Gullars
Alt skrevet av Gullars
  1. Min er en Oso Super S 200, og den ser jeg bruker 2kW. Så da bør dette gå helt fint, med mindre elektrikeren sier den må ha egen kurs.
  2. Hmm.. Ja, dette må vel uansett elektrikeren finne ut av, altså hva og hvordan tidsuret styrer at anlegget slås av og på. Så må det jo uansett være mulig å erstatte det tidsuret med Aeotec HD, vil jeg tro?
  3. Ok. Mulig jeg forveksler med hvitevarer på bad og kjøkken, for der er det vel påbudt med egen kurs(?). Uansett vil jo elektrikeren enkelt kunne avklare dette. Da blir det innkjøp av to stk Aeotec HD (til vvb og basseng), gitt at jeg får avklart at temperaturavlesningen fungerer med Homey
  4. Takk for avklaring. Visste for så vidt hva en sikring er, men trodde relé var et annet ord for det samme. Fint å få avklart.
  5. Jeg så for en stund tilbake på muligheten til å smartifisere varmtvannsberederen min, men slo det fra meg da jeg trengte Aeotec HD og denne viste seg å ikke fungere med trefas strømanlegg. I forbindelse med at jeg skulle se på smartifisering av bassengoppvarmingen viste det seg imidlertid at bassengsikringskapet ikke er trefas, og ettersom det er her vvb’en er koblet på også vil jeg vel kunne bruke Aeotec HD på vvb’en likevel. I en annen tråd forklarte @SveinHa hvordan jeg kunne bore hull i tanken og overvåke temperatur ved hjelp av Fibaro Smart Implant og 2 stk Dallas DS18B20. Jeg ser imidlertid at enkelte har meldt om utfordringer med dette i Futurehome. Jeg bruker Homey. Kan noen med Homey bekrefte at det vil fungere her? Ellers ser jeg at vvb’en er koblet til stikkontakt på samme kurs som dosatorer for PH og klor, samt UV-filter (til bassenget) og en lampe. Dette er vel ikke helt innafor? Jeg mente å huske at vvb’en må være på en egen kurs. Uansett kan det vel være greit å få ordnet dette, da vel stikkontakten i seg selv utgjør en risiko etter hva jeg har skjønt. Det andre spørsmålet mitt blir da: Hvis jeg likevel skal få montert vvb’en med egen kurs/sikring, finnes det en smart variant av dette som gjør at jeg slipper Aeotec HD i tillegg? Eller må jeg ha en «dum» sikring med Aeotec HD mellom vvb og sikring?
  6. Hei! Jeg bruker Tibber, appen som handler billig og fornybar strøm på en smart måte. Tibber gir deg full kontroll over strømforbruket og har ingen bindingstid. Test det ut du også, så får både du og jeg 500 kr til å handle smarte dingser for. https://invite.tibber.com/nbc0e4de
  7. Jeg har bare antatt at nr 7 styrer en av sikringene (hva er forskjell på sikring og relé?), og at tidsuret var koblet sammen med 7 for å kunne gjøre denne oppgaven ved faste intervall…
  8. Fikk vite av en fyr i et annet forum at det visstnok ikke er trefas i dette skapet. Jeg skjønner ikke helt greia siden det er trefas inn i huset, men da kan jeg jo uansett bare bruke Aeotec HD
  9. Kom over denne: https://www.eldirekte.no/shelly-pro-4pm/cat-p/c/p1500020058?gclid=CjwKCAjwkMeUBhBuEiwA4hpqEO6IOVZuWE_yvdNwHXENHKXmIn9K1rljCGcAnnLH0wDHWBK2Y-OTcBoCZmYQAvD_BwE Er dette hva jeg er på jakt etter?
  10. Oppdatering: Vedlagt et par bilder av sikringskapet til bassenget. Den jeg ønsker å smartstyre er nr 7. Dette er visst en lastbryter (hva det nå enn er), som slås av og på ved hjelp av tidsuret til høyre. Finnes det en tilsvarende smart dings som kan erstatte tidsuret, som også kan slå lastbryteren av/på?
  11. I kjelleren har vi et basseng som per i dag styres av et tidsur som slår på pumpesystem og oppvarming til en fast angitt tid. Jeg kunne tenke meg å få byttet ut tidsuret med en smart sikring eller noe slikt, eller noe annet som enkelt og greit kan slå strømmen av eller på når jeg ber om det via Homey. Tanken er da å varme opp bassenget når strømmen er billigst. Det eneste jeg kan finne for formålet er Aeotec Heavy Duty, men denne er visstnok ikke kompatibel med 230V trefas(?). Finnes det noe jeg kan bruke? Må kunne brukes med Homey.
  12. Blåser liv i denne gamle tråden... Jeg har et trefas 230V anlegg. Tenkte å kjøpe Aeotec HD til styring av basseng, jacuzee og varmtvannsbereder. Er det slik å forstå at dette ikke vil fungere siden anlegget mitt er trefas? Finnes det noen utprøvde alternativer som er Homey-kompatible?
  13. Takk for god guide! Synes det høres skummelt ut å bore i varmtvannstanken, men samtidig skal det vel en del ting før noe eventuelt går galt. Vet du om Oso-tanker har oppbygningen du skisserer, med inntertank, isolasjon/glava og ytterkappe? Oppsummert trenger jeg da (i tillegg til en Aeotec HD) 1 stk Fibaro Smart Implant og 2 stk DS18B20. For sistnevnte virker det som om det finnes et hav av alternativer. Virker denne grei, eller finnes det andre jeg heller bør gå for? https://www.dustinhome.no/product/5011266343/ds18b20-temperature-sensor?ssel=true&ssel=true&gclid=CjwKCAjwrqqSBhBbEiwAlQeqGjcPMAKi396wF0N7N-W8jpwIyx-HQ1jjKnLxASjDFNGG5Nd1SuwZ4RoCC-gQAvD_BwE#
  14. Veldig usikker på om noe her egentlig lar seg fjernstyre. Forsøkte å legge tidsuret til i Micro Matic sin egen app, men uten hell. Lyktes heller ikke med varmepumpen i leverandørens app… Uansett: fint å få bekreftet hypotesen min om at varmepumpen i praksis ikke er aktiv når pumpe- og renseanlegget er av. Da vet jeg at det holder å automatisere pumpe- og renseanlegget. Jeg glemte å nevne at bassenget vårt er innendørs. Ifølge forrige eier synker temperaturen i bassenget typisk 0,5 til max 1 grad mellom oppvarmingssyklusene. Det er derfor jeg har tenkt at det må være smart å varme det opp og rense det mens strømmen er billig om natten, for så å la temperaturen synke utover dagen med opptil en grad. Men forstår jeg deg rett i at varmepumpen da må jobbe hardere grunnet lavere utetemperatur? I så fall kan det hende at logikken min ikke henger helt på greip… Hvordan kan man regne på den positive effekten av lav strømpris om natt vs. den negative effekten av lavere temperatur om natten? Med automatisering vil man jo da kunne kombinere input om utetemperatur og strømpris til å optimalisere oppvarmingstidspunkt gjennom døgnet. Ellers bekrefter du jo for så vidt at det vil fungere å erstatte tidsuret med en Aeotec HD. Det jeg liker med løsningen vi har nå er at vi kan trykke på en knapp på tidsuret og slå det av og på manuelt. Da får vi mulighet til å slå på pumpene når vi bruker bassenget. Kan man få laget en bryter for dette formålet sammen med Aeotec HD, og hva trenger jeg da?
  15. Vi har overtatt et hus med basseng. Bassenget styres av et tidsur som slås på 6t i døgnet. Jeg har ordnet det slik at dette nå er på natten, mellom 01 og 07. Slik jeg skjønner det slår tidsuret av og på selve renseanlegget, mens varmepumpen (luft-vann) ser ut til å være påslått hele tiden. Jeg vil tro at logikken er at varmepumpen varmer opp vannet som går gjennom renseanlegget, og at det dermed er lite aktivitet også på den så lenge tidsuret og dermed renseanlegget er av. Tidsuret er av typen Micro Matic MM7596 Astro BT. Varmepumpen er av merket Gullberg & Jansson. Førstnevnte har bluetooth og sistnevnte har wifi. Jeg har skjønt at jeg kan få koblet på en Aeotec Heavy Duty for å smartstyre anlegget, men hvordan blir dette i praksis? Byttes tidsuret da ut med denne? Kan jeg gjøre andre grep for å få redusert forbruket på selve varmepumpen som tilsynelatende er på hele tiden?
  16. Så oppsummert er svaret å skaffe Aeotec Heavy Duty til både vvb og basseng. Ser at de er umulige å oppdrive om dagen, men får bare sette i bestilling. Det jeg grubler mest på er hvordan jeg skal få montert temperatursensor i/på vvb. Skjønner ikke helt hvordan dette rent praktisk gjøres. Er det noe jeg har lov til å gjøre selv, eller må jeg få en elektriker til å gjøre det også? Noen som vet om en slik sensor som er kompatibel med Homey?
  17. Takk for god tilbakemelding! Virker ikke som om Zigbee-bryteren er kompatibel med Homey? Uansett høres det jo da ut for at jeg kan gå for Aeotec til både VVB og basseng. Men hvordan får man da temperatursensorer på innsiden av VVB? Virker som om den løsningen du bruker for luft-luft er ganske lik den jeg får med Sensibo Sky
  18. Vi har akkurat flyttet inn i hus, og tenker å gjøre noen grep for å redusere strømforbruket. Huset er ca. 390 m2 fordelt over tre etasjer. Oppvarmingen består i hovedsak av to varmepumper i de to øverste etasjene, hvorav den ene er ny med integrert wifi (Gree) og den andre er ca. 5 år uten wifi (General). I kjelleren er det et basseng som varmes opp av en luft-til-vann-varmepumpe med wifi (Gullberg & Jansson). Utendørs er det en jacuzzi av typen Vikingbad. Ellers er det varmekabler i kjeller, på to bad og i vinterhage som styres med vanlige termostater. Varmtvannsberederen er av typen Oso, og jeg mener selger sa at denne var et år gammel. Min minimumsplan er å kunne styre den dagligdagse oppvarmingen med varmepumper og varmekabler, og da trenger jeg følgende: - Homey som hub - Sensibo Sky for å styre den «dumme» varmepumpen - 4 Heatit-termostater til varmekablene Men så ønsker jeg også å utforske hvilke muligheter jeg har for å styre basseng, jacuzzi og VVB smartere. Jeg har sett at Oso i løpet av første halvår lanserer Oso Charge som kan ettermonteres på en del beredere, og håper at den fungerer med min. Til jacuzzien ser jeg at Vikingbad selger noe som heter Balboa Control My Spa til 5495,- (https://www.vikingbad.no/vikingbad/113939/balboa-control-my-spa-til-vikingspa-modeller-fra-2015--gt-). Trademax har et produkt med omtrent samme navn til 2495,- (https://www.trademax.no/hage/utendorsbad/bassengtilbehør/ovrig-spabadstillbehor/balboa-wifi-modul-til-utespa-hvit-p505329?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=shopping_feed&utm_content=505329&gclid=EAIaIQobChMI4ribiZ_39gIVjkeRBR09vQkxEAYYASABEgKcTPD_BwE). Noen som vet om dette er samme? Finnes det eventuelt andre alternativ? Til bassenget har vi i dag en tidsstyring av pumpeanlegg og oppvarming som slår inn tre timer midt på dagen. En god start kan jo være å endre til midt på natten, men jeg kunne tenkt meg å gjøre det noe «smartere» — spesielt med tanke på at elbilen også lader om natten og det dette får å si mht. fremtidig effekttariff. Kan en Aeotec Heavy Duty gjøre susen?
  19. Ja, tenker jeg kan forsøke å kalibrere romtemp på kjøkken og stue likt, og slå av gulvtemp i stue inntil videre. Dette er på en hytte. Akkurat nå viser værstasjonen 4,8 ute og 10,8 inne. Tenker denne må kunne være fasit. Innemåleren står på en reol på en åpen hems, ca. 2,5 meter over termostat til kjøkken og stue. Kjøkken viser 11,5/11,2 rom/gulv og stue viser 5,4/18,5 rom/gulv. Kjøkken er jo ikke så langt fra værstasjon. Kanskje bare ikke røre denne da, og kalibrere stue til kjøkkenets romtemperatur og slå av gulvsensor?
  20. Skal det ideelt sett være samme temperatur på gulv og i rom? Altså at jeg kan ta utgangspunkt i innetemperaturen på værstasjonen og kalibrere begge til å vise det samme?
  21. Det kan absolutt hende at sensoren ligger feil, men i så tilfelle burde jeg kanskje kunne gjøre noen innstillinger for å kompensere for dette. Burde jeg f.eks. slå av gulvsensoren slik at Tibber styrer ut fra romtemperatur? Men da lurer jeg jo på hvorfor kjøkken og stue viser såpass ulik romtemperatur. Det burde være eksakt likt siden termostatene står side om side.
  22. Jeg synes det virker veldig merkelig. For det første er dette samme rom. Kjøkkenet er bare en egen varmekabelsone i enden av rommet. For det andre burde vel internal vise ganske likt for de to, ettersom de står like ved siden av hverandre? Er ikke det temperaturen rundt selve termostaten? For det tredje sender Tibber aldri mer enn 8 grader pga feriemodus, og det er da veldig merkelig med 19 grader gulvtemperatur når det er 0 ute…
  23. På Homey på hytta viser termostaten i stua 3,8 grader på internal og 19,1 grader på floor. Termostaten til kjøkkenet står side om side med denne og viser 9,6 internal og 10,6 floor. Hvorfor så heftige forskjeller? Begge termostatene er heatit på varmekabler i gulv.
  24. Ble hytteeier for noen måneder siden, og er de første månedene blitt møtt av noen skumle strøm- og nettleieregninger. Hytta er forholdsvis moderne fra 2005, på ca. 150 m2 fordelt på første etasje med åpning til 2. etasje. og med varmekabler i gulvene i første etasje. Jeg tenkte jeg skulle gjøre noen grep for å kutte litt ned på forbruket, og har i første omgang gått til innkjøp av Homey Pro, Heatit Z-TRM3 termostater og Netatmo værstasjon. Planen er å få satt opp regler slik at varmen justeres ut fra værforholdene. Er det andre åpenbare grep jeg burde/kan ta?
  25. Ønsker rimelige røykvarslere som kan seriekobles og har skjønt at Nexa FS-558/RF kan være en grei løsning. Noen som har lyktes med å få disse til å kommunisere med Homey? Tenker kun varsling av Homey.
