wolfofnorway
Alt skrevet av wolfofnorway
  1. Hvordan kan jeg sjekke om jeg har fått til å sette opp Home Assistant (rp3) til å ha statisk intern IP? Jeg har brukt nmcli via terminal for og sette den opp med fast ip. Men klarer ikke finne ut om den faktisk har fått fast IP. Hvilken kommando bruker jeg, og hva ser jeg etter? Routeren den er tilkoblet er Altibox sin, og denne har ikke mulighet å reservere IP til utstyr som er tilkoblet.
  2. Jeg kjører HA på en Raspberry pi, hvor jeg også kjører node-red. Hvordan kan jeg vise en verdi i brukergrensesnittet til HA, som sendes i fra Node-red? Er løsning mqtt? Eller finnest det andre måter å vise data på?
  3. Jeg valgte å installere z-flash fra homeseer på en gammel windows 7 maskin. Fant ikke noe kompatibelt mot mac. Oppdateringen av Z-TRM2fx gikk fint med z-flash. Måtte bare endre filnavnet fra .ota til .hex for og kunne laste ny fw.
  4. Har tenkt å oppdatere mine Z-TRM2fx til siste fw. Hvilke programmer finnes for å oppdatere? Noen freeware? eventuelt noe som er mac kompatibelt.
  5. Kan se ut som du har selvregulerende varmekabel.
  6. Virket det etter siste oppdatering av Ha?
  7. Det som virket for meg var å endre zwave_cfg xml fila i fra SSH og ved bruk av Nano editor. Jeg har gjort dette i følgende rekkefølge: 1. Logg på hassio ved hjelp av SSH 2. Stop HA ved ved hjelp av SSH (hassio homeassistant stop) 3. Redigert zwave_cfg fila med hjelp av Nano editor i SSH (klipp og lim hele xml i forrige innlegg og endre node id til den som du har) 4. Restart Ha ved kommando: hassio homeassistant restart Jeg bruker nå thermostat kortet i lovelace (climate.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_033_heating) og dette fungerer nå fint. Kan endre setpunkt å skru av/på varmekabler og "nå" verdi vises riktig. Har ikke prøvd å la noe automsjon styre thermostatene men alt fungerer manuelt. Spent på hvor lenge zwave_cfg holder seg slik den er nå uten å overskrives.
  8. Har nå endelig forstått hvordan jeg skal gjøre endringer i config fila. Løsning var å gjøre det i SSH og ved bruk av Nano editoren. Litt tungvindt å redigere i men stort sett copy paste. Benytter meg nå av sbaa sin config, å det virker utmerket på mine 2 heatit! Spent på hvor lenge den holder seg slik før HA bestemmer seg for å bygge opp zwave config på ny. Hvis denne viser seg å holde så kommer jeg til å kjøpe enda flere heatit!
  9. Er det noe håp for at HA vil gjenkjenne den som TF056 og ikke TF033 med den nye FW?
  10. Ok, hva er docker containeren? Og hvordan stoppes denne? Jeg stopper kun HA via SSH, endrer config filen via webinterfacen til HA. Men som sagt, denne blir overskrevet når HA stoppes neste gang.
  11. Hvordan får du til å bruk configen til tf056? Hvis jeg endrer i zwave config når HA er i stopp, så blir den overskrevet neste gang HA stopper.
  12. Jeg prøver å installere denne: https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat Jeg følger installasjons veiledning og legger simple-thermostat.js filen i mappen /config/www Skal følgende legges inn i configuration.yaml? resources: - url: /customcards/github/nervetattoo/simple-thermostat.js?track=true type: module Hva gjør jeg nå får å finne igjen dette kortet? Må det manuelt legges inn mer i configuration.yaml for å bruke dette korte nå? Eller skal jeg bruke lovelace og legge til card og velge manual card?
  13. Akkurat det samme her! Viser fortsatt kun som TF033. Jeg kjører HA 0.89.2 Men når jeg kjører zwave.update_config, hvor kan jeg sjekke at det faktisk skjer noe når jeg trykker Call Service? Ser ingen ting i OZW logg.
  14. Jeg får ikke til å oppdater XML filen. Hos meg vises fx thermostaten som TF 033 i config. Er det mulig å få denne til å vise som TF 056 uten å gjøre manuelle endringer? Det jeg har gjort: - Stopper HA via SSH - Bruker webinterface i HA å finner frem til filen zwcfg_XXXXXXX.xml og åpner denne - Kopierer koden i fra forumet her (Dennis87 sin), erstatter det gamle koden for TF 033 - Starter HA via SSH Men dette gjør ingen forskjell. External og Floor er fortsatt byttet om.
  15. Hvor henter home assistant informasjon til zwave xml fila i fra? Ligger dette i Heatit thermostat?
  16. Jeg stoppet HA, og fjernet to stk zwave xml filer. Startet opp igjen men ingen endringer med tanke på Heatit. Internal sensor = 0 External viser gulv temperaturen som akkurat nå er 24 grader. - Hva er internal sensor? - Vil det komme en form for oppdatering av FW fra heatit som vil bytte om External og Floor sensor? Eller bør jeg gjøre dette manuelt som beskrevet tidligere i denne tråd? - Hvilken editor kan jeg bruke her (Mac os)
  17. Den står som TF 033 hos meg. Må jeg da oppdatere config manuelt for og få den til å vise riktig?
  18. Jeg er rimelig ny i HA. Har også skaffet meg Heatit Z-TRM2fx. Jeg legger til thermostat card, men "nå" temperatur viser 0! Kan endre setpunkt på HEATIT fra HA uten problem. interal temperatur viser også 0! Det er tilkoblet gulvføler, som jeg får opp som Eksternal i HA! (den er ikke tilkoblet Eksternal på selve thermostat) Kan årsaken til at den ikke viser riktig være pga jeg har FM3.4 og HA ikke er oppdatert? Ser det skrives en del om zwave config xml fil.
