Fermate
Alt skrevet av Fermate
  1. Har ganske mange slike. Hvordan gjorde du oppdateringen? Er det ikke en kabel som må brukes til det? Har du en slik?
  2. Har du kikket på denne? https://github.com/MikeCodesDotNET/ArtNet.Net
  3. Ja jeg vet du ønsker det men jeg vil ikke vise noe før jeg får animeringen til å gå som jeg vil. (Driver å bytter ting jeg ikke er fornøyd med.. Dere skal få hele historien til slutt) Her er noen stillbilder inntil da: Et par av 40cm kulene i terrenget: En 60cm ved siden av vanntønna: Samme kule med rødt lys om natta:
  4. Er i Montenegro hele september så dette kan jeg ikke gå på dessverre. Håper at noen fra forumet skriver et referat derfra for oss som ikke kommer.
  5. OK Da endte jeg altså opp slik: Imports System.Threading Imports SuperSocket.ClientEngine Imports WebSocket4Net Module modMain Private WithEvents WebSocket As WebSocket4Net.WebSocket Dim sCommandLineParameters() As String Sub Main() ' Parameter: ' 1 WidgetNr ' 2 Widgetvalue ' 3 Server IP address and port number (Default 127.0.0.1:9999) Dim sIP As String sCommandLineParameters = Environment.GetCommandLineArgs() If sCommandLineParameters.Length > 3 Then sIP = sCommandLineParameters(3) Else sIP = "127.0.0.1:9999" End If If sCommandLineParameters.Length > 1 Then ' mangler parametere skipp all Try WebSocket = New WebSocket4Net.WebSocket("ws://" & sIP & "/qlcplusWS") WebSocket.Open() Thread.Sleep(1000) WebSocket.Close() Catch ex As Exception Debug.Print(ex.Message) End Try End If End Sub Private Sub websocket_Opened(sender As Object, e As EventArgs) Handles WebSocket.Opened If sCommandLineParameters.Length > 2 Then WebSocket.Send(sCommandLineParameters(1) & "|" & sCommandLineParameters(2)) End If End Sub End Module Ikke mye error handeling som vanlig men det funker altså. Slenger med exe og DLL'er her om noen ikke har VS. Og her er en test som setter widget 2 til 124 (slider) på IP 192.168.205.110 der QLC kjører: SendCommand2QLC.exe SuperSocket.ClientEngine.dll WebSocket4Net.dll
  6. AHA: WebSocket.Open() Thread.Sleep(1000)
  7. Hm det ser ut til at det er fordi programmet terminerer før Socket'en rekker å åpne. Må jeg ha noe slags Wait da eller? I Forms bruker jeg Application.DoEvents() til slikt men det funker jo ikke i en console application.
  8. Hm Forsøkte å lage en Console application av det nå men da fyrer ikke "opened" eventen lengre. Jeg er ikke så vant med annet enn Windows Forms applications.. er det fordi "Enable application framework" ikke er med lengre at det ikke går? Noe annet jeg må passe på? Deklarasjoner på andre nivåer??
  9. Tenkte Alexa skulle få kommandoer som "Alexa Run the blue show"
  10. Det har vært stille fra meg en stund her fordi jeg har jobbet med det nye lys showet Dere skal få rapport når den tid kommer. For @Moskus : Mitt behov blir å starte et show i QLC fra HS. Dersom jeg går via en knapp på det virtuelle consollet i QLC kan jeg starte et show fra VB slik: Imports SuperSocket.ClientEngine Imports WebSocket4Net Module QLC Private WithEvents WebSocket As WebSocket4Net.WebSocket Dim sWidget As String Sub Press_widget_button(sWidgetButtonNr) Try sWidget = sWidgetButtonNr WebSocket = New WebSocket4Net.WebSocket("ws://127.0.0.1:9999/qlcplusWS") WebSocket.Open() WebSocket.AutoSendPingInterval = 10 WebSocket.Close() Catch ex As Exception Debug.Print(ex.Message) End Try End Sub Private Sub websocket_Opened(sender As Object, e As EventArgs) Handles WebSocket.Opened Debug.Print("Åpen") WebSocket.Send(sWidget & "|1") End Sub Alt jeg gjør er å åpne en WebSocket og sende strengen "0|1" som er å trykk på knapp nr 0
  11. Nei jeg gikk over frivillig for en lang stund siden. Dette er fordi Danske vannverket flyttet måleren ut i en brønn i bakken og det er håpløst når folk som låner hytta skal lese av hvor mye de skal betale for vannet. Jeg ønsker meg helst en 1" på 190mm lengde
  12. Trenger både selve vannmåleren og Zwave senderen.
  13. Det startet med at jeg klaget på at batteri dimmeren bare kunne assosieres til EN ting og han svarte: "Men den nye kan styre 4 ting"... Den nye lignet på denne men hadde skru knapp i midten:
  14. Hadde jo tenkt meg dit som utskremt medarbeider fra forumet og skrive en lang blogg om hva jeg fant: Men så røk det ett RAID på jobben og dro med seg Exchange, en Webserver og en av DC'ene og jeg ankom messa 5 min før de stengte Jeg rakk kun en liten prat med en ELKO kar som stod å skrudde ned utstyr: Det jeg fikk med meg er at de kommer med: en (batteri ?) dimmer med skruknott i midten og 4 knapper rundt. en plugin Switch (!) på 16A en dimmer "pille" (Zigbee versjon av Fibaro FGD-212) en vegg kontakt som skal ha innebygget switch (muligens som en "pille") og en lysdiode i ramma Det var alt jeg rakk. Er det noen andre som har noe å rapportere fra Eliaden?
  15. Jeg har ikke kastet den ennå ...:)
  16. Si ifra om du får til dette, jeg har dessverre også kjøpt mange UTRUSTA...
      • 2
      • Haha
  17. Er dette REST? http://www.qlcplus.org/Test_Web_API.html
  18. Ja den ser bedre ut for mitt bruk også. Kan den styres fra HS?
  19. Burde jeg heller ha valgt trådløs DMX kanskje? Noe slikt? : https://www.aliexpress.com/item/24V-Wireless-control-7x12W-LED-Par-lights-Motherboard-dmx-dj-par-Motherboard/32827465165.html
  20. Jeg har startet et prosjekt der jeg vil lage et lite "lys show" i hagen i Danmark. Har importert 15 x 40cm og 5 x 60cm "lys baller" av denne typen men uten innmat. (Import på skip var noe nytt å lære seg ) Lading er uaktuelt så tanken var å legge 12-48V DC rett under torva og plukke inn ballene om vinteren. En FibaroRGBW i hver ball ville kunne gjort alt jeg trengte men jeg er ikke fornøyd med responsen på z-wave og ønsker millisekunders nøyaktighet her. Opprinnelig hadde jeg tenkt å bruke en ESP8266 og styre dem med WiFi men når jeg begynte å tenke på at jeg måtte ha noe software for å lage selve showene med, fant jeg ut at det kanskje ikke var nødvendig å finne opp hjulet på nytt (selv om det er like gøy hver gang å se hvor rundt man får det ) og at det er noe som heter DMX allerede. Jeg har derfor handlet inn en USB/DMX og 10 stk slike DMX decodere: Tanken er nå å legge en lampett ledning (0,75mm2) og en TP kabel ut til hver av dem og lodde opp 7-8 stk 20mA LED i serie på hver farge RGB (vil kunne kjøres med 12V uten resistor(?)). Det vil gi max 3 x 20mA = 60mA pr ball som burde kunne kjøres på lampett ledingen uten for mye spenningsfall (?) Eller kanskje til og med på noen av parene i TP kabelen om jeg slår sammen 2-3 ledere??? Uansett trenger jeg tips på DMX biten: Er Freestyler OK kontroll software til dette enkle bruken? MÅ DMX kobles i serie (UT til INN på neste osv) eller kan den kobles i stjerne? Hvor mange av lederne i DMX INN og UT er egentlig felles? Kan jeg ha felles "jord" på DMX og på LED power? Kan jeg styre Frestyler fra HS? Tar også andre gode tips.
  21. Den har vært lite brukt til nå. Men nå har jeg handlet inn en del Amazon Cloud Cam's så får vi se om de blir mer brukt. Har også testet dem med Arlo kamera men er ikke sikker på om jeg liker de kameraene.
  22. Ja jeg har en Fakro ZWS230. Den er veldig kraftig men min modell er litt gammel så jeg har aldri fått den til å stoppe i mellom posisjoner.
  23. tror det...
  24. Noen som har testet denne som et alternativ til Arduino eller ESP8266 ? https://www.elfadistrelec.no/no/onion-omega2-modul-onion-om-o2/p/30103908 Viker jo grei dersom den er Arduino kompatibel og har innebygget WiFi støtte?
