Jeg har startet et prosjekt der jeg vil lage et lite "lys show" i hagen i Danmark.
	Har importert 15 x 40cm og 5 x 60cm "lys baller" av denne typen men uten innmat.
	(Import på skip var noe nytt å lære seg  )
	Lading er uaktuelt så tanken var å legge 12-48V DC rett under torva og plukke inn ballene om vinteren.
	En FibaroRGBW i hver ball ville kunne gjort alt jeg trengte men jeg er ikke fornøyd med responsen på z-wave og ønsker millisekunders nøyaktighet her.
	Opprinnelig hadde jeg tenkt å bruke en ESP8266 og styre dem med WiFi men når jeg begynte å tenke på at jeg måtte ha noe software for å lage selve  showene med, fant jeg ut at det kanskje ikke var nødvendig å finne opp hjulet på nytt (selv om det er like gøy hver gang å se hvor rundt man får det  ) og at det er noe som heter DMX allerede.
	Jeg har derfor handlet inn en USB/DMX  og 10 stk slike DMX decodere:
	Tanken er nå å legge en lampett ledning (0,75mm2) og en TP kabel ut til hver av dem og lodde opp 7-8 stk 20mA LED i serie på hver farge RGB (vil kunne kjøres med 12V uten resistor(?)). Det vil gi max 3 x 20mA = 60mA pr ball som burde kunne kjøres på lampett ledingen uten for mye spenningsfall (?)
	Eller kanskje til og med på noen av parene i TP kabelen om jeg slår sammen 2-3 ledere???
	Uansett trenger jeg tips på DMX biten:
	Er Freestyler OK kontroll software til dette enkle bruken?
	MÅ DMX kobles i serie (UT til INN på neste osv) eller kan den kobles i stjerne?
	Hvor mange av lederne i DMX INN og UT er egentlig felles?
	Kan jeg ha felles "jord" på DMX og på LED power?
	Kan jeg styre Frestyler fra HS?
	Tar også andre gode tips.
