Alt skrevet av Knut Marius
Nei, det vet jeg dessverre ikke. Skal sies at ting plutselig har begynt å kjøre som normalt igjen nå. Jeg vet ikke hvorfor, og jeg antar at det på et tidspunkt vil bli trøblete igjen.. Gjør det litt vanskeligere å feilsøke dette konkrete problemet nå
Jeg trenger hjelp fra noen lure detektiver her. Jeg har over lengre tid slitt med at jeg ikke får triggere fra mine Aqara bevegelsessensorer, og jeg har tenkt at det var et problem enten med disse sensorene eller med zigbee-nettverket på min Homey Pro. Jeg har kjøpt noen ZWave-sensorer, og ellers klart å leve med ustabilitieteten. Nå har jeg nylig byttet til Homely som alarmleverandør, og har i den forbindelse koblet opp en hel rekke sensorer. Disse er koblet i sitt eget Zigbee-mesh, siden de er koblet mot Homely-sentralen direkte. Integrasjonen mellom Homely og Homey Pro er på API-nivå, slik jeg forstår det. Det som nå har begynt å skje etter kort tid med Homely er at jeg ikke lenger får alle bevegelses-triggerene fra alarmsystemet inn i Homey. Jeg ser at det lyser på sensoren, og jeg ser i Homely-appen at bevegelse er registrert, men i lengre perioder av gangen er det ingen av disse eventene som når fram til Homey. Jeg har forsøkt å restarte Homely-appen og hele Homey, uten at dette ser ut til å påvirke noe. Samtidig som jeg opplever dette opplever jeg ekstra ustabilitet med Aqara-sensorene, selv de som ellers har vært relativt stabilie, så jeg tenker at det har en eller annen form for sammenheng. Hvilken sammenheng det har, klarer jeg ikke å se, men jeg la merke til noe mystisk i loggen over triggere for de to bevegelsessensorene jeg har fra Homely: De få gangene de har trigget "bevegelsalarm aktivert", har det skjedd på et tidspunkt som ligger i området 46-48 minutter over en time. Jeg scrollet gjennom loggen, og dette var konsekvent for begge sensorene. Den trigger en alarm f.eks. kl 10.46, og så kommer neste alarm kl 16.47, selv om det har vært mye bevegelse mellom disse triggerene. Jeg klarer ikke å se logikken her, men det virker klart for meg at det er et form for mønster. Noen tanker her? Min beste gjetning er at det kan være noe som oversvømmer Homey med eventer eller lignende, og at Homey har en regelmessig garbage collection som rydder opp i ting (en gang i timen, muligens), og at det da er et lite vindu på noen minutter (xx:46 -> xx:48) der eventene fra Homely kommer gjennom og blir prosessert. Dette er kun en hunch, basert på at jeg selv er softwareutvikler.
Har et par Nexa (Clas Ohlson) 433mhz veggbrytere som har funket fint med KlikAanKlikUit-appen på Homey. Plutselig har begge to sluttet å funke. Jeg har byttet batteri, restartet Homey og forsøkt å fjerne enhenten og legge til igjen. Når jeg skulle legge til enheten fikk den ikke kontakt, så nå er det helt ubrukelig. Noen som har opplevd lignende, eller som har noen gode tips? Har opplevd problemer med ustabilitet på Xiaomi motion-sensorene mine også, men disse problemene har som regel latt seg løse midlertidig ved å fjerne og legge til enhetene igjen. Klarer ikke å se at dette skal ha noen direkte sammenheng siden de går på Zigbee, og veggbryterne på RF. Syns generelt sett at jeg har begynt å få en del ustabilitet i det siste, og vet ikke om det kan ha sammenheng med software updates eller annet
Fant du ut av dette? Jeg har et lignende problem, og er litt usikker på hva jeg skal gjøre. Har en HeatIt-termostat i et rom med gulvføler, men da elektriker skulle installere denne så skulle han bytte ut gulvføleren, og det endte med at den sto bom fast i røret. Kom seg hverken opp eller ned. Jeg satt så opp termostaten til å kun bruke den innebygde luftføleren, men denne virker ikke særlig bra. Det jeg opplever i Homey-appen min er at termostaten nesten alltid melder at den leser samme temperatur i rommet som det jeg har innstilt som ønsket temperatur. Senker jeg fra 23 grader til 17 grader så går det kort tid før termostaten melder at det er 17 grader i rommet, noe som ikke kan stemme. Det jeg generelt sett opplever er at det er varmere i dette rommet enn jeg ville forventet. Jeg sliter med å få ned temperaturen tilstrekkelig om natta uten å deaktivere termostaten helt. De tingene jeg nå vurderer å gjøre er a) Kjøpe ekstern romføler, i håp om at denne funker bedre b) Bytte hele termostaten til et annet merke som forhåpentligvis klarer seg bedre uten gulvføler c) Prøve å finne ut om det er noen som helst mulighet for å få romføleren operativ igjen, selv om elektriker sier det er problematisk. Noen tips her?
Takk for utdypende svar! Skal vurdere det, men mistenker at jeg ender med å bare beholde min gamle ringeklokke hvis jeg må gjøre disse kompromissene
Har prøvd å søke litt rundtom, men har ikke klart å finne ut sikkert om denne ringeklokke er kompatibel med Nest Hello. Basert på at det her står 8v og nest-siden sier at man trenger 12-24v, så er jeg skeptisk. Er det i så fall vanskelig/dyrt å gjøre noe med det?
Ja, jeg har flere. Fra 3 til 7 pærer på hver dimmer, og syns jeg opplever samme problem på alle. Lysene i stua på jeg ha avslått på kvelden fordi de kan oppleves ubehagelige selv på 1%. Det er ikke flomlys, altså, men fortsatt mer enn det jeg vil forvente på laveste dim med såpass gode pærer. 2/3 wire er noe jeg ikke har så mye forhold til desverre, da jeg hadde elektriker til å installere de for meg. Jeg har ikke så dyptgående elektriker-kunnskap. Men er det slik at dersom jeg finner ut at jeg har 3 wire så kan det være lurt å prøve å koble om til 2 wire? Bypass er kanskje verdt et forsøk, siden en sånn modul ikke kostet allverdens
Jeg sliter fortsatt med dette. Kona mi mener også at vi kunne dimme disse pærene vesentlig lavere før vi byttet til fibaro-dimmere. Jeg har min/max på 1/99, og har testet både leading og trailing edge load control uten at jeg kunne se noen forskjell. Homey viser at det er 1w effekt på hver spot (som har 10w kapasitet). Jeg vet desverre ikke hvilken effekt vi fikk som laveste med de gamle dimmerne, men som sagt oppleves det en del sterkere nå. Lysene er forøvrig av typen SG Juniper Exclusive 10w. Hvis det ikke er noen forslag her så blir jeg kanskje nødt til å gå til investering av en annen dimmer-modell for å teste, men ønsker først å vite at jeg ikke kommer noe videre med å tweake på fibaroene
Liten oppfølging her. Jeg endte med å kjøpe en Homey Pro, som jeg har hatt kjørende i noen dager nå, og så langt er jeg godt fornøyd med valget! Opplever fortsatt at flows med mange z-wave-enheter kan ta litt lang tid å eksekvere, og jeg opplevde også i starten et par ganger at en enhet eller to ikke responderte på en flow. Det får meg til å tenke at det nok ikke er huben som er hovedproblemet her, men z-wave-meshen. Heldigvis ser jeg at Homey har et godt og oversiktelig kontrollpanel til å få innsikt i z-wave-nettverket, så jeg håper jeg kan tweake meg fram til noe som funker tilfredsstillende. Først og fremst synes jeg at jobben med å få lagt til alle enhetene mine var langt mer behagelig enn på SmartThings. Det at de har valgt å kjøre en Apple-aktig app store er veldig bra, sammenlignet med SmartThings der man ofte må inn og hente scripts fra GitHub manuelt, og der den generelle brukervennligheten virker langt dårligere. Jeg liker også godt flow-editoren i mobil-appen, selv om jeg i starten syntes at det ikke var helt intuitivt at flows ble brukt både til det jeg ser på som scener og det jeg ser på som rutiner/triggere. Jeg er softwarteutvikler, så webcore var ikke noe problem for meg å bruke, men jeg syns det er mye mer behagelig å kunne sette det opp rett i appen. Generelt sett så vil jeg si at migreringen fra SmartThings til Homey gikk veldig fint, så det er ikke noe å vegre seg for! Eneste er selvsagt at det er litt knot å måtte skru ut lysbrytere for å komme til dimmerne for exclusion/inclusion, men det var helt overkommelig.
- 11 svar
Ja, men med f.eks. Smartthings eller Futurehome kan tibber settes opp til å kontrollere termostatene dine for at du skal kunne varme opp huset mest mulig smart og økonomisk. Denne muligheten er ikke der for Homey, men har hørt at det trolig vil komme
Ja, stemmer, jeg burde spesifisert at jeg mente støtte for å kontrollere termostater fra Tibber. Det har de ikke støtte for i dag, såvidt jeg vet. Samtidig vet jeg ikke om dette er så viktig for meg, all den tid jeg opplever at det ikke funker helt optimalt, og nettselskapet mitt heller ikke rapporterer forbruk på timenivå uansett.
Høres bra ut! For meg så er det som nevnt stabiliteten som ergrer meg stort i dag. Grunnen til at jeg ikke helt har klart å hoppe over på noe annet enda (Homey fortrinnsvis) er at jeg ikke føler meg 100% sikker på at det er huben som er problemet, eller om det er grunnleggende problemer i nettverkene mine som gjør at ustabilitet uansett vil bli et problem. Men jeg har en følelse på at huben ikke er uten skyld her i alle fall. For eksempel har jeg en del Hue-pærer, som har virket helt knirkefritt når jeg styrer dem direkte via hue-appen, men relativt ofte er det en hue-pære eller to som ikke reagerer når jeg prøver å kjøre rutiner via SmartThings, så da tenker jeg at det ikke bare er kommunikasjonsproblemer som ligger bak. Jeg er veldig nær ved å hoppe over på Homey nå, merker jeg. Ville du gått for Pro eller v2, forresten? Jeg tror neppe jeg kommer til å kjøre mer enn 20 forskjellige apper, men jeg tenker jo at bedre CPU/RAM vil kunne være nyttig også i andre situasjoner? Har ikke klart å finne noe god benchmark av pro vs v2, desverre..
Jeg fant en tredjeparts device handler som lot meg sette parameter 1 og 2,men kan ikke se at jeg så noen forskjell. Er det andre ting man kan forsøke her? Vil en bypass-enhet kunne påvirke dette?
Byttet en del dimmere til fibaro dimmer 2,og med mindre det har rabla helt for meg så er jeg ganske sikker på at disse ikke klarer å dimme pærene mine like lavt som de forrige gjorde. Har kjørt autokalibrering opptil flere ganger, men opplever fortsatt at det er ganske mye lys på 1%. Jeg forsto det som at det var en parameter som skulle kunne settes for min/max nivå, men akkurat disse parameterne ser ikke til å være tilgjengelige i konfigurasjondpanelet jeg får opp i Smartthings-huben min. Er dette noe andre også opplever, og finnes det noe jeg kan gjøre med problemet? Jeg kjører for det meste på 10w GU10 dimbare LED downlights, og bruker ikke bypass-modul. Opplever ikke problemer med flimring.
Jeg begynte å bygge opp huset rundt en SmartThings v2 hub for ca et halvt år siden, og har siden den gang fått en ganske solid beholdning med dimmere, termostater, brytere, sensorer, mm. Jeg har lært meg å bruke webcore, og det ga en god del ekstra funksjonalitet. Problemene jeg har med SmartThings går ikke lenger på kompatibilitet eller funksjonalitet, men jeg opplever at den ofte er treig, og at enkelte enheter blir hengende igjen når jeg prøver å skru av mange lys i samme kommando. En knapp som skal slå av alt lys i huset via webcore kan bruke 10-20 sekunder fra første lys går av til siste lys gjør det, og ofte er det et eller to lys jeg må slå av manuelt fordi de forblir på. Dette ødelegger mye av poenget med et smarthus for meg. I tillegg synes jeg smartthings sine apper virker uferdige og lite brukervennlige, og at de i liten grad videreutvikles og vedlikeholdes. Jeg har en stund prøvd å komme meg rundt problemene, f. Eks ved å bruke retry-logikk etter 10 sekunder når jeg skrur av lys, men dette er jo ikke optimalt heller. Nå har jeg kommet dit hen at jeg vurderer om det rett og slett er hele smartthings - platformen jeg bør revurdere. Homey ser for meg veldig fristende ut, siden de tilsynelatende støtter det jeg har av enheter, har andre features som offline-støtte, innebygget UI for regler og generelt sett virker til å ha litt mer momentum hos både brukere og utviklere. Som dere sikkert skjønner er dette noe jeg føler jeg må overveie grundig, så derfor ønsker jeg litt input fra folk med erfaring. Ps: Jeg er softwareutvikler, så fint med funksjonalitet for power user, men i det daglige ønsker jeg allikevel noe som er brukervennlig både for meg, kone og unger. Er det noen som har gjort byttet fra SmartThings til Homey, og kan komme med litt erfaringer? Fremstår huben som mer stabil og rask? Er det spesielle ting jeg bør være oppmerksom på dersom jeg påbegynner en migrasjon til Homey? På forhånd takk Her er det viktigste jeg har av enheter: - Fibaro v2 dimmere - Philips Hue-pærer, med bridge - Fibaro switch - Heatit v1 og én v2 - Mill wifi ovner - Osram switch - Xiaomi Aquara motion sensors - Sonos (med Spotify og Pocket Cast) - Google Home - Amazon Echo Dot - Xiaomi Aquara knapp - Flic - Aeotec Quad veggbryter - Tibber pulse Har tibber for styring av varme, og jeg vet at det foreløpig ikke er støttet på Homey, men kan være villig til å ofre dette all den tid min strømleverandør uansett ikke rapporterer strøm på timebasis, så jeg får ikke utnyttet konjunkturene i strømprisene i dag uansett. Vil tro tibber-støtte kommer etterhvert.
Åja, så bra. Jeg trodde kanskje den trengte separat strømtilførsel, men disse følerne er vel kanskje "dummere" enn jeg har tenkt.
Takk for mye god feedback! Det jeg leser ut av det er at det later til å være en god investering med en ekstern romføler. Ulempen er at jeg ikke har noen ledig plass i elko-rammen, så her må vel elektriker inn og styre litt for å få laget plass til den nye føleren. Hadde kanskje håpt det fantes noe trådløst som gikk på batteri, men det er vel kanskje ikke en god løsning i lengden uansett.
Takk for raskt svar! Gulvføleren er desverre ødelagt, så jeg får ikke brukt den gamle. Han sa at den ble stående bom fast i røret på halvveien når han skulle dra den ut, og han fikk den hverken ut eller inn. Kanskje jeg kan få dem til å komme å montere veggføler siden det tross alt var det samme firmaet som la ned den opprinnelige gulvføleren som ble sittende fast, og som ikke fikk erstattet den med den nye... Så er spørsmålet fortsatt om noen har erfaring med om den eksterne HeatIt-føleren faktisk er noe mer pålitelig enn den integrerte? Går det eventuelt an å bruke sensor fra en annen produsent dersom heatit sine luftfølere viser seg å være ustabile? Oppdatering: Takk for svar fra deg også HSv, jeg så det ikke før jeg selv hadde skrevet dette. Kanskje jeg bare får bestille den eksterne føleren og montere den opp rett ved siden av termostaten, da.
Fikk nylig installert en god del heatit-termostater, og de funker for det meste greit, men gulvføleren til den ene termostaten satt bom fast i røret da elektrikeren prøvde å bytte den gamle med HeatIt sin, så resultatet ble at jeg ikke har noen gulvføler for denne ene termostaten. Det var jo kjedelig, med tanke på at jeg har lest at folk mener den innebygde luftføleren ikke er allverdens. Nå har jeg uansett måttet bruke denne luftsensoren, og som fryktet gir det en del problemer. Jeg har tibber-integrasjon, og legger blant annet merke til at termostaten nesten konksevent rapporterer at ønsket temperatur i rommet er oppnådd ca 1 minutt etter at et nytt setpoint blir satt fra Tibber. Se vedlagt screenshot. Dette er åpenbart feil. Lufttemperaturen i det rommet har ikke svinget så fort som det påstås her. Jeg opplever at det er uforutsigbart hvilken varme jeg får i rommet, og det er ikke holdbart i lengden. Så er spørsmålet hva jeg skal forsøke å gjøre med dette. Jeg kan kanskje prøve å programmere meg ut av dette med webcore og en tilfeldig temperatursensor, men jeg er litt skeptisk til det, i tilfelle en bug eller systemfeil i SmartThings hindrer logikken fra å kjøre, og dermed lar kablene gå på full guff kontinuerlig. Noen som har testet en slik løsning? Jeg ser også at HeatIt har en ekstern temperatursensor man kan kjøpe, men jeg forstår det som at denne kanskje må knyttes på kabel mot termostaten, og det er jo heller ikke helt optimalt. Dersom det er eneste utvei så vil jeg vurdere det allikevel. Noen erfaringer med hvorvidt den eksterne romføleren til HeatIt gjør en bedre jobb enn den innebygde? På forhånd takk for alle innspill
