ole88
Alt skrevet av ole88
  1. Hei. Har du prøvd å få det til å fungere med node-red og bruke ams-decoder? Personlig synes jeg det er enklere å styre med, enn kommandolinjen. La ved en fil som du kan lime inn i node-red. Den fungerer for meg. Sørg for at du bruker riktig usb-port i serial-in noden og at du velger riktig målertype. flows.json
  2. Dette fungerte ikke: https://s.click.aliexpress.com/e/zVVq7w0 Dette fungerte: https://s.click.aliexpress.com/e/cEOhHtle
  3. Det nye adapteret gjør ihvertfall at jeg får lest ut korrekte verdier til rett tid. Får også målerstand-verden en gang pr time. Alt jeg gjorde var å bytte til det nyinnkjøpte adapteret (Det som er som en USB stick).
  4. Hei. Jeg har en biokjele (vedovn m vannbåren varme) med en sensor for røykgasstemperatur. En såkaldt Thermocouple, type K som er festet i røykrøret ut fra oven. I dag satte jeg tilfeldigvis et 12v batteri på lading i samme rom (batteri + en lader). Det gjorde at sensoren sluttet å virke ga verdien 0.0 grader. Aner at dette kan ha noe med jording å gjøre? For når jeg skilte proben fra ovnen (jord?) så fungerte det igjen. Det fungerte også når jeg tok ut stikkontakten fra laderen. Noen som har mer peiling enn meg? Tenker kanskje at det kan være noe feil med det elektriske anlegg som burde ordnes opp i?
  5. Der ja! Takker for tipset! God helg
  6. En lite oppdatering. Fikk den nye leseren i dag, koblet den opp og får nå ut mer data: obis_list_version: "Kamstrup_V0001" meter_ID: "5706567205596285" meter_model: "6841121BN243101040" act_pow_pos: 754 act_pow_neg: 0 react_pow_pos: 0 react_pow_neg: 53 curr_L1: 239 curr_L2: 159 curr_L3: 256 volt_L1: 238 volt_L2: 236 volt_L3: 237 Ser bedre ut nå. Men skal curr-L1-L3 vise disse verdiene? skulle det ikke vært i ampere?
  7. Hei. Bestilte en ny adapter på ebay og venter på den. Mistenker at det er noe galt med den jeg har. Avventer inntil videre. Takk for svar.
  8. Merkelig, har den samme såvidt jeg kan se. Mulig det er noe feil med den. Kjøpte denne tidligere i år: https://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-USB-to-MBUS-slave-module-discrete-component-non-TSS721-circuit-M-BUS-bus-data-monitor/32814808312.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dDQSLM9
  9. Prøvde å korte ned ledningen, men ingen forandring. Har vært inne på tanken selv, om at kanskje adapteret er problemet i og med at det er ustabilt i meldingene. Uansett, takk for hjelp
  10. Her har du 2 filer. Lagde en logfil med timestamp, og en med bare data fra kl 14.38 til ca 15.45 i dag. ams_raa_1438.log ams2_medtid1438.log
  11. Har fått kamstrup måleren til å gi ut data på disse hvert 10 sek: msg.payload.obis_list_version "Kamstrup_V0001" msg.payload.meter_ID "5706567205596285" msg.payload.meter_model "6841121BN243101040" payload.act_pow_pos " x watt" Gir riktig watt i øyeblikket Denne kommer ca. hvert 30 sekund: msg.payload.act_pow_neg, 50694,50201, 49953, varierer opp og ned. Hva er dette? De andre får jeg ingen data fra. Jeg har satt opp overvåkning, så venter å ser om det kommer inn noe på dem iløpet av noen timer. Noen som har noen tips? Ville gjerne sett volt og ampere målingene.
  12. Takk for hjelpen. Jeg trodde at å skrive kun msg i debug noden ville "printe" alle verdier, men når jeg fylte inn "payload.act_pow_pos" i feltet, fikk jeg ut forbruk av watt. Tusen takk for hjelp!! Til andre som kanskje kommer til å slite med det samme, disse innstillingene fungerer for meg:
  13. En annen ting som kanskje er greit å vite er at input til Kamstrup-noden får jeg ved hjelp av funksjonen for ordens skyld dette:
  14. Hei alle. Jeg skriver her på grunn av at jeg ikke kommer helt i mål. Får ut melding i Node-red som starter på 7E og slutter på 7E. Har en Kamstrup måler med en mbus til usb, samme som trådstarter. Har laget en skisse, se vedlegget. Ved bruk av Kamstrup noden får jeg ikke ut noe annet enn payload: function. Er det noen åpenbar enkel feil eller noe jeg har oversett? Takk for all hjelp.
  15. Hei alle. Jeg prøver å få lest av målerdata via HAN-porten. Har sett på diverse veiledninger her. Får dette ut av serial porten i Node-red: 7ea0e22b2113239ae6e7000f000000000c07e304040410381eff80000002190a0e4b616d73747275705f563030303109060101000005ff0a103537303635363732303535393632383509060101600101ff0a1236383431313231424e32343331303130343009060101010700ff060000217309060101020700ff060000c006f006fcfe0680ff06c0db89c7feff1280ff0906c1ffff1280fef21d7e Lurer på om det er mulig å dekode dette i node-red? På raspberry pi får jeg ut dette: pi@raspberrypi:~/src/han-port $ ./test_rx -m -n -d /dev/ttyUSB0 {"Date_Time":"2019-04-04 16:51:00", "Meter_Time":1554389460, "Host_Time":1554393071.786, "MessageType":"19", "OBIS_List_Version":"Kamstrup_V0001", "GS1":"5706567205596285", "Meter_Model":"6841121BN243101040", "Act_Pow_P_Q1_Q4":2820, "Act_Pow_M_Q2_Q3":0, "React_Pow_P_Q1_Q2":0, "React_Pow_M_Q3_Q4":0, "Curr_L1":0, "Curr_L2":0, "Curr_L3":0, "Volt_L1":0, "Volt_L2":0, "Volt_L3":0} Noen som har peiling på hvorfor mye av dataene er 0? Er dette riktig? Takk for all hjelp
