Tor Aage
Alt skrevet av Tor Aage
  1. Nei, kommer ikke opp noen sånn
  2. Mener du det man får frem med ctrl-alt-delete? Der ser jeg ingenting. Alt som skjer er et timeglass i et bittelite øyeblikk, men finner ikke ut at det skjer noe noe sted..
  3. Er det flere som opplever at TRÅDFRI Hub svikter? Jeg får stadig feilmeldinger om at Trådfriseer ikke finner pærer eller får sånn emty-respons-melding - men min gjør ofte at pærer ikke hører etter når HS ber de gjøre noe, og mens jeg var inne i IKEA-appen i dag, fikk jeg beskjed om å scanne koden på baksiden av huben, som om jeg aldri hadde hatt den inne. Dette er en melding jeg har fått ofte i det siste :-/
  4. Tor Aage
    Kina-plug
    Ser flere klager på denne pluggen - så er vel greit å styre unna
  5. Var der i går. Masse av alt, unntatt E14
  6. Jada. Lyd i pc ellers. Hører pling og andre Windows-lyder. Ned speaker symbol, så mener du ikke det ikonet for justering av volum?
  7. Ettersom man ikke bør lade telefonen om natta, lar jeg HS ta seg av sikkerheten rundt det Hvis jeg slår på kontakten for laderen, venter HS i 60 min før den slår den av igjen. Et par andre ladere rundtomkring i huset slås av når alarmen er på. «Etasjen» heter Ladere, så den er lett å finne
  8. Og planlegger opprydding i eventer i HS. Nå ligger de under kategorier som «lysstyring tid/dato», og «sensorstyrte eventer» osv. Men skal heller dele opp i rom, som «kjøkken», «kontor» osv, å ha alt som har med de respektive rommene å gjøre samlet i enklere «mapper»
  9. Automatisering av taklys på kjøkken, taklys på kontor og integrering av ringeklokke. Taklys på kjøkkenet styres nå av denne; https://m.ebay.com/itm/Z-wave-PIR-Motion-Sensor-Compatible-with-Z-wave-system-300-series-and-500-series-/222644347791?txnId=1979128590012 og har fire eventer å jobbe etter foreløpig. Én for dagtid der lyset er på ca 80% ved bevegelse Én for kveld etter et gitt klokkeslett og én for hvis alarmen er koblet til men vi er hjemme. Er det midt på natta f.eks så slår kun en av tre TRÅDFRI GU10 seg på, og med bare 30%. Etter x antall minutter uten bevegelse slås lyset av. Kontoret har litt enklere styring. Bevegelse = på etter x antall minutter dimmes ett lys før det går til 100 igjen, bare for å sjekke om jeg er der - men den kunne jeg spart meg for, ettersom sensoren er så sensitiv at den reagerer kjapt på hver minste bevegelse. Men.. det er litt moro å ha det sånn. Hvis jeg da ikke rører meg, eller da ikke er der. Slås lyset av ett minutt etter. Ringeklokkeknappen trigget selve klokka, og en av pærene på kontoret skifter frem og tilbake mellom kald og varm noen ganger. Jada, jeg hører klokka - men det er stilig :-D
  10. Fire dager siden bestilte jeg denne.. har to fra før. I dag kom den i posten https://m.ebay.com/itm/Z-wave-PIR-Motion-Sensor-Compatible-with-Z-wave-system-300-series-and-500-series-/222644347791?txnId=1979128590012 Styrer taklyset på kjøkkenet.
  11. Nei.. :-/ svigerfar prøvde også å hjelpe via remote desktop, men konkluderte at programmet ikke starter.
  12. Jeg går inn i mappen med HS, og klikker på speak, eller speaker.exe eller hva den het, men det skjer ingenting da. Timeglass i et kort øyeblikk bare..
  13. Det står det ingenting. Ikke før jeg åpner HSTouch.. men da kommer uansett lyden på telefonen, og ikke på pc’n
  14. Tenkte å bruke pc’n som kjører HomeSeer til litt varsler og få den til å si ting basert på bevegelser eller hendelser i systemer. Men, jeg får kun HomeSeer til å snakke ut i HSTouch, og kun når den står åpen på telefonen, men skulle gjerne hatt lyden ut på pc’n.. hva skal det stå som client for å få lyden ut der?
  15. Venter en Huawei Watch 2 i posten om ikke lenge, med Android Wear 2.0. Noen som har gode tips til apper og lignende man må ha, når huset er basert på Homeseer ?
  16. Det kan hende. Nå står det forøvrig "16" på samme butikk.
  17. Ja, jeg ble litt overrasket jeg også. Å bomme med 2-3-10stk er jo greit, men å si de har 200stk tre minutter før jeg er der, for så å ha null, det var en bra skivebom
  18. Overskriften er svaret jeg fikk da jeg påpekte at lagerbeholdningen sa "200". HELDIGVIS tok jeg ikke den lange turen til ikea ene og alene for å kjøpe GU10-pærer, men ettersom de hadde et bra lass med pærer på lager tenkte jeg det var greit å stikke innom å hente med meg noen når jeg alikevell var i området. Hyllene hadde masse E14 og E27, og diverse kombi med div fjernkontroller osv - men GU10 var ikke å se. Finner fram mobilen, viser betjeningen bildet og at de skal ha 200stk. To-tre andre gule ikea-folk tilkalles, og det er da ei som tydligvis er leder for avdelingen sier; "Nei, den betyr egentlig ingenting. Den der må du ikke bry deg om.." når jeg påpekte at det sto 200stk på lager. Så til dere som planlegger en tur til ikea basert på lagerbeholdningen som oppgis på nettsiden; Dere kan ende opp med en bomtur.
  19. Fortsatt ingen åpning inn til HS-maskina via lokal IP, men fortsatt full fart og tilgang om jeg logger på nett "utenfor" mitt eget nett via MyHS.homeseer, og velger access sytem. Litt klønete å måtte logge på delt internett via iphone hver gang jeg skal gjøre større endringer i systemet da. Har ikke gjort noen forandringer på maskina som kjører HS da dette skjedde.. har slått av det som kan slås av på antivirus..
  20. Lokal IP fra Mac = Ingen lasting av siden, eller litt lasting, men er bare et sabla rot, eller lasting av førstesiden, men umulig å gjøre noe da den ikke laster noe annet..
  21. Tor Aage
    TrådfriSeer
    Eller gå inn i device-oversikten når alle pærer er på plass, gå inn på temperatur-justeringen, og link pærene sammen Det kan forøvrig også gjøres (som sikkert alle vet...) med pærene i seg selv - av/på/dim - så kan man velge å ha bare "Pære 1" som hovedpære f.eks. Jeg valgte denne løsningen..
  22. Tenkte jeg skulle prøve noe snålt i dag for å se hvor problemet kan ligge. Jeg har prøvd, men ble ikke klokere... Ettersom jeg ble videresendt til IP-adressen selv når jeg besøkte myHS på nett, og valgte "access system", så tenkte jeg å prøve meg med delt internett, slik at jeg kom inn "utenifra". Delt internett ble valgt på telefonen, Mac koblet til denne.. logget på myHS, og klikket på for å få tilgang til systemet - altså samme man får ved å gå direkte via IP-adresse. Noe tregere enn normalt - men denne måten fungerer..... Hvor i all verden kan problemet ligge da??
  23. En stor haug med pærer av ymse slag og fjernkontroller. Men den følelsen når man brøyter seg vei gjennom fredagsrushet på Ikea, sleper med seg en stor pose hjem - for så å innse at man har glemt å telle med en av taklampene i gangen.........
  24. Tor Aage
    TrådfriSeer
    Er det lagt inn noen form for "selv-sjekk" i pluginen, slik at den starter seg selv på nytt om den plutselig ikke virker som den skal..? Min hadde sluttet å virke som den skulle en gang i løpet av natten, men etter en manuell restart var alt i orden igjen.
