Fermate
Alt skrevet av Fermate
  1. Sjekket du i Alexa appen at de var detektert da?
  2. OBS Om du skriver en rutine som skal sjekke om en dør er lukket, og ikke ønsker noen tekst dersom den er lukket må du passe på å returnere en blank (= " ") Returnerer du en tom streng ( = "") henger Jon00 systemet seg
  3. Stemmer det, og det kan utnyttes aktivt:
  4. Jeg drev å laget "Alexa, I am in the <navn på rom>" kommandoer i går da jeg kom over noe rart: Jeg hadde ikke laget "I am in the bedroom" kommandoen ennå, men Alexa svarte med "Alright, here is HomeSeer Home automation skill, I am in the bedroom" Siden min Jon00 helper er satt opp til å repetere alt den ikke skjønner (slik at jeg får et hint om hvilket ord jeg må skjerpe uttalen på) gjettet jeg på at den kommandoen hadde vært innom der uten at jeg brukte "tell HomeSeer" Og ganske riktig, når jeg la inn en respons i Jon00 helperen trigget den som bare det. Jeg aner ikke hva som fikk Alexa til å sende akkurat den kommandoen til "HomeSeer Home automation skill'en" og jeg har foreløpig ikke funnet andre kommandoer enn I'm in I'm on I'm by I'm under I'm over I'm far away from I'm going to ordet etterpå kan være et rom, eller jacuzzi, men ikke Heaven, Table eller Out. Alexa varierer med å svare "Here is HomeSeer Home automation skill.." "Alright, here is HomeSeer Home automation skill.." "OK, here is HomeSeer Home automation skill.." "Right, here is HomeSeer Home automation skill.." og så sende kommandoen til HS Hører gjerne fra andre som opplever det samme og som evnt. finner andre kommandoer som oppfører seg slik. Jeg tør foreløpig ikke basere noe av funksjonaliteten min på dette selv om det ville ha forenklet dramatisk å kunne ha en felles kommando for alle rommene i huset.
  5. Denne la jeg på Alexa, men hører litt hjemme her også(?)
  6. Alt som kan slås av og på eller dimmes i prosent kjøres nå direkte i Alexa HomeSeer skillen. Alt som har andre verb (open/close osv) kjøres med Alexas Routines. Men for å få rapportert verdier må jeg fremdeles bruke "Alexa, Ask HomeSeer ..." Sammen med "HomeSeer HomeAutomation Skill" skillen og Jon00 sin Alexa Helper. For å få rapportert tempen ute, målt med en Oregon sender sier jeg "Alexa, Ask HomeSeer the Outside Temperature" Denne trigger Jon00 Helperen slik: Men i det siste har minus tegnet blitt borte fra opplesningen og det er jo litt vesentlig på ute temperaturer. Jeg jeg skrev derfor et lite script som tester på negative verdier og legger på teksten "minus " som Alexa kan lese. Først brukte jeg en Global Variabel for å få teksten tilbake men da måtte jeg legge inn (minst) ett sekunds ventetid og allikevel hendte det at jeg fikk forrige måling sin verdi opplest Men så fant jeg ut at en kan skrive scriptet som en funksjon som returnerer teksten og dette vil jeg dele med dere her. Det blir da slik: Legg merke til $ tegnet foran script navnet. Og scriptet ser slik ut: Have fun!
  7. Og Så en KJEMPE ADVERSEL til slutt. Om du tar "Forget" på en device så slettes alle Action fra Routines som henviser til den devicen. (Jeg tok akkurat "Forget All" og ny Discover og vips er det bare å starte forfra )
  8. Et annet tips er å legge opp Voice kommandoer som ikke vil trigges på slike virtuelle devicer slik at disse ikke blandes med andre kommandoer på reelle devicer. Men OBS, ikek endre dette ETTER at du har satt opp Routines i Alexa Appen, for da slettes alle Actions der.
  9. OBS Det ser ut til at Alexa vil ha en "ON" verdi i tillegg til en "Dim" verdi (altså på "Control Use") for at den skal vises som kommando mulighet i Appen. Men det ser også ut til at en ikke trenger en full range, men kun en eller flere "dim" kommandoer (control use)
  10. Spotify Trykk på skjermen
  11. Den viser alt på skerm: Også på klokke skjermen
  12. Fermate
    Er Elko ZigBee åpen?
    Sorry har vært litt busy de siste dagene Jeg sender deg en PM
  13. Fikk inn en Echo Connect også men har ikke fått teste den ennå (og er litt usikker på hva jeg skal med den )
  14. Bortsett fra at den er vesentlig dyrere er den et alternativ til noen av DOT'ene rundt i huset. Men skal også forsøke å deler dem ut til "barna" for å se om det gjør noe med måten og hyppigheten vi kommuniserer
  15. Fikk de først 5 Echo Spot i hus i dag: Den har MiniJack lyd ut slik som DOT (men som SHOW mangler) Men den har eget Power (12V 1.25A) og kan ikke bruke USB power Her i skala med en DOT og en SHOW
  16. Det er jo en stund siden vi kunne hente ned Alexa appen fra Norsk (ikke amerikansk) appstore. Det gjorde det mye enklere å la kona sjekke shopping listene osv.. Og en slapp alt styret med å lage en US iTunes konto og logge ut og inn og sukk og stønn. Men da jeg skulle sette opp en iPad til å kjøre mot demo kontoen min oppdaget jeg at "Routines" og "Conversations" ikke var der. Hva er det som styrer dette? At appen er lastet ned første gang fra US appstore (og det er US versjon jeg får fra Cloud) ? At "Rioutines" og "Conversations" ble enablet med en US app første gang og er deretter aktive? At Amazon kontoen min er US (førsøkte å sette en Jetcarrier adresse på den men det ga ikke noe utslag)? Må jeg ha Amazon Prime (som jeg har på hovedkontoen men ikke på Demo) ? Mener jeg har spurt om dette før og fått bekreftet at det ikke er tilfelle Må jeg ha kjøpt Echo Show eller Echo Spot på den kontoen? Det må nok være noe med kontoen siden jeg på samme iPad får to forskjellige innhold avhengig av hvilken konto jeg logger på... Hjelp!
  17. Siden IKEA pærer, en IKEA bridge og en Alexa dings er en meget enkel, billig og rask måte å komme i gang med litt hjemmestyring på, regner jeg med å bli spurt om hjelp til å sette opp dette fra ganske mange i min omkrets framover. Jeg tok derfor fram demohuset i dag og gikk igjennom trinnene for å lære det selv. Det gikk veldig glatt men jeg er jo ikke akkurat nybegynner... Det var imidlertid en ting som jeg ikke fikk helt klart for meg og det var rekkefølgen på operasjonene; Skal jeg først sette IKEA appen opp til å peke på Alexa og deretter enable IKEA skillen, eller går det like greit motsatt rekkefølge?
  18. Fermate
    Lillestrøm. Du kan jo stikke innom i romjula å få en kikk
  19. Fermate
    Om du ser her vil du se at enhetene skal dukke opp som separate bokser sammen med controlleren din. Bor du langt unna? Skal jeg sende deg en IKEA pære du kan teste med? Jeg tror ikke oppsettet ditt er helt funksjonelt. Jeg har ryddet vekk test utstyret nå til jul så det blir over nyttår før jeg får sendt deg noen bilder eller testet noe.
  20. https://eplehuset.no/smarter-coffee-2nd-generation Smarter i UK nekter å selge meg traktere med UK plug
  21. Nei det betyr ikke noe. Det er nok heller at strømforsyningen leverer for mye støy og at DOT'en ikke filtrerer den selv. Hvilken type?
  22. Fermate
    Hm Har du en IKEA (Trådfri) pære du kan teste at oppsettet ditt virker med? (Skru den av og på 6 ganger og la den deretter lyse så kobler den seg på) Hvor nært har du dimmeren fra ZigBee senderen? Det bør være under en meter.
  23. Fermate
    Kjør VNC mot deCONZ så du har full kontroll over lav nivå funksjonene. Åpne ZigBee kontrolleren for inkludering (bruk Web interfacet ellers så mener jeg @Moskus fant en knapp for det i deCONZ også) Trykk på mikrobryteren på ELKO dimmeren (les ELKO bruksanvisningen for inkludering) innen tidsutløpet (var det ikke 20 sekunder?) og se at den dukker opp i deCONZ. Når den først er der så kan du sjekke den i Web interfacet og deretter i HS
  24. Jeg bruker "Routines" i Alexa Appen til å lage kommandoer som ikke kan løses med ON/OFF/DIM: Alexa, Lock the front door Alexa, Open bedroom window Alexa Close north blinds osv Men for å unngå å få en Virtuell device pr kommando fant jeg ut at jeg kunne bruke en (felles) Dimmer Device til dette. jeg har feks. disse 3 Rutines: Alexa, I'm in the Kitchen Alexa, I'm in the Living Room Alexa, I'm in the Cinema Alle sammen setter Dimme verdier på Devicen "Virtual I am in this room" Den første til 2%, den neste til 3% og den siste til 4% Devicen er satt opp som en dimmer men har også single device values slik at en enkelt ser hva som er hva av verdiene: Jeg fikk trøbbel med å bruke 1% så jeg skippet den (Har jo 100 stk å gå på ) I Eventene ser det da slik ut: Akkurat dette eksemplet kunne vært realisert ved å styre lysene direkte fra Alexa Routinen men ofte skal det også styres Devicer som Alexa ikke kan detektere. Dessuten er det mye enklere å justere funksjonaliteten i en Event enn i Alexa appen.
  25. OI ! Men dette er jo en kjempenyhet !!
