Fermate
Alt skrevet av Fermate
  1. Tok selv inn et slik kamera men det kan ikke kjøre alene kun med basestasjon. (Har bestill en slik base for å teste) Venter også på Amazon sine egne kameraer for test.
  2. Må du ha basestasjonen også eller kan en kjøre bare kameraet ?
  3. 3 x Amazon Cloud Cam's
  4. Er ikke det allerede støttet da?
  5. Noen som har testet Webcamera med direkte support for å kunne se dem på skjermene til Echo Show eller Echo Spot ? Jeg har en kar som er Echo fan og som jeg ønsker å kjøpe ett slikt til på 60 årsdagen men lurer på hva jeg skal velge.
  6. Fermate
    Er Elko ZigBee åpen?
    Ups sorry, jeg så ikke på datoen. Dette ER jo før vi testet ?
  7. Fermate
    hæ? Du har da selv vært med å teste at Elko Dimmeren kan styres fra HS. Eller snakker du om eldre ELKO utstyr ? Om vi nå snakker om ELKO Smart Home så er de altså basert på Zigbee (som bare er en point to point protokoll) med LL (LightLink og eller HA (Home Automation) protokollene oppå der. Siden vi har klart å legge dimmeren og Termostaten inn i deCONZ ser det ut til at ELKO har vært flinke og fulgt standarden (LL og HA). Da vi testet sist støttet ikke API'et til deCONZ ELKO-termostaten men det er kun et tidsspørsmål og særlig siden den er open source. "Endevender dimmeren" til ELKO er vi litt mer i tvil om siden deCONZ rapporterte den som "FOOBAR" LL og HA er begge krypterte og det gir uansett ingen mening i å forøke å sniffe noe siden kommunikasjonen er kjent og følger standardene. Så vidt meg bekjent kan ikke en LL/HA enhet knyttes til mer en 1 kontroller om gangen (på samme måte som Zwave) Min konklusjon blir da at IKEA og HUE gatewayen (og andre) må vurdere om de vil støtte ELKO og ikke omvendt.
  8. Fermate
    Sjekk at du har siste versjon av deCONZ kjørende på Raspberryen. Jeg hadde masse problemer med en for gammel versjon. Har du satt opp noen assosiasjoner direkte mellom dimmeren og pærene? (Du får da en strek på tegningen fra en av tributtene til dimmeren til en av attributtene til pæra) -bare sånn for å teste reaksjons tiden på det også. Jeg husker ikke helt hvordan @Moskus gjorde det men det var noe greier på høresiden i deCONZ og at en klikket på attributtene etter tur og deretter ADD på venstresiden der en plass.
  9. Fermate
    Ikke så mye å si om det foreløpig. Regner med ca 20-25 min med "24 hours living in a smart house" hvor vi følger familien gjennom et døgn. Er helt avregning av å VISE dette for å kunne snakke om Smarthus teknologi med vanlig Powerpoint etterpå. Dessuten er film som en kommenterer live, langt å foretrekke framfor Powerpoint men krever jo reuse for å kunne forsvare produksjons arbeidet Bruker Pinnacle Studio 20 da jeg kjenner den fra før
  10. Fermate
    Jeg beklager at jeg ikke har fått tid til å teste mer. (Jeg jobber nå med en film om huset mitt som jeg skal bruke i et Smarthus foredrag og dere vet at 1 sekund ferdig film tar minst 1 minutt å produsere...) Jeg mener imidlertid at vi fant ut at vi kunne "assosiere" endevender dimmeren (ved hjelp av deConz softwaren) til en Trådfri pære. At slavedimemren dessverre bare hadde 1 "assosiering slot" og siden deConz ikke har noen mulighet til å assosiere til "host" (slik som vi gjør med HS i Zwave) var eneste muligheten for øyeblikket å lese av den pære igjen med HS og la den styre flere pærer. Ser altså ut til at ELKO ikke har hatt fantasi til at endevenderen skulle kunne brukes til noe annet enn (gjennom assosiasjon) å kunne styre en dimmer .(
  11. Takk Hvor har du kjøpt den?
  12. Skal tro om det er den tyske Echo DOT'en (for å få EU stikk) eller om det er en ny versjon med engelsk tekst men EU stikk.
  13. Er det snakk om dimmer bør du bruke impulsfjær. Er det snakk om ON/OFF kan du vurdere å bytte til dobbelt bryter for å la den andre bryteren styre noe annet
  14. Fermate
    Lisens
    Ja formelt skal du jo kjøpe en ny lisens selv om jeg er usikker på hva som skjer om du kjører den samme på to steder.... Jeg har selv mange lisenser og byttet servere og lisenstyper mange ganger uten problemer. Antakeligvis ville "MY Homeseer" være det største problemet om du forsøkte. Men jeg er så begeistret for HS at jeg kjøper nye lisenser med et smil til hvert sted. VPN ville nok funket helt fint om du har stabil Internet forbindelse begge steder, men mange av oss ønsker jo at ting skal være self-contained og minst mulig i skyen, så du får vurdere hvor stor sannsynlighet det er for at du mister kontakten med hytta og hva konsekvensene vil være. Jeg har feks en SMS basert "ring hytta varm" i tillegg til HS for å kunne boote router og server i Danmark. -1500 kr er mye billigere enn å måtte dra ned dit
  15. På jobb legger vi opp til å kode RFID brikker i bilene til vaktmesterne. ASSA-ABLOY systemet krever at koderne er på VPN mot serveren. Jeg kan ikke bruke routere som bare kan kjøre nett til nett VPN, da hovedrouteren vår krever fast IP for slike. (Og det får du ikke på en Mobil 3G router ) Jeg er avhengig av å finne en router som kan kjøre Klient IPsec (med brukernavn og passord) Jeg trenger derfor tips om en 3G-4G router som har denne funksjonen.
  16. Er litt usikker på hvor jeg skal poste dette så det ble her...
      • 1
      • Like
  17. Fermate
    Smarter Coffee 2dn Gen
    Her er forøvrig (for morroskyld) den knekte delen på Gen1 trakteren:
  18. Fermate
    Jada den mekaniske knappen er der og selv om den står i samme posisjon kan det jo hende den mekanisk var litt feil på min Gen1. (Den løfter kvern innsatsen opp og ned for å styre avstanden mellom kvern "tennene")
  19. Fermate
    Har ikke fått IFTTT rutinen til å kjøre en eneste gang. Noe mer erfaring med når det virker og ikke? Har ikke sett noe ennå men i motsetning til Gen1 som jeg nå har skrudd helt fra hverandre fordi plast overføringen mellom motor og gear var knekt, har jeg altså ikke kikket inni den nye... Du har helt rett! (Jeg trodde bare at jeg ikke hadde funnet ut hvordan ennå) Og at appen ikke gir mulighet til å "la bare denne traktingen" avvike fra standard styrke, pre heat osv Det jeg ellers kan nevne etter noen få dagers bruk er at "antall kopper" på Gen1 og Gen2 virker forskjellig. Før måtte vi be om 7 kopper for å få nok til morgen rutinen for 2 personer, men nå virker det som om 4-5 kopper genererer like mye kaffe (?). Det virker også som om den maler kaffen i en annen porsjonering for vi har gått ned til Svak og den virker mer middels..
  20. Fermate
    Jeg kunne starte med å si mye stygt om Smarter firmaet men det får bli til en annen gang.. Etter en lang histiorie kjøpte jeg altså en Smarter Coffee 2 gen fra ELKjøp. De leverte imponerende raskt: Bestillt i går kl 08:00, kunne hentes på Kiwi (post i butikk) i dag kl 14:00 Skal ikke si så mye om det mekaniske for det er helt likt som Gen 1 Tar likevel med ett par tips når du skal skifte dekslene foran (for å få den fargen som passer kjøkkenet ) Festene ser slik ut: Den øverste venstre knappen ser ut som om den er plassert av Citroen og er helt umulig å få tak i bak filterholderen. Prøv med en liten kniv eller bøyd binders: I bruksanvisningen finner jeg altså et hint om den nye teknologien: (The fabulous BlinkUp technology -, glis) Og her er altså det nye, en LED (og en fotoLED) på panelet: Når du setter opp trakteren må du ikke lengre logge deg på en lokal WiFI (som på Amazon Echo) men du holder telefonen inntil LEDen og så blinker telefonen SSID og passord over til trakteren. (Og det er jo enklere) Appen er oppdatert til å håndere flere steder (hus), flere devicer (også av samme type) og gi dem device navn. Men det har vært noen UI designere inne i bildet og fjernet nesten alt fra førstesiden bortsett fra antall kopper, vann og start: Det aller aller første jeg testet var jo om koden for å styre den fra @Moskus sin plugin fremdeles funket..... NEI DET GJØR DEN IKKE De har endret protokollen og den svarer ikke på broadcast en gang så vidt jeg kan se. (lover å teste mer så fort jeg får opp VS på min nye hjemme PC) Men så til det positive da: Det er kommet en forvarmings instilling og displayet er oppgradert med en "gjenstående tid" og mye bedre oversikt over "keep warm" modusen: Og når du sjenker kaffe står den slik og venter på kanna: OK Så viker ikke @Moskus sin plugin, men hva om Alexa plugin'en gjør (nesten) det samme? Installerer plugin, ser veldig få kommandoer beskrevet... "Alexa Detect my devices".... aha Device navnet ble brukt her akkurat som en lyspære. Men hva er kommandoene?!? Lager en Routine og...WHAT?! Bare AV og PÅ ?!?!?!?! Så jeg kryper til IFTTT korset (foretrekker jo å ha minst mulig i skyen jeg) og finner at disse kommandoene er gjort tilgjengelig der: Og disse tingene kan jeg teste på: (Jeg har riktig nok ikek fått "kaffen ferdig til å kjøre ennå) Tja, her er det jo ingen mulighet til å få et varsel om at det er for lite vann og i det heletatt savner jeg CoffeeSeer plugin'en veldig. Konklusjon: Mekanisk den samme som 1 Gen Oppgradert prosessor funksjonalitet og parring Bedre display funksjoner UKJENT PROTOKOLL (Kommandoer og status bytes fra 1.gen, ser ikke ut til å funke) Bare Av og PÅ i gjennom Alexa skill Basic funksjonalitet gjennom IFTTT Vi må få noen til å kjøre Wireshark mot denne I mens må vi alle be om at de ikke har kryptert trafikken
  21. Jeg tror vi bare gir opp denne for denne gang.
  22. Vel sist jeg så GET presentere Smarthus så var meldingen at en måtte huske å legge 2 stk 20mm rør så dette må jo være et skritt framover
  23. https://shifter.no/get-kjoper-smarthus-selskapet-futurehome/
  24. Den dimmer VELDIG langt ned. Jeg tror du (og dama) blir fornøyd. Echo Show dimmer ikke fullt så langt ned, den er nok mere for kontoret (?)
  25. Se der ja!
