Olavxxx
    Home Assistant
    Annet
Olavxxx sine prestasjoner
Kabelfører
Kabelfører (6/16)
  • Samarbeidspartner
  1. Er et par måter man kan løse dette på: 1) En pulse fra Tibber, så hente ut sanntidsforbruk via Tibber sitt API 2) DIY sensor (Arduino + lyssensor), telle pulsene selv. MQTT kan brukes på ESP8266 (Arduinokompatibel dings med Wi-Fi). 3) M-Bus (HAN-porten) >
  2. Jeg gav opp elkoen. Men er veldig fornøyd med Google nest hub som gir video visning. I tillegg er det jo vanlig googlehøyttalerne. Det er mye mer behagelig å høre snakket at noen ringer på.
  3. Men spørsmålet er om de virker seriekoblet når hub er nede?
  4. Det er sant. Med den definisjonen vil jo alle være seriekoblet, det er jo bare å lage en automasjon. Men cluet her handler jo om at hvis det brenner i etasjen nedenfor, er kanskje hub uten strøm og uten nett. Har ikke røykvarslerne da kobling mellom seg - uten hub, er det ikke seriekoblet.
  5. Jeg har landet på at jeg kjøper mange z-wave røykvarslere, som jeg kobler inn i smartthings. De går jo ikke seriekoblet uten hun, så derfor skal jeg ha to stk seriekoblet mellom etasjene i tillegg til z-wave på respektive rom. Så kommer nok til å kjøpe to stk nest selv om jeg vet de kutter tredjepart API, men bare så vi kan slå av falsk alarm fra hver etasje via egen mobil (leier ut kjelleren).
  6. En god del feilsøking fant jeg ut at problemet mest sannsynlig lå i skyen. API-sidene fungerte ikke "add device" (fikk internal server error). Men det er fremdeles litt tricky å få inn røykvarsleren, så jeg laget en tutorial på ÆNGÆLSK https://community.smartthings.com/t/unable-to-add-fibaro-smoke-detectors-to-smartthings-v3-eu/172922/4
  7. Prøvd å tatt strøm på hub også nå, samt har latt den stå helt inntil. Men får ikke lagt den til, jeg har enda en hub og enda en røykvarsler, så jeg kan prøve å krysskoble de.
  8. har gjort det mange ganger Den søker og søker, skjer ikke noe. PS: Jeg er litt unna hub skal sies, jeg bør kanskje prøve å parre den nærmere. Den sier den klarer å ekskludere en enhet.
  9. Hei, sliter med parring. Har kjøpt 2 stk Smoke Sensor V2 fra Norge, samt jeg har Norsk Smartthings V3 hub. Hubben er oppdatert, jeg har prøvd å omstarte smoke sensoren. Måten jeg prøver å legge den til på er: 1) inne i appen legger jeg til fibaro>smoke sensor 2) på sensoren trykker jeg 3 ganger kort 3) venter i appen, men ingen ting skjer Har også prøvd å restarte iht manualen, da tar jeg å holder inne knappen, venter på gult lys og trykker kort. Så piper den og lyser rødt for bekreftelse. Det er ikke slik at jeg må ha fibaro hub også sant? Jeg kan vel lenke de rett til smartthings v3 hubben?
  10. Har lest at Nest visstnok skal koble seg sammen uten hub. Alle z-wave løsninger vil vel være avhengig av at hubben er oppe, så da mister man jo effekten når det brenner, hvis sikringen går før det utløses.
  11. Hei, hva er beste valget for dimming av led sammen med smartthings? I dag er det Elko inwall 315GLE RC dimmer. Er det mulig/lurt å bruke Nexa sin zwave dimmer merket RC? Andre som er lurere? ZigBee 3.0 er vel støttet av smartthings? Ps. Jeg har også Elko pluss rammer, fins det noe som passer inn i de? Feks trappebryter?
  12. Jeg leste kontrakten i dag, det står vitterlig noe der om 60 måneder. Men det står at det gjelder nyinstallasjon. Jeg tok jo over to installerte anlegg, så de kan glemme å kreve meg for nyinstallasjon av noe som var installert fra før ?
  13. Jeg kan ikke skjønne at jeg skal være omfattet av noe slikt, særlig med tanke på at jeg har kjøpt en boenhet med to eksisterende anlegg. Hvis de prøver seg på noe slikt, så skal jeg ta de for retten.
  14. Jeg ringte Verisure i går, var 3 mnd oppsigelse fra slutten av mnd. Så kjørte jeg til coop obs bygg og kjøpte 2 x verisure micro, siden jeg har yale doorman (2 stk) og 2 stk panasonic varmepumper med verisure modul. Jeg har nå installert de inn i begge "sonene" mine, han på supporten i går sa jeg kunne ha flere yale doorman per micro, men jeg vet ikke om man da kan ha egne tilganger/koder per lås.. Litt av cluet er jo at leietaker skal kunne åpne sin dør men ikke vår Ellers fant jeg en 25% kampanje på Samsung Smartthings hos elkjøp, så jeg rev avgårde en skikkelig stor bestilling med 3 x kameraer, 5 x smartknapper, mange bevegelsessensorer, 12 x multikontakter, 3 x lekkasjesensorer+++. Så har jeg sett at det fins en tredjepartsplugin for verisure + yale doorman via verisure kontoen. Så gleder meg litt til å sette dette opp. Jeg kommer antageligvis til å sette opp ny løsning før det eksisterende abbonnementet utløper, slik at ikke leietakeren plutselig sitter med "stress" Fra før har jeg også google home, samt en nest hub, nest ringeklokke og en home assistant. Men jeg kan ikke drive å putle så mye med home assistant når jeg skal ha leietaker i kjelleren. Men man kan jo koble smartthings inn i HA også, så jeg føler ikke at det er noe begrensning å kjøre Samsung sin hub for konnektivitet uansett.
  15. Jeg bestilte nettop en stor samsung smartthings ordre, så tok jeg 3 sensorer derfra også. (skal ha en under vask og en ved vvbene, samt en i utleiedelen)-
