165
Alt skrevet av Fermate
Jeg har bestemt meg for å gjøre foredragsvideoen min tilgjengelig for publiken. Her er det 23 Minutter besøk hjemme hos meg og kona. OBS Les disklameren min nederst her først (Der er også linken til videoen)
- 2 svar
- 5
Når jeg holder foredrag om smarthus er det ofte som en slags edutainment på slutten av dagen/komferansen/kickoff etc. For at alle skal ha glede av det jeg snakker om har jeg funnet ut at jeg først må vise dem hva dette går ut på. Jeg inviterer derfor hjem til meg selv i en 23 minutter lang video som viser et "normalt" døgn i huset vårt. Denne videoen ble laget i 2018 og begynner å bli utdatert så jeg tenkte at jeg kunne la dere få en kikk på den. Den er jo timet for at jeg skal rekke og snakke og forklare så det blir jo litt som å prøve å fortelle en Gary Larson vits uten bildet men jeg ønsker jo ikke å legge ut voice-over'en heller... De som er ekstra nysgjerrige får heller bestille meg til å holde hele foredraget på tilsammen ca 40 minutter (reklame, reklame ) https://youtu.be/np9S-9TW6hQ (Som et eksempel: Den første bråstoppen med bremse lyd og svart skjerm er der for at jeg skal kunne si: "NEI vi skal IKKE overlate introen til Godmorgen Norge, som den ekte nerd jeg er bør nok heller introen være som slik som dette") Tips: Alexa sekvensene HAR lyd
- 9 svar
- 4
På kjøkkenet har jeg en peis. med et spjeld når jeg fyrer opp og åpner spjeldet glemmer jeg alltid å lukke det igjen, så når jeg kommer ned om morgenen etter er det iskaldt på kjøkkenet for pipa har suget ut all varmen (den trekker veldig bra) og panelovnene har fyrt hele natta for kråka Alexa burde ha advart meg når jeg gikk og la meg, på samme måte som hun varsler om at jeg ikke har låst døra eller lukket garasjeporten osv. Eller HomeSeer burde har gitt meg en advarsel over Squeezeboksene etter 3-4 timer. Jeg trengte altså en sensor på spjeldet! En microbryter eller en tiltsensor ville nok kunne monteres men en kabel derfra til en sender ville bli skjemmende. Løsningen ble en boks rundt selve spjeld stanga: Inne i boksen puttet jeg en microbryter, en borstopp på akslingen og av plasshensyn måtte jeg slakte en Nexa WBT-912 sender: Nexa er ikke det foretrukne fordi de sender så lange signaler og blokkerer all (433MHz) radio trafikk men siden spjeldet åpnes og lukkes såpass sjeldent fikk det duge En skrue i fugen på pipa stabiliserte det hele nok: Også var det hele på plass: IMG_0409.MOV PS: JA jeg har sjekket at ikke stanga blir for varm for plasten og elektronikken
Har fått kloa i software update til ELKO Dimmer og termostat Må teste selv først før jeg distribuerer. (Fikk noen advarsler fra ELKO...) Gi meg noen dager... Er det forresten noen andre som har gjort FW update på dem?
- 56 svar
- 5
Sønnen min har akkurat total renovert leiligheten sin og der har vi puttet inn bare ELKO ESH dimmere og ELKO ESH termostater. Jeg sitter derfor å setter opp ett HomeSeer system for ham og tenkte at jeg skulle logge det jeg gjorde i en guide. Jeg har altså valgt å kjøre en ConBee USB stick rett i samme maskin som kjører HomeSeer. Jeg slenger på litt ekstra IKEA stoff også så kan flere ha glede av det og det er dessuten lettere å teste med i starten. OBS det kan lønne seg å sette en fast IP på denne maskinen før du starter og enten starte HS FØR deCONZ slik at HS får port 80 og deCONZ port 8080. Eller sette HS til å bruke en annen port i Tools/Setup/Network og la deCONZ få ta port 80 (Tar input på hvordan deCONZ sin web server kan konfigureres til å la være å ta port 80) OK, HomeSeer er installert og oppdatert. Legg til JowiHue plugin i HS Kjøp en ConBee hos feks. Kjell&co Gå til denne siden og hent driveren for windows / Setup executable som beskrevet her. Pakk den ut og kjør den. Restart PC Gå til Dresden Elektronik og last ned siste versjon av deCONZ for Windows: https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/products/software/pc-software/deconz/?L=1 Kjør install og start den. Om den ikke finner USBStick'en kommer den opp slik med tom dropdown boks: Forsøk da å plugge sticken i en annen USB port. Om den blir gjenkjent hopper deCONZ automatisk videre til dette bildet: Nå kan vi teste ved å åpne ZigBee nettet for JOIN slik: Nå er ZigBee nettet åpent for JOIN i 60 sekunder. Skru en IKEA Trådfri pære av og på 6 ganger (du kan godt gjøre det ved å vri pæra i sokkelen) og la den være på så vil systemet oppdage den slik: Gratulerer du har nå et ZigBee nett kjørende Test ved å skru på CLUSTER INFO, Klikk på den lille sirkelen til høyre på pæra, klikk på Cluster 0006 On/Off og test Av/På: Du kan nå styre pæra fra PCen La oss nå koble dette til HomeSeer, først tar vi opp WebApp'en: Trykk på WebApp og logg inn med user: delight pwd: delight Kjør software update om den er tilgjengelig: Du kan følge med her: Da er vi klar til å koble til HomeSeer med JowiHue plugin'en Gå til konfigurasjons siden og trykk Register Bridge: Mens den står og leter, gå til WebAppen, velg Settings under Menu og trykk UNLOCK GATEWAY: Nå vil JowiHue finne denne: Og vi kan styre pæra fra HomeSeer : La oss nå for moroskyld inkludere en IKEA fjernkontroll (den runde) Denne gangen kan vi bruke WebInterfacet til å åpne nettet for JOIN: Ta av lokket på fjernkontrollen og trykk 4 ganger på knappen: Og her kommer den: Scan for Devices i JowiHue: Og plopp, her kommer den: Nå kunne vi laget en event i HS som styrer pæra (eller noe annet..) men nå er vel ikke akkurat IKEA sine brytere å foretrekke for slikt.. La oss heller koble til en ELKO dimmer. Sett spenning på dimmeren (elektriker!) Åpne ZigBee nettet for Join og trykk 1 og 3 samtidig til LED 2 blinker: og her kommer den: Og den ser akkurat ut som IKEA pæra i HS etter å ha latt JowiHue lete den opp: OK, men hva med ELKO termostaten og ELKO "Endevender dimmeren"?? Vel, deCONZ rapporterer termostaten som FUBAR på et sted men lar deg sette temperaturen fra selve deCONZ softwaren. Den dukker derimot ikke opp i WebAppen og (da) heller ikke i JowiHue. Jeg tenker at APIet mangler den objekt typen og at vi bør få shippet en slik termostat til de som oppdaterer APIet. Endevender dimmeren lar seg også detektere i deCONZ men dukker heller ikke opp i APIet så her har vi nok samme problemet. Jeg mener å huske at @Moskus og jeg testet litt på å "binde" clustere fra denne direkte til en IKEA pære i deCONZ og fant ut at den kun lot seg binde til EN pære om gangen. (Dette hadde jo holdt om en kunne "biinde den til HS") Problemet er at jeg ikke får til den bindingen lengre og jeg tar gjerne input på dette. Skru på "Binding Dropbox" og eksprimenter med å dra et cluster til Source og Destination og trykke Bind: Her har dere et startpunkt for å eksperimentere ihvertfall. Det praktiske vi har oppnådd er å kunne styre IKEA pærer og ELKO dimmere fra HomeSeer og derfor fra alt annet som HS kan ta av innput. (Som tale )
Sønnen min har akkurat total renovert leiligheten sin og der har vi puttet inn bare ELKO ESH dimmere og ELKO ESH termostater. Jeg sitter derfor å setter opp ett HomeSeer system for ham og tenkte at jeg skulle logge det jeg gjorde i en guide. Jeg har altså valgt å kjøre en ConBee USB stick rett i samme maskin som kjører HomeSeer. Jeg slenger på litt ekstra IKEA stoff også så kan flere ha glede av det og det er dessuten lettere å teste med i starten. OBS det kan lønne seg å sette en fast IP på denne maskinen før du starter og enten starte HS FØR deCONZ slik at HS får port 80 og deCONZ port 8080. Eller sette HS til å bruke en annen port i Tools/Setup/Network og la deCONZ få ta port 80 (Tar input på hvordan deCONZ sin web server kan konfigureres til å la være å ta port 80) OK, HomeSeer er installert og oppdatert. Legg til JowiHue plugin i HS Kjøp en ConBee hos feks. Kjell&co Gå til denne siden og hent driveren for windows / Setup executable som beskrevet her. Pakk den ut og kjør den. Restart PC Gå til Dresden Elektronik og last ned siste versjon av deCONZ for Windows: https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/products/software/pc-software/deconz/?L=1 Kjør install og start den. Om den ikke finner USBStick'en kommer den opp slik med tom dropdown boks: Forsøk da å plugge sticken i en annen USB port. Om den blir gjenkjent hopper deCONZ automatisk videre til dette bildet: Nå kan vi teste ved å åpne ZigBee nettet for JOIN slik: Nå er ZigBee nettet åpent for JOIN i 60 sekunder. Skru en IKEA Trådfri pære av og på 6 ganger (du kan godt gjøre det ved å vri pæra i sokkelen) og la den være på så vil systemet oppdage den slik: Gratulerer du har nå et ZigBee nett kjørende Test ved å skru på CLUSTER INFO, Klikk på den lille sirkelen til høyre på pæra, klikk på Cluster 0006 On/Off og test Av/På: Du kan nå styre pæra fra PCen La oss nå koble dette til HomeSeer, først tar vi opp WebApp'en: Trykk på WebApp og logg inn med user: delight pwd: delight Kjør software update om den er tilgjengelig: Du kan følge med her: Da er vi klar til å koble til HomeSeer med JowiHue plugin'en Gå til konfigurasjons siden og trykk Register Bridge: Mens den står og leter, gå til WebAppen, velg Settings under Menu og trykk UNLOCK GATEWAY: Nå vil JowiHue finne denne: Og vi kan styre pæra fra HomeSeer : La oss nå for moroskyld inkludere en IKEA fjernkontroll (den runde) Denne gangen kan vi bruke WebInterfacet til å åpne nettet for JOIN: Ta av lokket på fjernkontrollen og trykk 4 ganger på knappen: Og her kommer den: Scan for Devices i JowiHue: Og plopp, her kommer den: Nå kunne vi laget en event i HS som styrer pæra (eller noe annet..) men nå er vel ikke akkurat IKEA sine brytere å foretrekke for slikt.. La oss heller koble til en ELKO dimmer. Sett spenning på dimmeren (elektriker!) Åpne ZigBee nettet for Join og trykk 1 og 3 samtidig til LED 2 blinker: og her kommer den: Og den ser akkurat ut som IKEA pæra i HS etter å ha latt JowiHue lete den opp: OK, men hva med ELKO termostaten og ELKO "Endevender dimmeren"?? Vel, deCONZ rapporterer termostaten som FUBAR på et sted men lar deg sette temperaturen fra selve deCONZ softwaren. Den dukker derimot ikke opp i WebAppen og (da) heller ikke i JowiHue. Jeg tenker at APIet mangler den objekt typen og at vi bør få shippet en slik termostat til de som oppdaterer APIet. Endevender dimmeren lar seg også detektere i deCONZ men dukker heller ikke opp i APIet så her har vi nok samme problemet. Jeg mener å huske at @Moskus og jeg testet litt på å "binde" clustere fra denne direkte til en IKEA pære i deCONZ og fant ut at den kun lot seg binde til EN pære om gangen. (Dette hadde jo holdt om en kunne "biinde den til HS") Problemet er at jeg ikke får til den bindingen lengre og jeg tar gjerne input på dette. Skru på "Binding Dropbox" og eksprimenter med å dra et cluster til Source og Destination og trykke Bind: Her har dere et startpunkt for å eksperimentere ihvertfall. Det praktiske vi har oppnådd er å kunne styre IKEA pærer og ELKO dimmere fra HomeSeer og derfor fra alt annet som HS kan ta av innput. (Som tale ) Vis full oppføring
Glimrende observert @Petter : Den oppdaterer verdien i devicen men setter ikke dette ut til selve termostaten For EN gangs skyld kan JEG vise @Moskus noe CAPI : Dvs jeg har jukset og brukt dette verktøyet til å generere koden Har endret koden i original postingen fra dette: til dette: Når @Moskus er ferdig med husbyggingen sin etter påske kan han fikse opp skriptet så det blir riktig vakkert og tester på cr om ting gikk bra ...
- 79 svar
Your HS3 system needs to be updatedto version 239 or later
Fermate svarte på Fermate sitt emne i Talestyring
Hehe HST uten egne bilder er jo bare crap, -helt ubrukelig i hvertfall om du har mer enn noen få devicer og eventer Men MED er det jo så bra som du gidder å lage den -
Hvorfor bruke denne istedet for HS Touch? -
Så heldig du er.. Er pålagt fra jobb.. Hva gjør den appen? Blir det som en HST med standard oppsett? -
Finnes den for iPhone? -
Hvilken ny app? (Nå virker det her igjen også :) ) -
aha Noen (amerikanere) på HS forumet som klager også? -
I går kveld begynte Alexa å svare at "Your HS3 system needs to be updated to version 239 or later in order to use this feature of your Echo" på alle "Tell Homeseer to.." men jeg kjører jo 3.0.0.435 ? Noen som vet hva som har skjedd? Den hadde en runde med "I'm having trouble understanding right now" først så det er kanskje Amazon som sliter?
Jeg har installert PC fjernstyringen til Jon00 på flere PCer i huset. Jeg bruker "Mon Off" for å skru av alle skjermene når vi går å legger oss. Funker fint på alle PCer bortsett fra min egen W10 PC Klienten starter og jeg kan høyre klikke den og kjøre "Monitor Off" manuelt: Men når jeg forsøker å trigge den fra serveren, enten fra en event eller fra Deviceutility'en så skjer det ingen ting: Selv om loggen sier "OK" : Ideer mottas med takk.
hehe Du rakk den rett før meg -Slettet-
- 901 svar
Da er den sendt til @Johs. i dag
- 88 svar
OK PM Meg med navn og adresse og så sender du videre til @Vitellius når du er ferdig osv osv Eller hente på Lillestrøm på kveld eller bak gamle Frydenlund på dagtid
Denne er også bra:
- 901 svar
- 4
Dersom dere ønsker å låne noe eller har noe å låne ut kan dere poste her. Er det mange som ønsker å låne kan jo tingene sendes direkte til nestemann på lista og at en oppdaterer her når en har sendt den fra seg. Dyrere ting kan det være greit å sende med sporing. Da kan en poste sporings nummeret her for å dokumentere at en HAR sendt den fra seg. Det enkleste er jo at alle betaler for frakten FRA seg, men da blir jo problemet førstemann OBS hjemmeautomasjon.no har ingen ansvar for ting som blir skadet eller ikke kommer til rette ved utlån. Vi stoler imidlertid på den gode (norske) community ånden
Da har jeg startet utlån: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/forum/95-utlån/
- 79 svar
Jeg kjøpte en slik for å oppgradere termostatene mine. Nå er jeg ferdig med det og kan låne den ut. Meld din interesse i denne tråden. Den som låner betaler porto for å sende til nestemann på lista eller tilbake til meg til slutt når ingen flere er interessert. OBS Pinnene er fjærbelastede. Jeg knakk en av dem og har loddet den fast så den fjærer ikke lengre. Det er en av de ytterste så det går helt fint alikevel. Les om bruken her:
- 88 svar
- 3
