162
Alt skrevet av Fermate
Sikkert mange som vil se hvordan du egentlig ser ut ha et alvors ord med deg spørre deg om noe de ikke tør å poste kjøpe en øl til deg
- 80 svar
Vårt første Smarthus treff i var i Møllerveien 4 i Oslo den 18/11 Fra kl 12:00 til 17:00 ++ Gratis adgang for medlemmer på forumet Vi oppsummerer erfaringene her og diskuterer hva vi kan gjøre andreledes neste gang Program: 12:00 (10 min) velkommen og praktisk info (toaletter rømningsveier etc)12:10 (40) HomeSeer med @Moskus12:50 (10) pause13:00 (40) OpenHab med @Lazarus13:40 (10) pause13:50 (40) Smartthings med @Snowman14:30 (30) Pause med Pizza15:00 (40) Sensio med @Owi15:40 (10) pause15:50 (30) HSTouch med @Fermate16:20 (10) pause16:30 (20) Sikkerhet med @Lazarus17:00 (5) Avslutting17:05 -> Mingling en stund til. Vis full oppføring
hjemmeautomasjon.no er selvfølgelig landets beste møtested for HA entusiaster men noen ganger kunne det vært effektivt å møtes face 2 face også. Hva sier dere til at vi forsøker å dra igang ett medlems treff ? Hva kunne dere isåfall tenke dere av innhold? Pizza, Øl og mingling? Foredrag, demoer og annen projektor-mat? Hardware til å klå på? Stand med vareprøver fra feks. Tronika? Andre ting? Jeg jobber i boligbransjen og har fortiden tilgang på ganske store lokaler som står ubrukt i Oslo. Dog uten møbler Skal vi leie oss inn på noe konferanse senter blir jeg jo fort dyrere men om vi blir mange og vi spleiser..
- 80 svar
- 9
Noen av dere som kjører PIA som også har Prime Amazon konto som kan teste om det funker å streame filmer over den før jeg bestiller?
Hvilken VPN tjeneste skal jeg kjøpe meg om jeg ønsker å se Amazon Prime filmer? ExpressVPN? NordVPN? Hva er en god pris?
Sukk: "Google limits voice commands to "On", "Off", "Dim" and "Color". " Hvorfor kan de ikke forstå at vi trenger OPEN CLOSE INCREASE DECREASE også, minimum! Og CHECK REPORT osv
@Moskus sier det. Har ikke testet selv da jeg kjører Alexa big time
Men det finnes vel flust av slike løsninger? Noen tips?
Hm.. Dette er jo bare tull, jeg HAR jo en Amazon konto med Jetcarrier adresse. Det var iTUNES kontoen som jeg sleit med. Men der leser jeg at en kan bruke PayPal for å gå rundt det problemet. Men vil det hjelpe meg å se Prime Videoer fra Amazon da?? Eller er det IPen min som den blokkerer på? Hjelp!
Første erfaring fra Echo Show: Når du tar "drop in" på noen så åpnes Video-kanalen uten at mottaker må akseptere. Du får imidlertid kun et blury bilde i 10 sekunder (slik at du rekker å få på deg klærne )
Jeg har jo før forsøkt å sette opp en Amerikansk konto for å spille filmer fra min Amazon prime konto. Det strandet på at kredittkorte(ne) ikke ble akseptert og Visa ringte tilslutt og slurte på hva som foregikk (Jeg brukte min JettCarrier adresse i US) Men etter å ha hatt 2 Echo Show stående en stund, og etter å ha lest at @mk1 black limited bruker messaging, googlet jeg litt og fant denne: https://beebom.com/how-install-georestricted-apps-iphone/ Tipset jeg tok herfra var å la være å oppgi kredittkort på iTunes kontoen ! Så etter å ha byttet Apple ID på telefonen og oppgitt "none" på kredittkort fikk jeg lov til å bytte til amerikansk Appstore og laste ned Alexa Appen (Byttet ikke region på telefonen en gang) Når jeg startet opp Alexa appen kunne jeg logge på min eksisterende Alexa (Amazon) konto og vips så ble jeg bedt om å aktivere messaging ! Hurra. Edit: Og den aksepterte mitt NORSKE mobil nr Så var det bare å logge på med min vanlige Apple ID igjen og Appen ligger der fremdeles. Nå er jeg i full gang med å rename Echo devicene mine til fornuftige ting og ser at det er ihvertfall 5 mann her på forumet som har åpnet for å bli oppringt... (Sorry .. jeg har blokkert alle bortsett fra @iblis)
Er det Eliaden snart? Plukker du den opp da?
Har ikke du nok ræl som du ikke har tid til å teste?
- 7 svar
Jetcarrier
Når en først styrer hver pære separat så er det jo ingen grunn til å la være Her er hva som skjer når du kommer ut i gangen på hytta i Danmark. (Aeon bevegelses detektor, HomeSeer med Trådfri plugin og 9 stk IKEA Trådfri spot pærer) IMG_5526.MOV
Preorder: 3 x 2Gen Echo (Sandstone) 2 x Echo Spot 1 x Echo Connect
Amazon kliner til med en haug nye Echo produkter: 2 Gen Echo Med Dolby Lyd Echo Plus Med innebygget HUE hub Echo Spot Med innebygget skjerm Echo Connect For å koble på en analog telefonlinje eller VoIP Fra før kjenner vi Echo 1 Gen Med vri kontroll på toppen Echo Dot 1Gen Med vri kontroll på toppen Echo Dot 2Gen Med trykk kontroll på toppen) Echo Show Med touch skjerm Sistnevnte har jeg 2 stykker av men uten en Amerikansk Amazon konto ser det vanskelig ut å få noe nytte av den. Er det noen har som har lykkes med å få seg en slik konto? Andre som har noen erfaring med disse nye produktene (når de kommer) så er vi interessert i å høre om det.
Lastet ned og testet den siste versjonen av Trådfri plugin i helga. Jeg var redd jeg skulle få nye Device IDer og måtte legge opp alle Eventene i HS på nytt men den oppførte seg eksemplarisk og la på de nye propertyene på de eksisterende devicene. BRA @Moskus ! VELDIG bra! Det å kunne sette dimming tiden gir en helt annen luksus følelse og selv 0,5 sekunder er veldig merkbart. Jeg bruker jo aldri grupper (eller scenarioer) hverken i z-wave eller IKEA så den delen testet jeg lite men den virker definitivt. Alt kjørte helt knirkefritt hele helga men jeg rakk ikke å teste IKEA RGB pæra som jeg plukket opp i Sverige på tur ned sammen med Plugin. Skrudde den inn og klikket litt på fjernkontrollen og den togglet gjennom noen farger... (Ikke grønn?) .. men det er vel presets kanskje. Nå hører jeg jo at vi skal over på Raspberry og om det gjør at vi slipper å polle så er det jo greit.
Kjører dette ved siden sv Ikea GWen? Eller må en parre enhetene opp mot den som ny kontroller?
Stoppet på IKEA Torp i Sverige på tur ned til DK i går og jada. Det var akkurat som jeg gjettet. 1 RGB pære med kontroller 2 Slank E14 3"Hvit" GU10 4 Hvit" dimmehjul singel 5 Singel pakke med Motion detektor. Her nede har jeg masse IKEA utstyr og skal teste siste versjon av @Moskus sin HS IKEA plugin i løpet av helga.
Har snakket med presseansvarlig i IKEA norge. Her er svaret om hva som kommer 1 oktober: Item No Item Name 70338951 TRÅDFRI dimming kit clr and wht spctrm gy/wh RGB 60365271 TRÅDFRI LED bulb E14 400lm wrl dim wrm wh/ch op 80365270 TRÅDFRI LED bulb GU10 400lm wrlss dim wrm wh 00347831 TRÅDFRI wrlss dimmer white 30383511 TRÅDFRI wrlss mtn sensor white Nr 1 har jo @Moskus allerede testet. Nr 2 får vi håpe er en slankere versjon av denne Nr 3 er vel en "bare hvit" versjon av denne og kanskje billigere(?) Nr 4 er jeg redd bare er en singel pakke av denne Nr 5 er jeg også redd bare er en singel av denne Ingen vegg-plugg denne gangen ser det ut til
