S.Blindheim
Alt skrevet av S.Blindheim
  1. Status og virkelighet stemmer ikke alltid, en lampe kan være av men vises som på og omvendt. Lager man skript for "Alt av" f.eks, så tar den en og en lampe slik at det tar ca 10 sekunder å slukke hele huset. Ikke like elegangt som når du trekker en vippe til alle aktuatorer i MRF'en, og alt slukner samtidig.
  2. Hei Robert, Jeg kjøpte IP-Symcon og kjører det på en Raspberry, ikke helt fornøyd med X-comfort integrasjonen så kanskje jeg skulle sjekka opp dette. Takker for tips.
  3. IP-Symcom er under uttesting, men stoppet litt opp nettopp fordi jeg har USB for programmering og ikke kommunikasjon. Symcom støtter jo flere system, så her kan jeg vel fortsette å bygge ut med rimeligere z-wave moduler. Eneste jeg er usikker på er Verisure støtte - og ikke minst at mye foregår på tysk. Et språk jeg dessverre ikke skjønner meg stort på. Ved siste telling hadde jeg 33 xComfort moduler, og selv med en lavere pris for z-wave så blir det en del kroner å bytte ut alt. Er annenhåndsverdien grei på xComfort mon tro, lett å selge på finn?
  4. Fikk svar fra Sensio i dag vedr. Z-wave integrasjon. De vet ikke når dette kommer, eller om det blir endringer i hardware. Da velger jeg å ikke kjøpe Sensio kontroller nå. Finnes det andre systemer som kan kommunisere med både xComfort og Z-wave? Er blitt tipset om IP-Symcom, så skal sjekke ut litt der.
  5. Ser på Sensio.no at de jobber med Z-wave integrasjon på kontrolleren deres. Håper de kan kjøre både Xcomfort og z-wave, da har jeg kanskje et håp om å slippe å bytte ut alt utstyret. Har sendt dem en mail, så venter spent på svar. Da kan jeg ha panel (men ikke saia, helt ok), integrasjon mot verisure og kamera, samt styre f.eks Multireg Z-wave termostater.
  6. Vi bruker mye saia på jobb (er automasjonsing.), så det blir et naturlig valg.
  7. Hei alle, Jeg har kommet dit at jeg må vurdere mitt system, og velge hvilken vei jeg skal gå videre. Har i dag xComfort for å styre lys i hele huset, her har jeg kommet så langt at jeg må ha inn en kontroller for å legge inn de funksjonene jeg ønsker. Programmerer PLS daglig på jobb, så bare systemene kan kommunisere så har jeg kontroll på resten. I huset har vi også Verisure alarm, med dørmoduler (og noen wifi kameraer). Ønsket videre er å koble sammen noen av disse systemene. Min plan, dersom det er mulig: Saia (PLS/Controller) med skjerm (PCD7.D443WTPR) som monteres i en dobbel veggboks. Minus med dette er at det ikke kan vise live feed fra kameraene, men kan vel leve med det. Ønsker å etablere kommunikasjon mellom Saia, Xcomfort og Verisure. Hvordan løse dette er det store spørsmålet. Bytte ut xComfort kan om eneste mulighet være et alternativ. Det finnes vel i dag billigere og bedre løsninger. Spørsmål 1, hvordan kommunisere med xComfort? Jeg vet xComfort hadde et RS232 interface, om dette kan sende ut det samme som "Vis trafikk" i pc programvaren så skal jeg klarer å kverne det gjennom Saiaen. Spørsmål 2, hvordan kommunisere med Verisure? Finnes det åpne TCP/IP kanaler mot Verisure sentralen? Vet jeg kan bruke en Verisure Smartplug og en Xcomfort binærinngang, men det er jo lite elegant. Spørsmål 3, litt sånn på siden. Hvordan styrer dere varmekabler med xComfort? PT100, analog modul og en aktuator? Blir fullt i boksene mine da det allerede er en eller flere xComfort moduler der. Vurderer vanlig "dum" regulator. Beklager rotete formulering og mange spørsmål i en post
