Tor Aage
Alt skrevet av Tor Aage
  1. Ser min oppdaterer temperatur hvert 15.minutt. Alle sensorene går uavhengig av hverandre.
  2. Tor Aage
    Snakke på
    Når jeg har HSTouch åpen på iPhone, så hører jeg det HS sier, når jeg velger "speak something". Men hvordan får jeg speak til å havne på maskinen som kjører HS, slik at stemmen kommer på en blåtannhøyttaler jeg har koblet til maskinen?
  3. Tok en tur innom Elkjøp og Teknikmagasinet. En ekstra lyspære og en Huemotion ble resultatet.
  4. Ved første øyekast så ser det jo ut som denne kan konkurrere med Fibaro sitt "øye", bortsett fra jordskjelv-sensoren øyet har. Litt avsporing fra opprinnelig spørsmål her nå, men legges denne sensoren inn like enkelt som en lyspære?
  5. Og prisen var ikke så verst den heller
  6. Og prisen var ikke så verst den heller
  7. Har prøvd både med lokket på, og da trykke TMP-knappen bak, og også holde inne TMP-knappen bak, og trykke på TMP-knappen inni.
  8. Har vurdert denne Kan den settes opp til å trigge andre ting i HS? Hvis ikke blir jo garderoben et nærmest frittstående "system i systemet" på en måte.
  9. Hvordan gjør man en factory rett? Er det batteri inn mens magneten er inntil, fjern magnet, ta ut batteri, sett i batteri ?
  10. Har satt opp Philips HUE i garderoben, og tenkte å ha en Fibaro dør-sensor til å trigge dette. Men jeg har ikke lyktes med å få lagt inn sensoren i HS, uansett hvor mye jeg prøver. Jeg følger bruksanvisning, tips og triks fra svigerfar, resetter sensoren osv, men fortsatt like vanskelig å få den inn. Jeg setter HS i innluderingsmodus, trippelklikker på TMP-knappen bak på sensoren, men den blinker kun raskt, uten å gjøre noe mer. Forsøk på å klikke både bak og inni gir ingen resultat. Har stått alt fra én meter til 1 cm unna antenna til systemet, men lite action. Råd og tips mottas med takk
  11. 10 minutter fungerer ennå. Oppdaterer seg, og HS har kontakt begge veier, så siden jeg startet tråden så har jeg ikke måtte restarte verken plugin eller homeseer i seg selv.
  12. Det høres naturlig ut at de kan ha satt opp en sperre. Nå har jeg hatt innlogging hvert 10.minutt, og det ser ut til å virke greit. Hva er nytt i den nye versjonen? Får vi opp status på magnetene f.eks?
  13. Jeg endret oppdateringsfrekvens fra 30sekunder til først 60min, og hadde etter det ingen problemer. Endret frekvensen til 10minutter nå, og foreløpig ser det OK ut. Tidligere måtte jeg restarte plugin hver dag, men foreløpig ser det greit ut, men ser fram til ny oppdatering :-D
  14. Tor Aage
    strømplugg
    Nexa sine før man plass til i en dobbel stikk ja. Har det selv
  15. Det har vært slik i mange måneder. Har vært en del forskjellige feilmeldinger hvis jeg skjønner det rett. Alt fra problemer med å logge på Verisure sine sider, til melding om at plugin er på men ikke svarer, til slik critical error, og ingen melding i det hele tatt, men ingen reaksjon på Verisure-pluggene. Det kan nok være et internt problem her også, men finner ikke ut av det. Maskinen står aktiv hele tiden, ingenting går i dvale osv
  16. Det står 30sekunder på oppdateringen.
  17. Homeseer + Verisure = et lite mareritt.. Jeg har et ekstremt irriterende problem her i huset. Alt fungerer fint, følger events, klokkeslett og alt mulig jeg har satt opp - så lenge lys og annet ikke står tilkoblet en smartplug fra Verisure, og må bruke Verisure plugin. Verisure plugin slutter å svare opptil flere ganger i døgnet, enten ved å melde feil - at den ikke får logget på, eller sånn som på bildet, ved å melde i loggen at plugin går, men ikke svarer - eller bare rett og slett ikke melder noe som helst uten å virke. Er det noen som har en idé for hva som kan gjøres, bortsett fra å hive ut pluggene fra Verisure til fordel for Nexa? Jeg har fått satt opp en event til å avslutte og starte plugin på nytt hver natt, men det hjelper ikke.
