Fermate
Alt skrevet av Fermate
  1. Hvorfor kjører du Pi og ikke bare en deCONZ USB rett i HS serveren?
  2. Nå har jeg oppdatert de andre termostatene mine også og laget en liten guide fra erfaringene:
  3. Her er en liten guide på hvordan oppgradere Firmware på en Heatit gulvtermostat sammen med HomeSeer. Tips er hentet fra denne flott guiden av @arneolav og fra Heatit sin bruksanvisning #1 Forberedelser: Kjøp inn oppgraderingskabel, lag en selv eller lån en fra Hjemmeautomasjon.no Last ned PDF med bruksanvisning, FW og oppgraderings programmene herfra (PDF og FW Versjon 1.92 også vedlagt denne guiden) og pakk opp ZIPen. Plugg kabelen i en bærbar PC og finn COM porten den får tildelt. Om nødvendig installer driver herfra (også vedlagt denne guiden). Den skal se slik ut: Editer disse to filene i Notepad og legg inn denne COM porten: prog_MCU.cmd prog_ZW.cmd Finn ut hvilken sikring som er for denne termostaten og si ifra til kona at det snart blir mørkt. Hodelykt kan også være greit : #2 Excluder termostatene i fra HomeSeer: Plugin/Z-wave/Controller management Action: Remove/Exclude a node Hold inne midte knapp på termostaten (den skifter først til ECO) til den skifter til OFF Bla deg ned til CON og hold denne inne til den begynner å "rotere" Sjekk at HomeSeer detekterer utmeldingen. Termostaten kvitterer kort med ECL Om du får trøbbel her kan du forsøke å resette interfacet før du prøver igjen Plugin/Z-wave/Controller management Action: Restart THIS interface Om alt går galt kan du gå på ROOT devicet til termostaten og ta "Remove bad node". Termostaten vil uansett nullstilles ved FW oppgraderingen. #3 Oppgrader Firmware SKRU AV SIKRINGEN !!! SKRU AV SIKRINGEN !!! SKRU AV SIKRINGEN !!! Ta av dekselet ved å trykke rett inn i hullet på siden med en liten skrutrekker: Sett inn oppgraderingskabelen med den røde stripen NED: Du skal inn i hull 1,3,4 og 6 Tenk på at hullene du skal inn i på kretskortet ser slik ut bak dekselet: (Bilde hentet herfra @cogliostrio sin posting) Det gjør ikke noe om termostaten skifter tekst fra 1.4 til Er1 Pinnene i oppgraderingskabelen er fjærbelastede, hold den helt stille og kjør først Prog_MCU Sjekk at resultatet ligner dette: Om de ikke gjør det, trekk ut pinnene, sett dem inn igjen og prøv igjen. Om du må hvile hånden kan du gjøre det nå (Hver av jobbene tar kun ca 4-10 sekunder) Når du plugger inn igjen vil termostaten vise 1.9 Så kan du kjører Prog_ZW og sjekke at resultatet blir som dette: Om de ikke gjør det, trekk ut pinnene, sett dem inn igjen og prøv igjen. Termostaten vil nå vise A (Som betyr at den er resatt til Rom-temp føler) Sjekk at ingen av pinnene i oppgraderingskabelen sitter igjen i termostaten (de er fjærbelastede og kan ramle ut ) Sett på dekselet igjen og skru på sikringen. Dersom den fremdeles står på A kan du trykke på midterste knapp og bla til F (gulvføler). Lagre ved å holde inne midtre knapp til den vider STO. Om det er lang vei til sikringsskapet og termostaten går tilbake til å vise temp holder du inne midtre knapp i ca 10 sek (til den skifter til OFF) og blar den ned til A. #4 Inkluder i HomeSeer Start inkludering i HomeSeer: Plugin/Z-wave/Controller management Action: Add/Include a node Bla deg ned til CON på termostaten og hold denne inne til den begynner å "rotere" Sjekk at HomeSeer detekterer innmeldingen. Termostaten kvitterer kort med ICL Gå på "Rommet" Z-Wave og kryss av for Check all på "Floors" og sjekk at du har fått alle devicene: (På bildet har jeg allerede oppdatert rom og etasje) Temperature 4 er altså gulv temp og Temperature 2 er rom temp som går amok når termostaten slår inn... Jeg antar at Temperature 3 er Extern temp føler men har ikke testet det eller fått det verifisert. Sjekk at HS har satt opp assosiasjoner på alle 5 gruppene. Den dropper vanligvis gruppe 5 så da må du legge den til selv: Jeg foretrekker nå å gå gjennom og fjerne "Voice command" krysset på alle devicene bortsett fra "Switch1" og navne devicene litt mer praktisk: #5 Oppdater HSTouch Om du bruker HSTouch (og det burde du om du kjører HomeSeer ) må du nå oppdatere alle referanser: (Hos meg "Floor Heating" devicen som styrer gul farge når den er på, -Gulv temp og -Set point samt knapper for OPP og NED) For å kunne kjøre knapper med "Juster termostat opp og ned" på en enkel måte legger jeg på egendefinerte knapper på Setpoint devicen: Disse kan jeg så enkelt kalle opp fra HSTouch Knappene legger jeg på slik: Jeg har liggende en "Vedlikeholds Event" som gjør dette ved kun å oppgi "Reference ID" - som du finner her: ... som en parameter inn i rutinen og så kjøre den manuelt EN gang: (3763 settes altså inn der det står 3769 i bildet under) Skriptet ser slik ut: EDIT: Fikset problem med at verdien ble satt med termostaten ikke oppdatert, se kommentarer under) ( @Moskus kommer helt sikkert til å si at dette er gamledags og utdatert men det funker altså hos meg ) (EDIT: @Moskus (egentlig @Petter ) SA ifra at dette var feil og jeg må innrømme at det IKKE fungerte hos meg før det ble endret til CAPI ) Disclamer: Å rote rundt med 230V utstyr er det bare sertifiserte elektrikere som skal drive med. Dersom du ikke er en slik og allikevel velger å gjøre det er det på eget ansvar og hjemmeautomasjon.no skal på ingen måte holdes ansvarlig eller lastes for eventuelle følger. Vedlegg: ZW_v1_92.zip unofficial_Firmware_update_1_92.pdf CP210x_VCP_Windows.zip
  4. Her er en liten guide på hvordan oppgradere Firmware på en Heatit gulvtermostat sammen med HomeSeer. Tips er hentet fra denne flott guiden av @arneolav og fra Heatit sin bruksanvisning #1 Forberedelser: Kjøp inn oppgraderingskabel, lag en selv eller lån en fra Hjemmeautomasjon.no Last ned PDF med bruksanvisning, FW og oppgraderings programmene herfra (PDF og FW Versjon 1.92 også vedlagt denne guiden) og pakk opp ZIPen. Plugg kabelen i en bærbar PC og finn COM porten den får tildelt. Om nødvendig installer driver herfra (også vedlagt denne guiden). Den skal se slik ut: Editer disse to filene i Notepad og legg inn denne COM porten: prog_MCU.cmd prog_ZW.cmd Finn ut hvilken sikring som er for denne termostaten og si ifra til kona at det snart blir mørkt. Hodelykt kan også være greit : #2 Excluder termostatene i fra HomeSeer: Plugin/Z-wave/Controller management Action: Remove/Exclude a node Hold inne midte knapp på termostaten (den skifter først til ECO) til den skifter til OFF Bla deg ned til CON og hold denne inne til den begynner å "rotere" Sjekk at HomeSeer detekterer utmeldingen. Termostaten kvitterer kort med ECL Om du får trøbbel her kan du forsøke å resette interfacet før du prøver igjen Plugin/Z-wave/Controller management Action: Restart THIS interface Om alt går galt kan du gå på ROOT devicet til termostaten og ta "Remove bad node". Termostaten vil uansett nullstilles ved FW oppgraderingen. #3 Oppgrader Firmware SKRU AV SIKRINGEN !!! SKRU AV SIKRINGEN !!! SKRU AV SIKRINGEN !!! Ta av dekselet ved å trykke rett inn i hullet på siden med en liten skrutrekker: Sett inn oppgraderingskabelen med den røde stripen NED: Du skal inn i hull 1,3,4 og 6 Tenk på at hullene du skal inn i på kretskortet ser slik ut bak dekselet: (Bilde hentet herfra @cogliostrio sin posting) Det gjør ikke noe om termostaten skifter tekst fra 1.4 til Er1 Pinnene i oppgraderingskabelen er fjærbelastede, hold den helt stille og kjør først Prog_MCU Sjekk at resultatet ligner dette: Om de ikke gjør det, trekk ut pinnene, sett dem inn igjen og prøv igjen. Om du må hvile hånden kan du gjøre det nå (Hver av jobbene tar kun ca 4-10 sekunder) Når du plugger inn igjen vil termostaten vise 1.9 Så kan du kjører Prog_ZW og sjekke at resultatet blir som dette: Om de ikke gjør det, trekk ut pinnene, sett dem inn igjen og prøv igjen. Termostaten vil nå vise A (Som betyr at den er resatt til Rom-temp føler) Sjekk at ingen av pinnene i oppgraderingskabelen sitter igjen i termostaten (de er fjærbelastede og kan ramle ut ) Sett på dekselet igjen og skru på sikringen. Dersom den fremdeles står på A kan du trykke på midterste knapp og bla til F (gulvføler). Lagre ved å holde inne midtre knapp til den vider STO. Om det er lang vei til sikringsskapet og termostaten går tilbake til å vise temp holder du inne midtre knapp i ca 10 sek (til den skifter til OFF) og blar den ned til A. #4 Inkluder i HomeSeer Start inkludering i HomeSeer: Plugin/Z-wave/Controller management Action: Add/Include a node Bla deg ned til CON på termostaten og hold denne inne til den begynner å "rotere" Sjekk at HomeSeer detekterer innmeldingen. Termostaten kvitterer kort med ICL Gå på "Rommet" Z-Wave og kryss av for Check all på "Floors" og sjekk at du har fått alle devicene: (På bildet har jeg allerede oppdatert rom og etasje) Temperature 4 er altså gulv temp og Temperature 2 er rom temp som går amok når termostaten slår inn... Jeg antar at Temperature 3 er Extern temp føler men har ikke testet det eller fått det verifisert. Sjekk at HS har satt opp assosiasjoner på alle 5 gruppene. Den dropper vanligvis gruppe 5 så da må du legge den til selv: Jeg foretrekker nå å gå gjennom og fjerne "Voice command" krysset på alle devicene bortsett fra "Switch1" og navne devicene litt mer praktisk: #5 Oppdater HSTouch Om du bruker HSTouch (og det burde du om du kjører HomeSeer ) må du nå oppdatere alle referanser: (Hos meg "Floor Heating" devicen som styrer gul farge når den er på, -Gulv temp og -Set point samt knapper for OPP og NED) For å kunne kjøre knapper med "Juster termostat opp og ned" på en enkel måte legger jeg på egendefinerte knapper på Setpoint devicen: Disse kan jeg så enkelt kalle opp fra HSTouch Knappene legger jeg på slik: Jeg har liggende en "Vedlikeholds Event" som gjør dette ved kun å oppgi "Reference ID" - som du finner her: ... som en parameter inn i rutinen og så kjøre den manuelt EN gang: (3763 settes altså inn der det står 3769 i bildet under) Skriptet ser slik ut: EDIT: Fikset problem med at verdien ble satt med termostaten ikke oppdatert, se kommentarer under) ( @Moskus kommer helt sikkert til å si at dette er gamledags og utdatert men det funker altså hos meg ) (EDIT: @Moskus (egentlig @Petter ) SA ifra at dette var feil og jeg må innrømme at det IKKE fungerte hos meg før det ble endret til CAPI ) Disclamer: Å rote rundt med 230V utstyr er det bare sertifiserte elektrikere som skal drive med. Dersom du ikke er en slik og allikevel velger å gjøre det er det på eget ansvar og hjemmeautomasjon.no skal på ingen måte holdes ansvarlig eller lastes for eventuelle følger. Vedlegg: ZW_v1_92.zip unofficial_Firmware_update_1_92.pdf CP210x_VCP_Windows.zip Vis full oppføring
  5. Jeg har i mange år nå kjørt GET inn i Windows Mediasenter og har vært kjempefornøyd med det. (Kortleser fra Norsk Tipping, NewCS, ACamD, DVBLogic og Homerun nettuner) Men nå er tiden kommet til å si opp GET (jeg har jo fiber fra Altibox uansett) og gå over til rent nett TV. Jeg kjøpte derfor inn en par Fire TV siden jeg nå så at de kan styres med Alexa. De oppfører seg som en stor Echo Show som jeg kan kalle opp Amazon CloudCAM's fra, snakke med andre Echo enheter og kjøre nett TV på. WAF er faktisk OK selv om min koner er vant til å (måtte) lære seg ny teknologi NRK kjører greit i Silk browseren, Netflix også men Amazon Prime og HBO klager på feil region. Har bestilt en VPN ruter jeg har tenkt å kjøre ExpressVPN på men egentlig var det jo mest HBO Nordic jeg ville ha. Er det noe andre her inne som kjører Fire TV eller andre TV løsninger som passer inn i et smarthus? Få høre!
  6. Jeg har kjøpt meg 6 Amazon CloudCam's og er veldig fornøyd; Jeg kan be om å få vist bilder på Echo devicene som har skjerm (Spot, Show og FireTV) og jeg ser nå at du kan trigge ting i HomeSeer når det er bevegelse i kameraene. De krever riktignok amerikansk Amazon konto for å ta ibruk person deteksjon funksjonaliteten. Jeg bruker dem bla. som innbrudds alarm på hytta i Danmark
      • 1
      • Like
  7. Jeg har en Smarter kaffetrakter som kverna er (fysisk) gått på. Den kan fremdels trakte kaffe om du putter det oppi filteret før du legger deg. Den kan sikkert bygges om til noe annet morsomt også. Den er generasjon 1 som altså har helt åpen kommunikasjon og som kan styres med kommandoer på en TCP/IP port og vi har ganske god oversikt over protokollen ( @Moskus har laget plugin for den til HS) Istedet for å kaste den kan noen som har lyst på den få den gratis. Hentes Lillestrøm.
  8. Tja noe sånt: https://no.rs-online.com/web/p/non-latching-relays/1362015/ Poenget er å finne et relee som har 230V spole og vekslende kontakter (som lukker når spenningen blir borte) Den har 2 separate innganger som tar 230V rett inn. Sender både på "av" og "på". Tenk på den som en 230Vs versjon av denne: https://www.clasohlson.com/no/Nexa-WBT-912-sender-for-innfelling/36-4913 men som altså tar 230V inn isteden for bryter som åpner lukker.
  9. Heyheyhey: Det virket! Takk takk begge to.
  10. Takk, skal prøve. Hvordan ser dine devicer ut?
  11. Jeg kjøpte 7 stk Heatit med en gang det ble tilgjengelige. De så slik ut i HS: De har en del begrensningen så jeg var glad da jeg hørte at det var en FW oppdatering på gang men det var først nå jeg fikk tid til å gjøre noe med det. Kjøpte inn en original oppgraderingskabel og leste den flotte guiden fra @arneolav som ga meg alt jeg trengte. Startet med 2 stykker i første omgang. Første inkludering ga meg alt for få devicer men når nr 2 kom opp med flere ble nr 1 lagt inn på nytt og da ble det bedre. Alle mine termostater styrer varmekabler i betong og har derfor (original) gulv føler. Etter oppgradering starter termostatene med romføler som default (A) og jeg rotet litt rundt før jeg skjønte at jeg måtte endre dette til gulvføler (F). Virker som om romføleren er på bærtur og egner seg lite for styring. (Har lest en del om det her på forumet) Etter oppgradering får jeg opp disse devicene i HS: Temp 3 og Temp 4 er alltid null men jeg regnet med at det var fordi jeg ikke har ekstern føler og ikke bruker romføleren. (Prøvde å sette en av termostatene til både rom og gulv føler (AF) men fikk ikke noe mer temperatur verdier for det) Den nye devicen for å rapportere om termostaten er av eller på fungerer fint. Det samme gjør Setpoint. Men så kommer problemet: Etter å ha kjørt noen dager ser jeg at Temp2 antakeligvis er romtemperaturen (som er på bærtur) og ikke gulv temperaturen. Selve termostaten oppfører seg riktig men det er nå blitt umulig å lese av temperaturen i gulvet fra HS Vurderer å kontakte Heatit for å få tak i gammel FW.. Etter oppgradering oppfører også termostatene seg annerledes når en trykker på midt bryteren. Før kom en rett til temp justeringen men nå kommer det et annet tall (?) og når en trykker opp eller ned SÅ kommer set-point temperaturen. Er det noen av dere som kjører HS som får opp noe annet enn meg i HS? Burde jeg ha endret til gulvføler FØR jeg inkluderte den i HS? Andre tips? (Også fra folk som kjører andre kontrollere)
  12. Om du skal trigge noe når strømmen blir borte har du to muligheter: 1 Utstyr som drives fra en annen kurs (samme som styrings systemet er på kanskje, eller er det jo liten vits i å sende noen meldinger ) 2 Batteriløsning. Nr 1 kan løses med små 230V holde releer som slipper når strømmen blir borte og lukker en (lav volts) kontakt som kan trigge noe som har power fra en annen kurs. Nr 2 kan løses med AWMT-230 som er en "Nexa" sender (Signal kan plukkes opp med RFXCom) som tar 230V input men er batteri drevet. Bruker en slik selv for å detektere at sikringen går på kloakkpumpa:
  13. Fermate
    ID-Lock V2
    Har gjennom jobben en del kontakt med Assa Abloy. (Var på Langhus og snakket med utviklings sjefen deres forrige uke. -Jeg klaget min nød fra oss i hjemmeautomasjons markedet og fikk noen forklaringer som jeg dessverre ikke får lov til å gjenta her ) Men etter å ha lest artikkelen du viser til er jeg enig (med @Moskus ) at han enten ikke vet hva han snakker om og/eller at han forsøker å tåkelegge en politisk beslutting. Jeg har derfor kontaktet "min mann i Assa" og invitert artikkel forfatteren eller andre i Assa Abloy Opening Solutions til å diskutere dette med oss her på forumet.
  14. De gamle glassfront ovnene til Biltema puttet jeg Fibaro switcher inn i for mange år siden: Dette fungerte fint og displayet kunne fremdeles brukes til å avlese lokal temperatur. Den innebygde termostaten ble satt til 26 grader som en ekstra sikkerhet. Disse ble tilbakekalt for en tid siden fordi de var brannfarlige men jeg gjorde ikke noe med det fordi jeg manglet et brukbart alternativ. Nå så jeg at Biltema hadde begynt å selge en ny modell så i helga byttet jeg alle sammen og fikk tilbake pengene. De nye modellene er enklere å åpne enn de gamle (som var limt med silikon). Glassplata har ører som er skrudd i ovnen: De er riktig nok skrudd med spesialskruer med "3 spor" og krever tilsvarende bits: Elektronikken sitter i en egen boks som er enkel å åpne: Her er det god plass til en Fibaro, Aeon eller tilsvarende: Denne gangen har jeg imidlertid ikke tenkt å putte noe inn i ovnene men bruke ekstern styring. Problemet med dette er, som med de gamle, at de piper når strømmen kommer på. (De nye piper 10 ganger !) Tanken var å lodde ut selve piperen: Men med en tang var det lett å demontere den uten å ødelegge den: (Den kan settes sammen igjen uten problemer om en senere skulle ønske det) OBS Før ovnene kan tas ibruk må elementet "brennes rent" for olje og smuss fra produksjonen. Dette avgir en sterk lukt i 30-40 minutter, som jeg får vondt i halsen og hodet av og gjøres best ute: Disclamer: Om du ønsker å modifisere ovnene dine gjør du det på eget ansvar og egen risiko. Hjemmeautomasjon.no har ingen ansvar for en slik modifikasjon.
  15. Jeg fikk en mail fra Jon00 i kveld som jeg sender videre til dere med en gang: Har ikke tid til å teste dette før til helga men synes dette ser dritkult ut!
  16. Her er en liten test av Smarter sitt nye kjøleskap kamera.
  17. Her er en liten test av Smarter sitt nye kjøleskap kamera. Vis full oppføring
  18. Fermate
    Smarter FridgeCam
    Da Smarter annonserte preorder på kjøleskapkamera måtte jeg selvsagt bestille 2 stk. Dette var 5 september 2016! Det er greit at folk sliter med å få produktet til å virke osv men problemet her var at Smarter sendte stadig ut mailer av typen: Alle sammen hadde tydelig tekst om at en kunne trekke seg fra kjøpet og etterhvert fikk jeg en følelse av at det var det de håpet på siden det aldri kom noe kamera. Jeg maste og klaget jevnt og trutt og fikk riktignok først en refund på £20, en rabbat i butikken deres på 20% (som jeg kjøpte 4 kaffetraktere på) og tilslutt en £25 refusjon på toppen av det hele så det var kanskje ikke så verst. Poenget mitt er at det er greit å være forsinket men en skal ikke stadig love at nå er det like før når det ikke er det. Men denne uka kom de altså og her er de første inntrykkene: Esken er merket med IFTTT og Alexa men IFTTT implementasjonen av Kaffetrakteren deres er et sørgelig kapittel så jeg venter meg ikke så mye av det der... Inni esken finnes dette: Kameraet lades med USB og står på en vridbar fot: Det skal settes i døra: Så begynner konfigurasjonen i appen der jeg allerede har kaffetrakter både hjemme og på hytta: Den husker SSID og passord til WiFi fra trakteren og foreslår dette Flere plasser kommer det slike "Er du fremdeles på riktig vei?" spørsmål: Overføringen av SSID og passord til WiFi er på samme måte som kaffetrakteren: Det funker jo men jeg må si at Amazon sin bruk av Bluetooth til dette på CloudCam'ene sine er MYE mer elegant. Etter firmware update er vi connected: Så begynner posisjoneringen: Midt i det hele timer kamera ut og jeg må ta det av festet og vekke det igjen Nå skal den vinkelen på døren som gir best bilde lagres: og så "lukket modus" Og så er det første bildet tatt (tar litt tid før det kommer): Når (mens) kjøleskapdøra lukkes tennes lyset og tar et bilde akkurat i den riktige vinkelen: (En kan altså ikke kikke live inn i kjøleskapet men se hvordan det så ut når en siste lukket døra) Så forsøker vi "add item to inventory": La oss tracke den ved å dra opp en firkant rundt den på bildet: Fløten klarer den fint å holde styr på (se tracking merket med hvit runding) men smøret var ikke igjenkjennbart på en ny hylle: Så vi lager en shopping liste. Tanken er at det skal bestilles automatisk på Tesco men her må vi nok vente på at Rema1000 kommer på banen (?!) Jeg har ikke kikket igjennom alle setningene ennå og heller ikke testet IFTTT, men "door left open" var bare å skru av etter en par dager... Multicam (ett kamera til for å se det som er i døra) er i beta som en kan melde seg på. Jeg kommer nok foreløpig til å bruke kamera kun "live" (se siste bilde) når jeg er i butikken for å huske om "vi hadde rømme eller ikke". Det er kult å se tracking teknologien men så lenge varene kan stå bak hverandre blir det foreløpig litt mye feil i forhold til tjeneste. MEN sånn var jo talestyringen i starten også og nå kan jeg nesten ikke tenke meg huset uten.
  19. Skal være litt spenende vet du Skal prøve å lage en litt mer ordentlig test...
  20. Så kom de da. Endelig etter 2 år... Mer senere
  21. ja det gjør jeg på Kia'en. Vet om den lader, er ferdigladet eller varmer opp kupeen om morgenen
  22. Du mener håpet å SLIPPE å kode et eget bibliotek? Kjøpte en brukt DMX pult for å teste litt her på hytta i DK Har også testet Venue Magic som ser ut til å passe meg utmerket MEN dersom jeg skal bruke (den eminente) Art-Net - DMXking øker lisensen fra $55 til $679 !!! Her er et eksempel der kulene "eksploderer i hvitt så i gult og så fader ut i rødt :
  23. Tror det er ham jeg har snakket med også. Hyggelig kar. Ja sjekk om det er greit å distribuere først (og når de forventer den offisielle) så kanskje vi sparer litt tid. Du kan jo tipse om at de kan bruke forumet her til å finne og kommunisere med Beta testere
  24. Jeg hadde god kontakt med en kar fra Thermofloor selv. Hvem snakker du med der oppe? Forumet burde jo ha en slik kabel til utlån Hvor mye kostet kabelen?
