vegg. Fra Hörmann SupraMatic 3 dokumentasjonen: En eller flere brytere med lukkekontakter(potensialfrie), f. eks. innvendig brytereller nøkkelstrømbryter, kan tilkoples. Jeg ble brått litt usikker på hvordan jeg skal koble dette. Prinsippskisse fra Smart Implant-dokumentasjonen Jeg tenker å plassere implanter inne i bryteren, men ble altså usikker på om jeg skal benytte OUT1/OUT2 i det hele tatt? Bryteren fungere idag ved at motoren starter om ledningene kobles sammen, og motoren går frem til ledningene kobles igjen. All hjelp til å koble dette korrekt (surt å brenne en Fibarokomponent til 500,-) verdsettes høyt [emoji846]
  16. Har du mulighet å dele strømmålings-scriptet ditt? Hvilket produkt måler du strømforbruket med? Pål Engh Kråkerøy
  17. Det var nettopp det jeg gjorde [emoji4] ... og den ble feil Utfordringen jeg antok, var at stedet inneholder norske tegn i Østfold og Kråkerøy. Jeg antok derfor at jeg måtte encode hele URL’en. Pål Engh Kråkerøy
  18. Hei! Jeg får ikke korrekt location-URL... ORIGINAL fra YR: https://www.yr.no/sted/Norge/Østfold/Fredrikstad/Kråkerøy_kirke/ Blir til denne, som gir feilmelding. http://api.solweb.no/yr?location=Norge%2F%25C3%2598stfold%2FFredrikstad%2FKr%25C3%25A5ker%25C3%25B8y_kirke Error: Invalid place code at Yr.getData (/app/lib/yr/index.js:49:13) at router.get (/app/lib/yr/index.js:89:6) at Layer.handle [as handle_request] (/app/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5) at next (/app/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13) at Route.dispatch (/app/node_modules/express/lib/router/route.js:112:3) at Layer.handle [as handle_request] (/app/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5) at /app/node_modules/express/lib/router/index.js:281:22 at Function.process_params (/app/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12) at next (/app/node_modules/express/lib/router/index.js:275:10) at Function.handle (/app/node_modules/express/lib/router/index.js:174:3) at router (/app/node_modules/express/lib/router/index.js:47:12) at Layer.handle [as handle_request] (/app/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5) at trim_prefix (/app/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13) at /app/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7 at Function.process_params (/app/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12) at next (/app/node_modules/express/lib/router/index.js:275:10) Forslag?
  19. Takk for svarene, @AndreasLie og @Moskus. Føler meg litt teit nå... Men må tydeligvis ha det med teskje ... Altså: Jeg har et løpende Verisure abonnement idag. Det skal jeg altså kunne si opp, og likevel kunne logge meg inn i Verisure-appen for å kontrollere sensorer og Yale Doorman-komponenten? Ser at jeg trolig må kjøpe en Vbox mini på Bahaus, for jeg antar at Verisure kommer og hente alt utstyret her. Doorman med modul har jeg kjøpt og montert selv i sin tid.
  20. Så påloggingen til Verisure-tjenesten opprettholdes etter at man har avsluttet tjenesten hos de???? Pål Engh Kråkerøy
  21. Interessant. Trodde man måtte logge inn via Verisure for å få tilgang til låsen? ... og da må man vel ha abb. ?? Pål Engh Kråkerøy
  22. Jeg kjører Home Assistant. Den trenger ingen skytjeneste, med mindre du ønsker å hente informasjon fra Yr, og andre IoT-tjenester. https://www.home-assistant.io Jeg valgte Home Assistant nettopp for ikke å måtte binde meg til en leverandør eller skytjeneste. Nå har jeg full tilgang fra appen eller direkte med https inn til den lille serverboksen hjemme (eller på hytta). Pål Engh Kråkerøy
  23. OK. Kan du forklare hva du mener med tasker på Verisure appen? Jeg kunne tenke meg å si opp Verisure abb. om det finnes en løsning med Zigbee-Z-wave mot Hass Pål Engh Kråkerøy
  24. Noen som har kommet nærmere en løsning her?
  25. Hei, Truls. Skjønner at det meste styres på varmepumpen din. Min er så gammel (2004) at den ikke er styrbar på samme måte. Kunne du kjapt forklart hvilke komponenter (med produktnavn/URL) du bruker til å styre ventilene på hver sløyfe? Har du Uponor-anlegg? Pål Engh Kråkerøy
