Bgam
Alt skrevet av Bgam
  1. Bgam
    Bytte til Vera
    Hvordan er progammering/skripting i Homeassistant?
  2. Bgam
    Bytte til Vera
    LogicMachine. Futurehome har jeg benyttet hos familie for enkelhetens skyld
  3. Bgam
    Bytte til Vera
    Hei! Jeg vurderer å gå til innkjøp av Vera, men er da viktig at den får til noen funksjoner jeg allerede har i huset. Mesteparten av funksjonene jeg har er stort sett manuelt skriptet i Lua, så ønsker egentlig at eventuelt ny kontroller skal være litt mer plug-n-play så jeg slipper å finne opp hjulet på nytt. Varmestyring: Varmestyringen er en kombinasjon av batteridrevne temp+bevegelse sensorer som styrer panelovner via wall-plug og heatit termostater for varmekabler/varmefolie. Komfort: Setpunkt settes til 21°C ved bevegelse i rom. Øko: Setpunkt reduseres med 2°C etter 2 timer uten bevegelse (i forhold til komfort-setpunkt). Nattsenking: Kalenderstyrt, setpunkt reduseres med 3°C (i forhold til komfort-setpunkt) Frostsikring/Feriemodus: Alle setpunkt settes til 12°C. Overstyrer alle andre moduser. Overvåking av wall-plugger: Hvis systemet ber om varme, men det blir oppdaget at wall-plug ikke har et effektforbruk 1. minutt etter at den skal ha slått seg på, så skal det sendes ut et OFF-ON signal til wall-plug. Lysstyring: Lys på ved bevegelse, automatisk av etter ønsket tidsintervall, har forskjellige tidsintervaller avhengig av hva slags rom det er. Når nattsenking er aktiv, skal lys i visse rom kun dimmes til 10% ved bevegelse. Slukkepuls for lys i garasje, hvis lyset er på i mer enn 5 timer sammenhengende skal det slå seg av automatisk. Div: Virtuell push-bryter i app til åpning av garasjeport. Integrasjon av kamera i app, benyttet for overvåking av garasjeporten. Monitoring av batterinivå til alle batteridrevne enheter, varsling på mail og i app hvis batterinivå til en enhet går til 0%. Monitoring av temperaturnivåer. Mail / Push-varsel hvis temperatur går under 5°C eller over 35°C. Alarm ved vannlekkasje. Forenklet alarmsystem. Varsel på mail ved bevegelse i huset når feriemodus er aktivert. Logging av temperaturer. Effektforbruk nå/dag/uke/måned. Har måler på inntakskabelen.
  4. Bgam
    KNX-guiden
    Etter å ha sjekket mulighetene til Gira termostaten du bruker, ser det ikke ut som du har noen mulighet til å få til temperaturbegrensning i gulvet. Et alternativ er å legge logikken i en KNX server/sentral eller noe lignende hvis du har dette installert i anlegget, selv om dette går litt imot styrken til KNX ?
  5. Bgam
    Oomi dimmer
    Egentlig bare pris, er godt over gjennomsnittet fornøyd med Fibaro Dimmer 2 selv. Er bare spennende å se om det finnes noen dimmere som kan konkurrere med fibaro sin! Etter grov research ser det jo ut til at denne kun er en rebranding av Aeotec Nano Dimmer... Så hvis noen har erfaring med denne er vel det like mye verdt som mitt opprinnelige spørsmål
  6. Bgam
    Oomi dimmer
    Hei, har noen erfaring med denne luringen? Litt skeptisk ifht lite info om støttede laster og redd for flimmer ved dimming av LED drivere... https://www.eldirekte.no/oomi-dimmer-for-innfelling-z-wave/cat-p/c1000619/p10643306
  7. Bgam
    LogicMachine Re:actor
