Starkström
Alt skrevet av Starkström
  1. HEHE jag gillar hur du tänker! =)
  2. Tack för bra svar! En Harmony Hub verkar ju vara det jag behöver! Hur styr du Yale Doormanen rent praktiskt? själv styr jag det från min telefon (verisure appen) Har varit inne och kollat på Homeseer och det verkar ju vara väldigt massivt. Finns mycket som funkar där, men frågan blir ju vilken lösning som är bäst till mitt behov? Jag styr ju allt med telefonen idag vilket funkar väldigt smidigt. (ej velux gardinen som jag ej har någon hub för än) Förutom att man måste använda olika appar för varje produkt. Kom på för någon vecka sedan att jag skulle vilja styra allt med röstkommandon istället. Testade först Siri och smartkit, men inte nöjd. Kom då fram till att Amazone Echo skulle vara en bättre lösning =)
  3. Hej! Kul med ett forum där man kan diskutera möjligheter med likasinnade! =) Jag heter Eric och bor i Trondheim. Jag tänkte beskriva mitt system hur det ser ut idag. Planen är att göra allt röststyrt med Amazon Echo, Samsung Smarthub/Somfy Tahoma (eller motsvarande och IFTTT(Har beställt en Echo från Usa som jag sitter och väntar på): Philips Hue: * 25 st Gu10 * 12 st E27 * 1 st Led strip v1 * 1 st Led strip v2 * 6 st Tap (av och på knapp) Sonos: * 5 st Sonos 1 * 1 st Sonos Amp * 1 st Sono Connect Verisure: * 1 st Yale doorman v2 * 1 st Smartlock Box * 2 st Smart plug Ring: * 1 st Ring Doorbell * 1 st Ring Chime Netatmo: * 1 st Netatmo Welcome * 5 st Netatmo WeatherStation (en där jag bor och resten på andra lokationer) Velux: * 1 st Velux mörkläggningsgardin med elektrisk motor och fjärrkontroll Sen har jag såklart dessa saker som jag gärna skulle vilja kunna styra också: TV: Samsung UE 65HU7505 Hjemmekinoreceiver: Nad T748v2 Dator: Mac mini och Macbook Air Skärm: Lg 34 um95 Kaffemaskin: Delonghi MagnificaS Problemet verkar vara att alla dessa smarta gadgets pratar olika språk och är inte kompatibla med varandra. Jag skulle gärna vilja ha tips på hur jag skulle kunna röststyra dessa saker på bästa sätt! Mina tankar är som följande: https://oav.net/dotclear/index.php?post/2014/03/07/How-to-interface-a-Velux-Solar-powered-roller-shutter-and-ZWave-Domotic-box... Detta kan vara ett alternativ till velux rullgardinen. Eller om jag köper Tahoma boxen på: https://www.somfy.no/ så ingår den som en verifierad kompatibel produkt. tanken är att ha 3 st rullgardiner efter vart och att evo ha en pergola på terassen. Den största nöten verkar vara Yale Doorman som vad man kan läsa sig till ej erbjuder stöd för Z-wave. http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1630009&page=3 Där IDlock.no verkar vara ett alternativ som kan fungera (lite osugen på att byta lås för 4.ooo dock) I tillägg under jag om det är någon som har programmerat en IFTTT så att Netatmon mäter temperaturen i rummet och skickar en signal om temperaturen överstiger x grader vilket i sin tur triggar en smart plug som stänger av elementet. Sedan samma fast omvänt för att sätta på elementet. Blir ju en fattigmans termostat? =) Väl mött! / Eric Ström
