Howi42
Alt skrevet av Howi42
  1. Har noen dette i bruk, uten å trekke en ekstra kabel fra Altibox til TV-boksen ? Med Google Nest skal dette gå visst bra, vil si, TV-signalene blir også i bromodus videresendt sammen med internettdata. Dermed skulle dette fungere med alle ruter som klarer å håndtere IGMP. Noen har fått det til ?
  2. Korrekt. Det er ingen brukergrensesnitt på gatewayen.
  3. Har noen brukt en IKEA gateway med en Altibox ruter ( ikke i bromodus, ingen egne ruter involvert ) ? Altibox DHCP kan ikke tildele faste IP-adresser. Hvordan har dere gjort det ?
  4. Otovo installerte en Steca Inverter til solcellene. Inverteren har en html-interface ( interaktiv ), en xml-interface og en RS-485 kontakt. html-interfacen har alt av informasjon, men det er ikke brukenes i hjemmeautomasjon, xml-calls har nesten alt, men informasjon om forbruk per dag, måned og time mangler. Measurements er der, Versions er der, men Yields mangler altså. Eksempel : <Measurements> <Measurement Value="243.820" Unit="V" Type="AC_Voltage"/> <Measurement Value="2.988" Unit="A" Type="AC_Current"/> <Measurement Value="714.810" Unit="W" Type="AC_Power"/> <Measurement Value="49.990" Unit="Hz" Type="AC_Frequency"/> <Measurement Value="350.543" Unit="V" Type="DC_Voltage"/> <Measurement Value="2.064" Unit="A" Type="DC_Current"/> <Measurement Value="723.330" Unit="W" Type="DC_Power"/> <Measurement Value="41.100" Unit="°C" Type="Temp"/> <Measurement Value="nan" Unit="W" Type="Consumption PV"/> <Measurement Value="nan" Unit="W" Type="Consumption Grid"/> <Measurement Value="nan" Unit="W" Type="GridPower"/> <Measurement Value="100.0" Unit="%" Type="Dearting"/> </Measurements> <Events> </Events> <Yields/> <Versions> <Software Device="HMI" Name="BFAPI" Version="2.5.4"/> <Software Device="HMI" Name="FBL" Version="2.2.0"/> <Software Device="HMI" Name="APP" Version="2.8.0"/> <Software Device="HMI" Name="PAR default" Version="2.0.4"/> <Software Device="HMI" Name="OEM SG3010-HSS" Version="1.0.4"/> <Software Device="PU" Name="BFAPI" Version="2.5.4"/> <Software Device="PU" Name="FBL" Version="1.1.2"/> <Software Device="PU" Name="APP" Version="5.3.0"/> <Software Device="PU" Name="PAR default" Version="5.2.0"/> <Software Device="ENS1" Name="BFAPI" Version="2.5.4"/> <Software Device="ENS1" Name="FBL" Version="1.1.2"/> <Software Device="ENS1" Name="APP" Version="3.62.0"/> <Software Device="ENS1" Name="PAR" Version="22.0.0"/> <Software Device="ENS2" Name="BFAPI" Version="2.5.4"/> <Software Device="ENS2" Name="FBL" Version="1.1.2"/> <Software Device="ENS2" Name="APP" Version="3.62.0"/> <Software Device="ENS2" Name="PAR" Version="22.0.0"/> <Hardware Device="HMI" Version="3"/> <Hardware Device="PU" Version="1"/> <Hardware Device="ENS2" Version="2"/> </Versions> <State Value="Active"/> Jeg bruker allerede en node-red modul til strømmåleren og jeg har en RS-485 interface til overs; har noen laget en modul til en Steca Inverter ?
  5. Klarte det idag. Nå trengs litt finpussing, men det skal gå bra.
  6. Takk. Må se litt på det. Jeg har data fra måleren i FHEM, det samme med data fra solcellene ( Inverter ), det som mangler nå er først og fremst fremtidig strømpris. Jeg kunne interpretere data fra TibberApi, men sliter med å få til riktig POST-kommando via FHEM
  7. Har noen allerede sett på det ? Skulle gjerne ha implementert en HTTPMOD-Device, some bruker tibber api for å få ut basic info ( pris, forbruk, etc .)
  8. Den Mini-Guiden er ikke tilgjengelig. Har du en kopi ?
  9. Det ser bra ut. Solen lar vente på seg; det har ikke vært lengre perioder med levering av strøm til nettet. Det var noen få momenter med levering; da fikk jeg brukbare 'Current'-verdier. Takk for hjelpen, imorgen kommer solen igjen, da har jeg bedre kontroll.
  10. Takk. Så snart solen kommer frem, kan jeg teste det.
  11. Her er noen av det som går inn i dekoderen : 7/19/2019, 12:45:04 PMnode: ab300b69.1e0afmsg.payload : string[88] "7ea02a410883130413e6e7000f40000000000101020309060100010700ff060000000002020f00161bae277e" 7/19/2019, 12:45:07 PMnode: ab300b69.1e0afmsg.payload : string[88] "7ea02a410883130413e6e7000f40000000000101020309060100010700ff060000000002020f00161bae277e" 7/19/2019, 12:45:09 PMnode: ab300b69.1e0afmsg.payload : string[88] "7ea02a410883130413e6e7000f40000000000101020309060100010700ff060000000002020f00161bae277e" 7/19/2019, 12:45:13 PMnode: ab300b69.1e0afmsg.payload : string[424] "7ea0d24108831382d6e6e7000f40000000000109020209060101000281ff0a0b4149444f4e5f5630303031020209060000600100ff0a1037333539393932393035363032303139020209060000600107ff0a0436353135020309060100010700ff060000000002020f00161b020309060100020700ff060000047a02020f00161b020309060100030700ff060000000002020f00161d020309060100040700ff06000000e202020f00161d0203090601001f0700ff10ffcd02020fff1621020309060100200700ff12098302020fff16239f407e" 7/19/2019, 12:45:14 PMnode: ab300b69.1e0afmsg.payload : string[88] "7ea02a410883130413e6e7000f40000000000101020309060100010700ff060000000002020f00161bae277e" Den siste er jeg iallfall sikkert på at det ble levert strøm.
  12. Det skal jeg klare. Jeg er uansett litt forvirret, hvorfor måleren leverer 2 verdier, en for act_pow_pos og en for act_pow_neg, siden jeg forventer at en av de må alltid være Null.
  13. Problemet ser du her : 7/19/2019, 12:06:53 PMnode: 883118fa.4c55a msg.payload : Object object obis_list_version: "AIDON_V0001" meter_ID: "7359992905602019" meter_model: "6515" act_pow_pos: 0 act_pow_neg: 180 react_pow_pos: 0 react_pow_neg: 574 curr_L1: 65504 volt_L1: 2432 Hvis act_pow_neg har en verdi, altså strøm leveres til nettet, blir curr_L1 forvirret. Jeg tror, grunnen til det er en signed/insigned integer problem.
  14. Det ser sånn ut , den lila AMS-delen er MQTT til FHEM. Jeg ville ha prøvd han-port programmet først og husk hastigheten ( 2400 ) Hvis den leverer noe, kan du gå videre. Interfacen ( jeg har den samme) funker bra, men trenger even parity. Dette skjedde hos meg automatisk.
  15. Jeg bruker nå denne noden her i node-red : https://www.npmjs.com/package/node-red-contrib-ams-decoder Det funker bra, med en liten anmerkning : Måleren kjenner bare en Amperemåling, uansett om det går inn eller ut. Leverer jeg strøm til nettet, blir den negativ. Greitt nok, men decoderen kjenner bare positive tall, altså for eksempel 65530 istedenfor -6, etc. Ingen stor problem, skulle bare nevne det.
  16. Takk for det ! Må skaffe meg en USB-interface, så skal jeg se på det.
  17. Du har rett, det er modbus.
  18. Har du muligens erfaring med den M-Bus på Steca sin inverter ?
  19. Stecagrid 3010
  20. Etter at jeg klarte å få AMS-data inn i hjemmestyringen min ( FHEM ), mangler det nå sanntidsinformasjon fra solcellene. Jeg vet, at Otovo har en API. Noen som har sett på det ? Kanskje som en stream, mqtt, eller lignende ?
  21. Jeg fikk det til nå med node-red, mqtt og så inn til FHEM. Måtte bare forstå node-red først. Det funker veldig bra.
  22. @emyr: AMS-noden virker, men hvis jeg legger til en mqtt-utgang, ser debug sånn ut : 6/15/2019, 3:07:12 PMnode: msgmsg.payload : Object { obis_list_version: "AIDON_V0001", meter_ID: "7359992905602019", meter_model: "6515", act_pow_pos: 582, act_pow_neg: 0 … } 6/15/2019, 3:07:12 PMnode: 7b2866de.94badmsg : string[23] "Invalid topic specified" 6/15/2019, 3:07:14 PMnode: msgmsg.payload : Object { act_pow_pos: 582 } 6/15/2019, 3:07:14 PMnode: 7b2866de.94badmsg : string[23] "Invalid topic specified" 6/15/2019, 3:07:16 PMnode: msgmsg.payload : Object { act_pow_pos: 582 } 6/15/2019, 3:07:16 PMnode: 7b2866de.94bad msg : string[23] "Invalid topic specified" Uten mqtt mangler de med : Invalid topic specified
  23. Takk, dette går bra. Nå ser jeg brukbare data i debug vinduet. Siden jeg har ingen erfaring med node-red, - hva må jeg gjøre for at den flowen kjører automatisk når jeg restarter min Pi ? - neste steg vil da være å få dette inn i FHEM - Wolfgang
  24. Jeg vil gjerne deltar i testingen av Aidon. - Wolfgang
