165
Alt skrevet av Fermate
Det blir "HardWare loppemarked" i det lille konferanse rommet: Ta med nye og brukte ting du har til overs og sett på en gul lapp med Navn tlf nr og pris.
- 5 svar
Ja det er tanken. (OBS Du kan ikke si "Alexa, set Living room thermostat to 24 Degrees" bare "Alexa, set Living room thermostat to 24") Dvs jeg har ikke laget scriptene ennå men det er jo bare jobb, når jeg nå kan ta inn alle slags verdier fra 0 til 100 En kan jo også blande inn flere Devicer med passende navn/kommandoer "Alexa turn on heating night mode" "Alexa turn on reduced heating mode" "Alexa turn on heating setback mode" -vil alle kunne trigges på EN (annen on/off) device dersom "Voice command" er "Heating night setback reduced mode" og så med en event sette "natt senking" på termostatene. Alexa skal jo egentlig håndtere termostater på ordentlig... Lurer på om vi (=du) kunne lage en virtuell termostat device som hun aksepterte?
Ser ut til at det ikke blir noen parallell sesjoner i naborommet så da kan vi lage hardware loppemarked der. (Neste gang inviterer vi Tronika til å ta med halve butikken sin ) Ta med ting du har til overs og sett på en gul lapp med Navn tlf nr og pris. Jeg har en ny Echo 2 gen til overs som går til høystbydende over 1400 kr (99$ + moms og Jetcarrier frakt). Har også disse nye dingsene som jeg ikke bruker som kan gå til listepris: Av brukt tar jeg med en kasse med brukt Nexa utstyr, Noen X10 Keyfob's og litt Zwave plugins og litt forskjellig ting: Er bedre at noen andre får bruk for det enn at det ligger i skuffene her. Og i verste fall tar jeg det jo bare med meg hjem igjen
- 80 svar
- 3
Meldte Multireg termostatene mine ut og inn av HS i kveld for å få ny funksjonalitet på temp setting (lenge siden det virket men jeg er litt treg) så nå virker de plettfritt. Jeg er veldig opptatt av at dialogen med Alexa skal være så "naturlig" som mulig så jeg brukte litt tid på å eksperimentere med diverse virtuelle devicer for å erstatte "Alexa, Tell homeseer to Decrease Living room thermostat" (Jon00 løsning) med "Alexa, set Living room thermostat to 24 Degrees" Det jeg fant var at dersom jeg setter en Virtuell Device til å ha en value range som dette: Kunne jeg si "Alexa, set Living room thermostat to 24". Ved å slenge på On og Off i Control use kunne jeg også skru av og på termostaten med "On" og "Off": Selve device så altså da slik ut: Jeg testet masse på andre "Control Use" men fikk ikke noe napp. Hører gjerne om andre har flere triks
@Erling , @myrene og @Christian ; jeg sletter på og avmeldingen deres så blir det enklere å holde oversikten. Velkommen neste gang
- 80 svar
Flyttet innhold fra denne tråden.
@Owi fra Sensio gjerne vil komme innom og vise systemet deres også. Velkommen skal han være, vi får se hvor vi kan putte ham inn i programmet.
- 80 svar
Nå er dere LAAAANGT off topic gutta. Skal flytte dette her til riktig sted når jeg får tid.
- 13 svar
- 3
-ser ut til at deCONZ fikser termostaten men ikke REST API plugin'en Jeg tror ikke jeg skal forsøke å utvide den... Legger bort termostaten foreløpig og tester videre på dimmerne
For dere som gidder å vente på at han skal implementere ELKO i plugin'en sin ja
Nå har jeg kommet hjem og sjekket at jeg kan justere og lese parametere på ELKO termostaten med deCONZ softwaren Det neste nå er jo å se på REST API'et for å prøve å styre noe utenfra: http://dresden-elektronik.github.io/deconz-rest-doc/ Tja kanskje du finner noe under kapittel 10. "Extending the ZCLDB" i deCONZ manualen? Er ikke helt sikker på om jeg forstår de greiene der..
Kult, har du forsøkt å kjøre noe annet (REST API) mot deCONZ enn den medfølgende "appen" og JowiHue ?
Men en helt ANNEN ting som slår meg er jo at jeg ikke burde trenge å rote rundt med denne Raspberry'en ?!? Denne softwaren finnes jo i Windows versjon så jeg skal kunne plugge ConBee'en rett i (HS) Serveren... Må teste når jeg kommer hjem!
Hmm Hadde litt ledig tid på jobb i dag og begynte å lese i deCONZ manualen. Cluster Info tab'en viser jo hva dingsen kan gjøre og her er alle verdiene også !
Koblet termostaten til Raspbee i går. Den kom fint inn i deCONZ : men ble ikke detektert (gjenkjent) på web delen. Antakeligvis fordi den trenger en "modell" av den devicen for å kunne legge ut knapper etc. Og HS puligin finner ikke noe som ikke web delen finner.. Skal teste dimmerne litt senere. De er levert i et ferdig koblet par så jeg vil først se på den funksjonaliteten før jeg bryter dem fra hverandre og tester dem hver for seg. Satser på å ta kontakt med Dresden Elektronik og høre litt med dem også... Får dem ikek inn i
Vi har foreløpig ingen parallell sesjon i naborommet til auditoriet: Skulle vi tatt med hardware som vi har liggende (ny eller brukt) som vi ikke trenger lengre og lagt der for salg?
- 80 svar
Jeg har en helt ny Echo Dot liggende som vi kan dele ut til en heldig deltaker med badge
- 80 svar
- 5
For å motivere folk til å faktisk printe ut badger sier vi at: Når klokka er 17:00 så putter alle badge'en sin i en bolle og så trekker vi en gratis Echo Dot (OBS håndskrevne badge'er godtas ikke, kun med logo fra forumet)
- 5 svar
- 4
Jeg tar med noen plast badger som jeg vil dere skal lage en logo/navn på. De er 40 x 75 mm og ferdig ser det slik ut: Bruk malen i Powerpointen som ligger ved og print ut og klipp til riktig size 40 x 75 mm og ta med. Plastholderen får du ved inngangen. Jeg bare MÅ ha noe å koble ansikt og Logo og nick med ! (Trenger ikke å ta med realname da, om en ikke vil) Badge.pptx
- 5 svar
- 4
Annen info: Om parkering Om hotell Om HS utstyr som kommer -Server. -Og klienter Om lokalet Om "HW loppemarkedet" Det blir kaffe og brus og øl og Pizza fra Peppes (betaling med VIPS)
Jeg har endret litt på opplegget for påmelding så meld dere på selv om dere ikke er 100% sikker ennå om dere kommer. Det letter planleggingen.
Godt spørsmål! Det er helt ræva med parkering så enten må du komme tidlig og finne noe i Fredensborgveien eller i smågatene på Grünerløkka eller betale for å stå i P-huset til Vulkan:
- 80 svar
