Kråkerøymannen
Alt skrevet av Kråkerøymannen
  1. Hva logger dette? Hva trigger at vannvarmen skrus av?
  2. Jeg har strøm fra Tibber, og fikk nettopp installert Easee billader. Det fine med den er at du kan koble til tre slike ladere på en strømforsyning/kabel. De kobles i serie og lasbalanserer seg i mellom. Siste fra Easee er at den også kan tre-fase-lade Tesla’er. ⚡️ Selv har jeg lagt en 5x10 kvadrat tilførsel for lading i garasjen min. Jeg har også Yale Doorman V2, men den leveres ikke i Norge med radio-oppkoblingen Z-wave. Z-wave brukes mellom eks. Home Assistant (og muligens Future Home) slik at du kan styre låsen fra smarthuset ditt. Du kan kun koble til Verisure. Men med Verisure får du tilgang fra Smarthuset (via skyen til Verisure).
  3. Fantastisk! Har forhørt meg med Thermia i Sverige og de forteller at ekstern logikk som kontrollerer/overstyrer varmepumpa, har trolig ikke noe merkbar effekt. Jeg har droppet alle termostater og balansert inn anlegget ved justering av retur for ønsket grunntemperatur i hvert rom. Nå har jeg god varme når det er behov, men ser at det på sommertid kan være ønskelig å stenge av alle kretser unntatt på badene. Dette kunne jeg gjort med din metode, og programmert Home Assistant til å stenge etter temperatur innom, og/eller ute. Tror jeg ville spart endel strøm på det, men må da investere i nye styreenheter på varmepumpa. Pål Engh Kråkerøy
  4. Hei @Truls Jeg har en gammel Thermia Villa 105 bergvarmepumpe. Din løsning virker interessant. Kunne du forklart litt nærmere hvordan du har fått til å styre varmepumpen din? - gjerne med noen bilder og kanskje script?
  5. Takk for forslaget ditt, @Offpiste. Jeg venter fortsatt på å få min første PIR i hus, så akkurat den delen får jeg ikke testet nå. Resten ser veldig bra ut. ? Hele koden blir da slik: - alias: Utelys - Inngang PÅ trigger: platform: numeric_state entity_id: sun.sun value_template: '{{ state.attributes.elevation }}' below: '-3.0' action: - service: switch.turn_on entity_id: switch.utelys_inngang_terrasse - service: notify.ios_pals_iphone data: title: "Utelys - Inngang" message: "Utelyset er slått på" - alias: Utelys - Gesims PÅ trigger: platform: numeric_state entity_id: sun.sun value_template: '{{ state.attributes.elevation }}' below: '-3.0' condition: - condition: time before: '22:00' - condition: time after: '06:45' action: - service: switch.turn_on entity_id: - switch.utelys_gesims - service: notify.ios_pals_iphone data: title: "Utelys - Gesims" message: "Gesimslys er slått på" # slå på gesims ved bevegelse når lys er av og mellom klokken xx:xx og xx:xx - alias: 'Utelys - Gesims bevegelse' initial_state: 'on' trigger: platform: state entity_id: Pir_et_eller_annet to: 'on' condition: condition: and conditions: - condition: state entity_id: 'switch.utelys_gesims' state: 'off' - condition: time after: '22:00:00' before: '06:45:00' action: - service: switch.turn_on entity_id: switch.utelys_gesims - delay: 00:02:00 - service: light.turn_off entity_id: switch.utelys_gesims - alias: 'Utelys AV' trigger: platform: numeric_state entity_id: sun.sun value_template: '{{ state.attributes.elevation }}' above: '-4.0' action: - service: switch.turn_off entity_id: group.utelys - service: notify.ios_pals_iphone data: title: "Utelys" message: "Utelyset er slått av"
  6. Det er skrevet mange innlegg om styring av utelys, og jeg har kommet langt på vei, men klarer ikke få til de siste funksjonene for utelyset. Det er to soner, og jeg ønsker tidsstyring for den ene, men at lyset også skal følge solgangen. I tillegg skal den ene sonen slås på ved bevegelse. Det kan være at jeg ikke har tenkt optimalt med oppsettet mitt, så innspill mottas med stor takk. Uansett: jeg har ikke skjønt hvordan jeg kan sette alle disse perametren sammen i Home Assistant på en effektiv måte. Sone 1: Spotter i Gesimskasser Sone 2: alt annet utelys - på hele natten Automasjonen "Utelys PÅ" under fungerer. - alias: Utelys PÅ trigger: platform: numeric_state entity_id: sun.sun value_template: '{{ state.attributes.elevation }}' below: '-3.0' action: - service: switch.turn_on entity_id: - switch.fibaro_utelys_gesims - switch.fibaro_utelys_inngang_terrasse - service: notify.ios_pals_iphone data: title: "Utelys" message: "Utelyset er slått på" Jeg klarer ikke å finne en måte å slå av lysene i gesimskassen. denne måten virker i allefall ikke. Automasjonen fungerer med tidene i en annen setting, men jeg får den ikke til å slå av lyset innenfor tidsintervallet. Kanskje det kan ha med rekkefølge å gjøre. Utfordringen er jo at alt lyset slås på etter Solhøyden, men at denne ene sonen skal være av mellom kl. 22:00 og kl 06:45, men forøvrig følge sun.sun_elevation satt over. - alias: Utelys i gesims av kl 22:00 trigger: - platform: time at: '06:45:01' ## switch ON - platform: time at: '22:00:00' ## switch OFF action: - service_template: "switch.turn_{{ 'on' if trigger.now.second == 1 else 'off' }}" entity_id: switch.fibaro_utelys_gesims - service: notify.ios_pals_iphone data: title: "Utelys" message: "Utelyset i gesims er slått av" I tillegg skal switch.fibaro_utelys_gesims (Sone 2) slås på når det registreres bevegelse (og stå på i 2 minutter) før den slukkes etter at bevegelse opphører. Denne sensoren har jeg ikke skaffet ennå, men det blir trolig et kamera med PIR-støtte. Alt utelys skal slå seg av etter solhøyden på morgenen. - alias: 'Utelys AV' trigger: platform: numeric_state entity_id: sun.sun value_template: '{{ state.attributes.elevation }}' above: '-4.0' action: - service: switch.turn_off entity_id: group.utelys - service: notify.ios_pals_iphone data: title: "Utelys" message: "Utelyset er slått av"
  7. Det kan jeg bekrefte at funker helt fint. Har ladet både min Volvo XC60 og e-Golf, med og uten ladestasjon. Det eneste Tibber krever for at det skal fungere er at du lader med Smartlading, og da kreves at du har registrert huset/hytta di i appen, og trolig også får strøm fra ber til den adressen. Akkurat det siste er jeg usikker på.
  8. Thank you for sharing this
  9. Jeg håper å kunne å knytte de opp i Home Assistant direkte, og la PIR-funksjonaliteten utløse ulike handlinger: slå på utelyset, starte videoopptak dersom...xxx. Ser at det kanskje er like greit med to løsninger. Pål Engh Kråkerøy
  10. Så det er ingen erfaringer med å kombinere kamera og bevegelsessensor? Pål Engh Kråkerøy
  11. Hva er det beste produktet for å både vise bilde/video, og trigge automasjoner ved bevegelse? Pål Engh Kråkerøy
  12. Jeg har en Thermia Villa 105 bergvarmepumpe som sparker inn med 10,5 KWh når oppvarmingsbehovet er der. Jeg har vannbåren gulvvarme i betong, så magasinering av barmen er en viktig faktor. Jeg tenker å finne en løsning for å kontrollere når den starter opp slik at det skjer minst mulig når det er dyr strøm. Jeg tenker det vil være mulig å overstyre utetemperatur-føleren på et vis. La meg si at det er 8 grader ute, men vi forteller varmepumpen at set er 12 grader i stedet. Da er det en mulighet for at varmepumpen venter med å starte i tillegg kan vi kanskje få til å IKKE starte den når strømprisen er som høyest (vanligvis på dagtid når det er varmest) Alle betraktninger, ideer og forslag, både til konseptet, men også til hard ware som kan benyttes mottas med stor takk [emoji4] Pål Engh Kråkerøy
  13. Du skriver i standard hassio for rpi, finnes det mulighet å installere pip3 for å kunne kjøre oppdateringer? Ev. hvordan?
  14. Ikke helt rett frem det her. Virker som jeg ikke har tilgang til hverken pip eller pip3. Logget på med root. core-ssh:~# pip install graphql-subscription-manager==0.2.11 -bash: pip: command not found core-ssh:~# pip3 install graphql-subscription-manager==0.2.11 -bash: pip3: command not found
  15. ... hmmmm Hvordan nedgraderer jeg? - og hvor ville jeg ha funnet informasjon om dette slik at jeg IKKE hadde oppgradert i går? Vil det være greit å kjøre RC-versjonen? Hvordan får jeg tak i den?
  16. Innlesing av sanntidsforbruk har fungert problemfritt siden jeg monterte inn Pulse for 6 uker siden. i går oppgraderete jeg hassio til 0.92.2. I går, kl 12:00 slutten den å rapportere sanntidsforbruk. Home Assistant rapporterte "Unknown" og Tibber-appen viste ikke forbruket. Jeg restartet Tibber Pulse (tok ut nettkabelen fra strømmåleren) og satte den inn igjen. Deretter sjekket jeg at Tibber-appen viste forbruket. Det gjorde den. I Home Assistant fikk jeg melding i Lovelace om at "Enheten er ikke-nummerisk: sensor.real_time_consumption_buskogen_88" Her er fra ui-lovlace.yaml - type: gauge entity: sensor.real_time_consumption_buskogen_88 min: 0 max: 12000 severity: green: 700 yellow: 5000 red: 7000 - type: gauge entity: sensor.electricity_price_buskogen_88 min: 0 max: 1 severity: green: 0.2 yellow: 0.6 red: 0.8 Når jeg startet Home Assistant på nytt kom dette i loggen. Timed out when connecting to Tibber: Traceback (most recent call last): File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/tibber/__init__.py", line 89, in _execute resp = await self.websession.post(API_ENDPOINT, **post_args) File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/aiohttp/client.py", line 497, in _request await resp.start(conn) File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/aiohttp/client_reqrep.py", line 844, in start message, payload = await self._protocol.read() # type: ignore # noqa File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/aiohttp/streams.py", line 588, in read await self._waiterconcurrent.futures._base.CancelledError Hva er det jeg overser her?
  17. Hei! Jeg skulle ønske vi kunne få listet ut forbruk på alle fasene fra Tibber-komponenten, slik som i Tibber-appen (L1, L2 og L3) for oss som har TN-nett. Har du tid til å legge inn det, @daniel.h.iversen ? ... og har dere noen ideer på hvordan vi kan liste ut forbrukshistorikk, si siste uke og siste måned i Home Assistant?
  18. Takk for tips! Kan du oppdatere med linker til produktene? Da blir det enklere for oss andre å finne frem til de [emoji4]
  19. Gateway... mener du da eks. den USB-dongelen jeg har i HASSIO’n min og tilsvarende? https://www.elektroimportoren.no/aeotec-z-stick-gen-5-z-wave/4512420/Product.html?Event=searchlist
  20. ... så du ville ikke vurdert å kjøpe på eBay eller AliExpress ? Pål Engh Kråkerøy
  21. Hva mener du med «IKEA Trådfribryter som modusvelger»?Hvor kjøper man Z-wave- og Zigbee-dingser til en god pris?
  22. Jeg forsøker finne den beste protokollen for mitt Smarthus. Det finnes mange, Zigbee, Z-Wave og andre. Hva anbefales det å starte med? Jeg skal ikke koble til lyspærer, men ermpå jakt etter styring av lysbrytere, vaskemaskin, oppvaskmaskin, garasjeport etc. Hvor starter jeg?
  23. Det er min erfaring også. Og sammen med Tibber, erfarte jeg at bilen ikke hadde startet lading natt fordi bilen ikke kunne motta flere forespørsler og da heller ikke mottok instruks fra Tibber om å starte lading i natt. Snakket med WV support og de pleide å avinstallere Tibber hos kunder som ikke fikk dette til å spille. De bekreftet også at bilen maksimalt kan motta 15 instrukser mellom hver motorstart. Jeg velger nå å «REM’e» ut Volkswagen fra HASSIO’n min. Så får jeg se om det blir bedre. VW support var glad for tilbakemeldingene og heads up på at det kunne være deres app som ikke vêr tilstrekkelig fleksibel. Pål Engh Kråkerøy
  24. Supert! Lager du da et dynamisk regneark (lagret i Google docs/OneDrive) så funker det som referanse for all tid[emoji4]
  25. Hei! Hvorfor lade når det er dyrt? Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Med overvåking av strømprisene settes ladingen igang igjen når strømmen er billig. Bli Tibber-kunde du også, dafår vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: Få gavekortet via denne linken. https://invite.tibber.com/8529c640
