Fermate
Alt skrevet av Fermate
  1. Neida, slett ikke. Jeg blir der så lenge folk har lyst til å prate/teste ting. Men på grunn av tepper og renhold blir det ikke pizza/øl kveld. Da bør dere heller flytte dere til Mathallen, Døgnvill eller noen av de andre stedene i nærheten. (Grünerløkka er dessuten rett over brua)
  2. Preliminært program i auditoriet. (Mulig vi fyller på med ting i naborommet) 12:00 (10 min) velkommen og praktisk info (toaletter rømningsveier etc) 12:10 (45) HomeSeer Moskus 12:55 (10) pause 13:05 (30) OpenHab 13:35 (10) pause 13:45 (45) Smartthings 14:30 (30) Pause med Mat (?) 15:00 (30) Futurehome (Ikke bekreftet) 15:30 (10) pause 15:45 (45) HSTouch 16:30 (10) Pause 16:40 (20) Sikkerhet 17:00 (5) Avslutting Mulig vi må stokke rundt på rekkefølger.
  3. Kan se ut som om vi lander på 12:00 til 17:00 (MAx +- en time på begge klokkeslett) - Presentasjon av HomeSeer, Futurehome, SmartThings og OpenHAB Gjennomgang av HSTouch og noen råd om sikkerhet Muligens noen små parallell sesjoner om andre ting (Det er fremdeles plass til å melde seg med noe kult) Jeg synes Arduino/ESP8266 er kjempekult, ta med! så får vi se hvordan vi arrangerer det
  4. Det kommer til å bli vist flere systemer på Smarthustreffet 18/11 i Oslo Det hadde vert veldig kult å få sett litt på Homey. Noen som kunne tenke seg å kjøre en demo? Trengte ikke nødvendigvis lage noe voldsom powerpoint greier eller ta med en demo installasjon heller, -kunne jo kjøre VPN eller Teamviewer mot hjemmeinstallasjonen.
  5. Noen som har testet dette? Særlig om den kan kjøre samtidig med HS eller HUE skill !
  6. Link?
  7. Fermate
    Er Elko ZigBee åpen?
    Jeg handler inn litt ELKO utstyr for å teste med Raspbee løsningen... Så kan vi vise resultatet på Smarthustreffet
  8. Generelt synes jeg at ideen din er god. Utfordringen ligger i å bestemme hvilke kolonner du skal ha med. Mange systemer har jo helt spesielle ting som er vanskelig å sammenligne helt eksakt med andre og som kanskje nettopp er den tingen som er dette systemets styrke. Du måtte da skjære kraftig ned på kolonnene for å få det generelt sammenlignbart men dette ville jo miste de nevnte egenskapene eller fylle på med masse ekstrakolonner der det enkelte systemet var det eneste som hadde et kryss og igjen gjorde sammenligningen ubrukelig. Den første kunne jo være fin for å sile vekk systemer som hangler helt vesentlige ting selvsagt...
  9. Ah det hadde jeg ikke fått med meg. Will try
  10. Tilreisende spør om hoteltips men jeg bor sjelden på hotell i Oslo så om andre har tips så del dem her. Men Scandix Vulkan og PS Hotell ligger ihvertfall begge i samme kvartalet som møtelokalene i Møllerveien 4.
  11. JA jeg vil gjerne se OpenHAB. Det hadde vært dritkult å få se andre løsninger enn bare HS som jeg kjører selv. @Snowman har lovet å vise Smartthings Noen som kan vise Domoticz? Homey? Fibaro HC? Kanskje noen av Futurehome gutta er i byen og har lyst til å stikke innom å vise deres system? Ellers tar vi svært gjerne også en gjennomgang av sikkerhets råd fra deg @Lazarus når det gjelder brannmurer og andre sikkerhets ting rundt IoT.
  12. Ja flott! Noe spesielt du har lyst til å vise? Eller se?
  13. hehe som vanlig hjelp det å stille spørsmålet her. Det viste seg at CAPI.label ikke inneholdt ordet "dim" på den nye Fibaroen: Og da slo jo ikke denne testen til: If cc.Label = CAPIcontrol.Label Then Ved å strippe av "dim " gikk det fint. Jeg regner med at @Moskus har en (mere) elegant måte å gjøre det på så jeg overlater til ham å poste det oppdaterte scriptet. (Eller som vanlig bare gjøre meg oppmerksom på at det ble postet ett eller annet sted her allerede for 1 år siden )
  14. Fikk dette scriptet av @Moskus for en tid siden og det kjører fint for å la en dimmer følge en annen på de stedene der lampene er så langt fra hverandre at de må få hver sin dimmer men likevel reguleres synkront.Men disse dimmerne har alle vært Fibaro Gen 1 dimmere.I dag satte jeg inn en nyere Fibaro dimmer og den reagerer bare dersom det er fullt ON eller OFF men ikke på dimming. (Bytte på hvem som er master og slave gir samme resultat) Noen tips om noe debug eller noe jeg kan gjøre for å finne ut av det? Sub Main(ByVal parms As String) Dim input() As String = parms.ToString.Split("|") Dim control As String = input(0).ToString Dim devs() As String = input(1).ToString.Split("+") Dim devicevalue As Double = hs.DeviceValueEx(control) Dim CAPIcontrol As HomeSeerAPI.CAPIControl = Nothing For Each cc As HomeSeerAPI.CAPIControl In hs.CAPIGetControl(control) If devicevalue = cc.ControlValue Then CAPIcontrol = cc Exit For End If Next For Each d as String In devs Dim dev As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(d) If CAPIcontrol.Label.ToLower.Contains("dim") Then If dev.Can_Dim(Nothing) Then Dim capi As HomeSeerAPI.CAPIControl = Nothing For Each cc As HomeSeerAPI.CAPIControl In hs.CAPIGetControl(d) If cc.Label = CAPIcontrol.Label Then capi = cc Exit For End If Next hs.CAPIControlHandler(capi) Else Dim off As HomeSeerAPI.CAPIControl = Nothing For Each cc As HomeSeerAPI.CAPIControl In hs.CAPIGetControl(d) If cc.Label.ToLower = "off" Then off = cc Exit For End If Next hs.CAPIControlHandler(off) End If Else Dim capi As HomeSeerAPI.CAPIControl = Nothing For Each cc As HomeSeerAPI.CAPIControl In hs.CAPIGetControl(d) If cc.Label = CAPIcontrol.Label Then capi = cc Exit For End If Next hs.CAPIControlHandler(capi) End If Next End Sub
  15. Tja dette er jo en demo og test jigg så både Phillips HUE bridgen og IKEA HUB'en skal få stå en stund til Det blir spennende å se hvem av de 3 som er best på å ta inn andre Zigbee HA ting enn Phillips og IKEA. (ELKO?)
  16. Demo serveren har fått mere HW: En PI med Raspbee
  17. Ingen ting er satt ennå men personlig har jeg noen tanker om at: Noen vil sikkert hjem til familien på kvelden Noen vil sikkert ut å ta en øl og prate videre etterpå (Siden lokalene ikke innbyr til små sofadiskusjoner) Vi må jo ha stoff (folk som vi vise ting) nok til å fylle den tiden vi setter opp Vi må ha gode pauser så folk får pratet litt innimellom Vi bør ikke starte alt for tidlig slik at folk rekker å komme seg dit. Når jeg ser på dette tenker jeg at vi kunne sette ett slutt-tidspunkt fast og så bare flytte start tidspunktet framover etterhvert som tale-listen økte. At vi feks. var ferdig sånn 16-18 en gang? Hva sier @iblis, @Moskus og dere andre?
  18. Hva med å lære oss litt om MQTT @iblis ?
  19. Hva med et liten beskrivelse om hvordan dere fikset det?
  20. For noen dager siden begynte jeg å få mail fra gmail om at noen hadde forsøkt å logge seg på en av mail kontoene mine fra en "app som kan sette kontoen din i fare" og at dette var blokkert. Dette er jo HomeSeer på hytta i DK som forsøker å sende meg "I am alive" meldinger hver dag kl 12. Er HS altså klassifisert som en "usikker app" nå?
  21. Er jo ikke uoppnåelig å få kloa i en sånn... Fortell mer
  22. Hva har dere lys til å høre om folkens? Hva har dere lyst til å dele? Jeg tenkte at jeg kunne kjøre en HSTouch workshop Vi kommer til å ha med en HS Installasjon med Alexa, Google Home, UZB1, RFXTrx og Trådfri. Men dere kan også også Remote hjem for å slippe å ta med hardware eller stille litt tidlig og rigge noe medbrakt. @Moskus kan kanskje kjøre en HS Skolen maraton av typen "Fra kald HW til NRK innslag på 120 minutter uten å trekke pusen" ? @Snowman vil gjerne vise litt Smartthings Om @Lazarus ikke har bommet med ferien sin snakket han noe om OpenHAB. Vil du vise noe eller bare forsvare systemet fra salen? @iblis har masse ting jeg vil høre om men hva med litt IFTTT ? Domoticz anyone? Fibaro Homesenter? Noen microprosessorer @ZoRaC ?
  23. Jeg skal være med
  24. Da setter vi datoen til 18/11 (Det er en lørdag) Møtet blir i Møllerveien 4 i Oslo. Eksakt tidspunkt kommer vi tilbake til når vi ser programmets lengde. Programmet vil ta form etterhvert som foredragsholderne / workshopperne melder seg. De første 50 som legger en melding på denne tråden er reservert plass.
  25. De første 50 som legger en melding her er reservert plass. Dette er foreløping ikke bindende. Edit: Alle diskusjoner om treffet holder vi på denne tråden. Her på denne tråden vil vi bare ha påmeldinger.
