Alt skrevet av Tor Aage
Etter flere uker / mnd med lett irritasjon og lite tilgjengelighet på HomeSeer ble det en løsning i går. Da ble det satt inn magnetkontakt på husets minste rom - et minibad. Knotet litt med hvordan reglene skulle settes opp, ettersom «åpne = på», «lukke = av» ikke ville virke ettersom det ble mørkt når man lukka døra. Men ble en «hvis åpne sett på lys», og ut igjen ble det «hvis åpne, sjekk om lyset står på, står det på, vent to sekunder, slå av». Den fungerer fint Ellers satt Fibaro Wallplug på laderen til elbilen for å se forbruk under lading, og for moro skyld laget en pushovermelding som sier ifra når den er ferdig ladet. Ordnet noen pushovervarsler på batteristatus på noen fjernkontroller, og oppgraderte WAF med å sette en fjernkontroll på vaskerommet (Ref Philips-hue problemer).
Nå kan det se ut som om jeg har funnet ut noe, i forhold til disse problemene... En kort historie lang... I går kveld flyttet jeg en Fibaro Wallplug fra kontakten til TV, til kontakten for lading av elbil, for å bare se forbruk en kort periode.. rett ved siden av wallpluggen, sto strømmen til PhilipsHUE bridgen. Og etter at jeg flyttet Wallpluggen, fungerte HSTouch fra telefonen, og også å logge seg direkte på IP-adressen til webgrensesnittet til HomeSeer. Jeg tenkte ikke noe mer over det da, annet enn at det var flott, for da kunne jeg fikle litt med systemet etter leggetid.. Men i går kveld fikk jeg ikke lys på garderobe og vaskerom når jeg gikk inn, og der er det HUEMotion som står for jobben, men det var såpass seint at jeg tenkte å begynne feilsøking i dag tidlig. Jeg fant etterhvert ut at i det jeg flyttet / tok ut Wallplugen til Fibaro i går, kom jeg borti strømpluggen til HUEBridge også. Denne har utskiftbare pinner, så jeg hadde skjøvet den der klumpen overfor pinnene litt til side, slik at det ikke var kontakt. Jeg satte denne på plass, og HUEBridge lyste opp igjen, og lyste også da etterhvert opp vaskerommet. Men MENS jeg sjekket lyset på vaskerommet, var jeg også inne i webgrensesnittet til HomeSeer via telefonen for å se om det skjedde noe der, og plutselig ble jeg kastet ut, og fikk ikke kontakt igjen. En kort formiddagstur ute med familien for å få litt frisk luft endte med at jeg brått fikk en mistanke om at det var HUEBridge som var kilden. Vel hjemme trakk jeg ut strømmen til Philips igjen, ventet litt, og vips hadde jeg kontakt med både HSTouch via appen, webgrensesnittet via iphone, OG det fungerte på MACèn også... For å sjekke om dette var tilfeldig, satte jeg i strømmen igjen, og noen sekunder senere hadde jeg ikke kontakt med noen av systemene så lenge jeg var koblet til hjemmewifi. Koblet til mobilnettet, får jeg kontakt med HSTouch-appen. Trakk ut strømmen, og det tok noen sekunder - så hadde jeg igjen kontakt med alt.... Men HUEBridge har egen IP som ikke er i konflikt med noen andre, den ligger like nært routeren som den alltid har gjort, og rett ved den ligger Raspberry PI som den alltid har gjort.. men det er relativt sikkert at det er Philips HUE-bridgen som tuller til systemet - spørsmålet er bare HVORFOR? Men nå går nok Philips en kjip framtid i møte, der livet består av å se innsiden av en skuff.. :-P EDIT: Jeg (og svigerfar) hadde en mistanke om IP-konflikt, men Bridgen har en egen IP, som jeg ikke finner at noen andre enheter bruker..)
Ble mye uforståelig her Usikker på hva jeg bruker i HSTouch. Der åpner jeg bare appen... åpner bare appen på 3G/4G også.. men det som nå er rart.. rarere... er at jeg i går kveld for moro skyld prøvde IP-adressen og HSTouch mens jeg var logget på wifi hjemme... og det fungerte. Klarte å endre ting i webgrensesnittet og legge til eventet og lignende. Men kun fra mobil. Prøvde jeg det samme fra datamaskin kom jeg ikke inn. Dette fungerte helt til nå i dag.. Men, mens jeg var i webgrensesnittet nå nettopp, og lukket en event for å åpne en ny, sluttet det å virke igjen. Kommer ikke inn via IP, og ikke i HSTouch så lenge jeg er på wifi hjemme.......
Jeg har tidligere også skrevet om problemet med å logge seg direkte på maskina som kjører HS. Tidligere kunne jeg taste inn IP-adressen, og gjøre endringer og lignende. Men brått kunne jeg ikke det, og må kjøre TeamViewer for å gjøre endringer, eller bruke 4G/Mobilt bredbånd. For en stund tilbake sluttet også HSTouch å fungere. Også dette når jeg var logget på hjemmenettet. Logger jeg av dette og bruker 4G, fungerer det. Så skal jeg slå av eller på noe via HSTouch, må jeg først logge av nettet hjemme, åpne HSTouch, gjøre endringer.. tungvint ! noen som har en idé hva dette skyldes ?
Blir det også mulig å se i HS hvem som er hjemme av brukerne som er registrert i Verisure?
Det ser ut som om det å sette transition time til x antall minutter, for deretter å skifte farge underveis ikke påvirker tiden pæren bruker fra 0 til 100. Den starter ikke på nytt altså.. Men, til vanlig ønsker jeg å ha 0.5s som på-tid, mens når jeg etterhvert skal få brukt den som "wake-up-light", så ønsker jeg å sette egen transition time. Men i hovedvinduet på HS der alle enhetene står osv, kan man sette transition time til hva man vil.. men når jeg er inne og skal lage en event, så har jeg ikke annet valg i starten enn 0s, 256s, 512s, 768s og så videre.. Er det noe som kan gjøre i Trådfriseer slik at man kan enten få flere faste sekunder, eller kunne fått satt dette selv, også i en event, og ikke på hovedsiden, for da blir den jo slik for alle gangene jeg slår på pæren manuelt også..
Jeg for min del har litt forskjellig oppsett på styring av lys. I stua har jeg foreløpig kun lys i vinduene og litt her og der i rommet som styres på tid, avhengig om det er helg eller ukedag, mens taklyset krever bytte av dimmer i veggen, så der har jeg ikke gjort noe ennå, men styrer det manuelt. I gangen er lyset styrt av sensor som setter lyset til 100 % ved bevegelse, og tilbake til 30-40% igjen når det ikke er noe bevegelse. Det samme gjelder kjøkkenet, men der går lyset ned til 0 ved ingen bevegelse. I gangen er det også en bryter fra IKEA, da taklyset er Trådfri. Dette for å ha en reserve hvis noe skulle havarere i HS eller med IKEA-systemet. Hva om du setter en Fibaro Wallplug på strømkontakten til TV, og lager en event der lyset skal være på, så lenge tv er på, mens når du slår av tv, så er det av med lys..? På kontoret har jeg også lys styrt av bevegelse, men etter 14 minutter uten bevegelse blinker en pære en gang, for å sjekke at jeg er der, og da må jeg vise at jeg er der. Hvis ikke blir det mørkt etter 15 minutter. Men det er jo veldig sjeldent at man sitter helt i ro så lenge da.. Når det gjelder lux, så er jeg i startgropa med tanke på å styre lysene på stua ut i fra lux. Nå styres det etter x antall minutter før solnedgang, men på overskya dager er det jo mørkere, så da har jeg en Fibaro sensor som måler lux, bevegelse og sånt, som jeg tenkte å ha som tilleggstrigger for lysene.
- 19 svar
- lysstyring
- lys
(og 1 andre)
Kan ikke svare direkte for denne butikken, men mange butikker på eBay iallfall merker varene med en langt lavere verdi enn de egentlig har.
- 1 svar
- aliexpress
- x-wave
(og 2 andre)
Jeg BURDE vel spurt: Hvis jeg setter transition time til noe, og ber om annen farge etter halve tiden, går pæra til 0% og begynner på nytt å bli sterkere.... men skal sjekke
Hvis jeg setter transition time til 256 sekunder (eller hva som helst mer enn 0.5), men lager en event som skifter farge på pæra for hver 70ende sekund.. vil da pæra begynne å telle transition time fra 0 igjen, eller fortsetter den fra 70 og videre..? sånn; If noe, slå på pæra transition time 256sekunder then wait 70 sekunder then endre farge til blå then wait 70 sekunder. Og et annet spørsmål. Kan en event endre transition time? Joda.. kunne prøvd selv, men er ikke nær maskina, og har ikke tid.
Har et Samsung Galaxy (?) TAB nettbrett liggende som jeg tenkte å få brukt opp i mot HS. Men det har ligget lenge uten strøm, og når jeg nå plugger i strøm, står det bare å lader et kort øyeblikk, før det ikke lader igjen. Dette skjer raskt etter hverandre og jeg får det ikke på. Noen som har tips eller råd, eller kjenner til problemet ?
Hadde faktisk flere. Har 22 faktisk men sitter og ser litt på løsninger med det du nevnte litt tidligere her, med Raspberry osv nå. Men skal peøve å flytte hub’n først ..
Tenker det samme jeg også. Om man har én pære som styrer det ene rommet, mens andre pærer der er linket til de andre, så trenger vel pollingen kun være for én. Kan hende det blir for mye trafikk når alle pærene skal melde status, at det derfor blir tull..
Jeg opplever litt for ofte å få emty response / (husker ikke tallrekken som alltid kommer uavhengig av pære), og da virker ingenting. Men, ingenting virker heller, når det er emty response fra en spesfikk pære.. altså den vanlige tallrekken, skråstrek, ny tallrekke. Kan det stemme, eller er det bare tilfeldig? Når jeg får emty respons, så må jeg først restarte hub`n, så restarte plugin, så fungere det igjen.. Mulig jeg må få flytta hub`n vekk fra TV-benken, og heller mer midt i huset..
Etter noen intense dager etter at IKEA gjorde om på hubene sine, og @Moskus har jobbet hardt for å ordne Trådfriseer - og stått på ekstra godt for meg med mine ekstra merkelige problemer, så var det stor stas å endelig ha et (relativt) smart hus igjen. Jeg satte også IKEA sin hub på en Verisure smartplug som jeg hentet inn fra et annet sted i huset så jeg kunne restarte den remote. Men i dag når kommer fra jobb er det jaggu et dumt hus og fruen er irritert. Ingenting av IKEA virker.. Løper inn på kontoret. Sjekker logg. Ingen feilmeldinger. Restarter plugin. Samme resultat. Restarter HS. Samme resultat. Restarter hele PC’n.. Begynner å småsvette litt, og rusler bort til huben for å starte den på nytt. Den lyser ikke! Har’n daua!? Men.. ja.. stemmer... smartpluggen ble jo brukt til et nattlys tidligere, og slår seg av x antall minutter etter soloppgang.............
- 202 svar
- 4
Ja, det var derfor det for noen dager siden ble et relativt "dumt hus", ettersom IKEA hadde oppdatert hub. Fikk iallfall beskjed om at en viktig oppdatering hadde blitt gjort, og vips var huset dumt
